Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product |
Aug 4 2016, 12:33
Пользователь №: 39 839
Цитата(khach @ Aug 4 2016, 14:47)  DDC в цепи опоры? Нет, с ДДСа сигнал идет на ФД. Цитата Т.е частота ФД переменная? Да Цитата А какова разность частот двух опор? В смысле двух? Опора у меня одна 59х3=177МГц, DDS тактируется от ГУНа, в остальном обычная оффсетная схема. Частота ФД около 21МГц. Нашел как побороть эту заразу - заменил катушку в ГУНе (стояла большая бескаркасная намотанная посеребренным проводом, теперь 0805 СМД). Палки уменьшились почти на 20дБ и теперь они вписываются в мое ТЗ (лучше -100дБн) с уровнем -102дБн  Шум естественно подрос  ГУН однозначно просит экрана. Но откуда они берутся все же интересно...
Aug 8 2016, 14:25
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Dr.Drew @ Aug 8 2016, 16:24)  Умножение частоты на транзисторе. Отличный результат, похоже схема не вносит своих шумов. Умножение с ОБ? Гложет любопытство, что будет если взять ГК с более низкими шумами, и в дальней и в ближней зоне. Цитата(Шаманъ @ Aug 4 2016, 13:15)  Но при новой частоте ОГ обнаружил очень странную палку - она убегает со скоростью в 60раз (!)  быстрее перестройки СЧ. Поупражнялся с AppCADом - комбинационная частота вида 60*fгун-67*fог дает как раз нужную частоту на входе ФД, чтобы наблюдать такую картину на выходе СЧ. Но вот не верю я, что такое может быть. И да, уменьшение уровня сигнала на входе смесителя на 10дБ никак не влияет на уровень этой палки - стоит на -85дБн, как вкопанная. Кто-нибудь вообще сталкивался с комбинационными частотами такого порядка? Не верю я, что гармоники с частотой в 11.8ГГц могут "гулять" у меня по плате. Нет там таких частот. Не могу сейчас привести картинку, когда выходная частота на выходе смесителя или ЦАП близка к кратной частоте с разницей 100 Гц - 1000 Гц. В этом случае "лес" спур визуально виден как подъем шума , знакомая многим картина. Если рассуждать с точки зрения разницы гармоник, порядок частот уходит за десятки ГГц.
Aug 9 2016, 06:41
Цитата(rloc @ Aug 8 2016, 17:25)  Нет там таких частот. Не могу сейчас привести картинку, когда выходная частота на выходе смесителя или ЦАП близка к кратной частоте с разницей 100 Гц - 1000 Гц. В этом случае "лес" спур визуально виден как подъем шума , знакомая многим картина. У меня у самого такие картинки есть  Но в данном случае частота на выходе ДДС очень далека от кратной. Вопрос, как я уже написал, решил, но что это было так и не понял (все, что удалось выяснить это какая-то наводка на цепи ГУНа, возможно от DDSа). Теперь, после экспериментов, понимаю чем хороши схемы с кратными частотами на смесителе, где все продукты преобразования оказываются на частоте гармоник опорной частоты, особенно для более широкополосных СЧ, чем у меня. Я даже прикинул подобный вариант для своих требований. По палкам наверное самый хороший вариант, но он прилично сложнее - мне переключаемой опоры должно хватить.
Сообщение отредактировал Шаманъ - Aug 9 2016, 06:42
Aug 22 2016, 07:04
Цитата(rloc @ Aug 20 2016, 01:34)  SFDR исходного ЦАП померить можно, динамика PXA позволяет: Красиво! Цитата Способы борьбы со спурами есть, в том числе на частотах, близких к кратным, а как проверить не понятно . Взять два Ваших "ДДСа", смеситель, дальше наверное Вы уже все поняли  У НР была небольшая заметка в их старых HP Jornal, как они обмеряли НР8662А, там как раз такой способ был.
Aug 23 2016, 07:38
Из: Moscow
Цитата(VCO @ Aug 22 2016, 09:12)  Проще полосу на куски нарезать. И достоверность будет выше. Цитата(Шаманъ @ Aug 22 2016, 11:04)  Взять два Ваших "ДДСа", смеситель, дальше наверное Вы уже все поняли  У НР была небольшая заметка в их старых HP Jornal, как они обмеряли НР8662А, там как раз такой способ был. Очевидно простых (быстрых) путей нет. Очень помог бы в данном случае кросс-корреляционный приемник как в E5052, собственные спуры АЦП в котором хорошо давятся за счет обработки, если обратить внимание какой "грязный" сигнал получается в режиме спектрального анализа. Интересный журнал у HP, начал читать и забыл зачем открыл его.
2741 чел. читают эту тему (гостей: 2741, скрытых пользователей: 0)
