3 страниц V  < 1 2 3
> STM32L0: GPIO Speed
k000858
сообщение Aug 17 2016, 05:36
Сообщение #31
Пользователь №: 69 978
Цитата(ViKo @ Aug 17 2016, 08:25) *
Про осциллограф говорено неоднократно, самим ТС тоже. Смотришь форму тактов и данных. Если кривые, увеличиваешь скорость (ток переключения, будем считать) GPIO. Зависит от емкости нагрузок и самих цепей. Чем больше емкость, тем больше надо задать... Я думаю, скорости GPIO и частота сигнала соответствуют одно другому для некой стандартной емкостной нагрузки в цепи.
окей
спасибо за ответ. значит все так, как я интуитивно предполагал: заранее сказать, какая частота GPIO должна быть для работы SPI на определенной частоте нельзя, можно только методом тыка подобрать.
а вопрос потребления остается открытым: интересно будет почитать разные мнения и аргументы, потому как меня схемотехник заставляет затягивать гайки скоростью GPIO (для снижения потребления), а будь моя воля - я оставил бы скорость максимальной что б на все хватило.
ViKo
сообщение Aug 17 2016, 05:41
Сообщение #32
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Помех станет больше.
scifi
сообщение Aug 17 2016, 05:57
Сообщение #33
Пользователь №: 25 136
Померить, нет?
k000858
сообщение Aug 17 2016, 06:12
Сообщение #34
Цитата(scifi @ Aug 17 2016, 08:57) *
Померить, нет?
если у кого то есть такая возможность (сделать точные измерения потребления устройством с GPIO LOW SPEED & GPIO HIGH SPEED) было бы здорово.
сам тоже проведу чуть позже такие исследования, но пока сомневаюсь в точности своих измерительных приборов.
scifi
сообщение Aug 17 2016, 06:50
Сообщение #35
Будете одалживать свою плату? Если что, электроэнергию кушает не только МК, но и всё остальное на плате.
k000858
сообщение Aug 17 2016, 06:56
Сообщение #36
ViKo
сообщение Aug 17 2016, 06:58
Сообщение #37
На платках Discovery легко измерить потребляемый ток.
SasaVitebsk
сообщение Aug 22 2016, 11:28
Сообщение #38
Пользователь №: 11 521
Скорее всего расчёт берётся по "типовому подключению". То есть считается что выход нагружен на емкостную нагрузку. Ёмкостью является, в том числе, ёмкость монтажа, затвор полевого транзистора и т.п. Грубо говоря, SPI вход микросхемы, тоже является емкостным (КМОП).
Далее чем выше частота переключения на емкостную нагрузку и чем круче фронты, тем больше потребление. Ёмкость обладает малым омическим сопротивлением и увеличение выходного тока увеличит потребление.
То есть, как я понимаю:
a) Влияние будет зависеть от схемы и разводки.
б) Влияние будет больше сказываться на высоких скоростях.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:25
