> не получается читать/писать через BSL (usb), msp430f5528
-=Space=-
сообщение Aug 22 2016, 14:42
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 1 962
Пытаюсь прошить процессор msp430f5528 через bsl программой bsl-scripter 3.1.0.0
Устройство видно в PC (VID 0x2047 PID 0x0200)
bsl-scripter чтото даже делает
но читается из памяти всегда одно и тоже
@4400
07 57 4C 57 4C 57 4C 57 4C 57 4C 57 4C 57 4C 57
4C 57 4C 57 4C 57 4C 57 4C 57 4C 57 4C 57 4C 57
4C 57 4C 57 4C 57 4C 57 4C 57 4C 57 4C 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00....
Причем независимо от адреса. Логично предположить что по адресу 4010 будет информация смещенная , но нет, читается абсолютно тоже самое.
Запись также не проходит. проверка через JTAG показывает что память не изменилась.
Скрипт такой :
MODE 5xx USB
RX_PASSWORD pass32_wrong.txt
RX_PASSWORD pass32_default.txt
RX_DATA_BLOCK_FAST RAM_BSL_USB.txt
SET_PC 0x2504
DELAY 3000
//Start the RAM USB BSL application
//to download the blink application
MODE 5xx USB
RX_DATA_BLOCK led5.3.txt
SET_PC 0x4400
Что не так?
Есть у кого то проверенный bsl-scripter-windows.exe и RAM_BSL_USB.txt ?
Для чего мне надо BSL, если есть jtag? объясню: на одном из устройств JTAG заблокирован, надо починить или хотя бы прошить без замены MCU
controller_m30
сообщение Aug 25 2016, 02:42
Пользователь №: 45 309
Я как-то "жестко" усыпил контроллер F5510 прямо со старта программы (выключил регулятор питания ядра), в результате чего он не отзывался на доступ по SBW.
Получилось затереть такую прошивку новой по USB (BSL) с помощью проги MSP430_USB_Firmware_Upgrade_Example взятой на сайте TI.
http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_pu.../index_FDS.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 02:50
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
