8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> 3V -> +-200В, Подскажите топологию преобразователя
Yuri7751
сообщение Aug 22 2016, 02:53
Сообщение #91
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Цитата(Александр_SI @ Aug 22 2016, 01:08) *
И одна вторичка - тоже хорошо, как по мне.
Да... Одна вторичка хорошо.
Почитайте Прессмана что ли.
Сообщение отредактировал Yuri7751 - Aug 22 2016, 06:22
GetSmart
сообщение Aug 23 2016, 14:40
Сообщение #92
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(Plain @ Aug 22 2016, 05:08) *
"Обратноходовый трансформатор" допилен до нормы lkg=25% намотки средним пальцем левой ноги, включая ёмкости, а также удалены демпферы выпрямителей — в центральном окне расположен получившийся КПД=89%:
Поделитесь Вашим мнением, почему почти все схемы 100-кратных (и более) повышалок делают двухтактными? И какой размер будет у этого транса? Может быть найдётся картинка/чертёж.
На досуге поигрался с самым мощным трансом, который у себя нашёл - 5 вт 1005TG из инвертора CIU11-T0040. КПД в двухтактном режиме скромнее. Может потому, что низкопрофильный. Или что-то не учитываю. От текущего ТЗ транс отличается тем, что из 15 В делает 2 кВ (1+1) с удвоителями на выходе, как несколько приведённых схем в этой ветке. А по объёму этот 5-ватник 1/3 спичечного коробка. По площади печатной платы будет ~3/5.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 24 2016, 04:36
герд
сообщение Aug 23 2016, 17:58
Сообщение #93
Пользователь №: 92 330
Тяжеловато будет батарейке, да и амплитуда треугольного тока через ключик впечатляет, как и величина ёмкости по питанию.
Однако, народная мудрость говорит, что дарёному коню прикус не рассматривают. biggrin.gif
Сообщение отредактировал герд - Aug 23 2016, 18:38
"Ну-ка, позовите Герца,
Старенького Герца,..."(С)
сообщение Aug 23 2016, 19:49
Сообщение #94
Пользователь №: 45 710
Вовсе нет — в античные времена транзисторы были золотыми, а потому, например, для создания в тогдашних телевизорах анодного обходились однотактным, ещё и совмещая его с отклонением.
В теме уже указывалось — RM6 или EFD15. Если на последнем, то стандартный зазор 0,34 мм и 4:54:54 витков.
Это только чтобы КПД посчитать, потребовалось усреднить потребляемый ток.
герд
сообщение Aug 23 2016, 20:18
Сообщение #95
Программульная усреднялка и без этого усредняет. Ведь импульсная мощность в ключиках может быть ну очень импульсной, а средняя-вполне себе ничего.biggrin.gif
Однако, при попытки втулить мелкий дросселёк по питанию, вкупе с мелкой же емкостиной, имел место быть "гудёж". laughing.gif
Сообщение отредактировал герд - Aug 23 2016, 20:20
_gari
сообщение Aug 23 2016, 23:02
Сообщение #96
Пользователь №: 68 544
Plain, Вы хороший человек и грамотный специалист, но это уже за гранью разумного ....
Хрень эта именовалась- генератор строчной развертки, т.е. в первую очередь служил для развертки эл. луча кинескопа по строке, за счет создания пилообразного тока в отклоняющих катушках, что занимало 52мкс времени, строчный же гасящий 12мкс и в него требовалось уложить время обратного хода луча, т.е. накопленную в трансе энергию нашли куда удачно утилизировать, отправив ее на формирование высокого анодного напряжения.
Исходно генераторы, еще до золотых транзисторов, строились на лампах, причем по совершенно той же самой схеме. кто-то и сейчас еще может помнить 6П36С или 6П45С
Сообщение отредактировал _gari - Aug 23 2016, 23:03
Yuri7751
сообщение Aug 24 2016, 01:17
Сообщение #97
Из: Южная Корея
Главная причина - в паразитных индуктивности и ёмкости трансформатора. Его же обычно мотают секционированно. Так что с индуктивностью рассеяния ничего не поделаешь. При однотактной топологии, чтобы с этим как-то справиться приходится усложнять схему настолько, что главное её преимущество - цена, сходит на нет. А размеры трансформатора (и соответственно всей платы) в двухтактной топологии естественно меньше.
Правда я не уверен, что так уж и "почти все". Большая часть выпускаемых в мире источников с высоким коэффициентом повышения напряжения стоят в лазерных принтерах и копировальных машинах. В цветном лазерном принтере до 16 высоковольтных источников с напряжениями от 1 до 5 кВ. Я довольно долго работал в компании, выпускавшей высоковольтные платы для таких устройств (сам, правда, занимался более интересными проектами). Цена платы где-то 8-15 долларов. Так что решающее значение имеет не КПД, а цена. Самой популярной топологией был ringing coil converter. Самовозбуждающийся преобразователь на одном транзисторе, момент переключения определяется насыщением транзистора по току базы, поэтому управлять напряжением (а в принтере все напряжения программно управляются в широких пределах) можно этим током.
Выглядит это так:
Вместо V13 - выход операционника. Дешевле в природе ничего нет biggrin.gif . Размер трансформатора от Е1313 до URS1620. КПД побоку (хотя с небольшими манипуляциями и кпд можно улучшить). Мощности невелики и входное напряжения, как правило 24В.
У других фирм схема преобразователя могла чуток отличаться, но всё равно быда однотактной обычно.
Что же касается CCFL не раз упомянутых, то там выход принципиально переменный , так что и вариантов-то нет
герд
сообщение Aug 24 2016, 04:38
Сообщение #98
Ну да, только в обратноходах с ней борются всеми силами, а в резонансных пушах-утилизируют, используя как для ограничения тока заряда вых. емкости и тока кз, так и для уменьшения выходного сопротивления источника, поскольку на частоте резонанса остаётся лишь актиная составляющая выходного импеданса.
Кстати, в мульке от Plain выходные обмотки имеют связь =адын, чего в реале не бывает, и при изменении тока нагрузки по каналам, именно индуктивность рассеяния, коя максимальна во вторичках в силу кол-ва витков, будет определять разброс напряжений, особенно при ШИМ-рулении.
GetSmart
сообщение Aug 24 2016, 05:01
Сообщение #99
Из: Россия
Если взглянуть на фото ПП указанного мной инвертора, то видно, что CCFL питается без диодов на выходе транса. Там у этого транса будет выше КПД чем я намерил. И управляется он от моста, а не полумоста. В моих с ним экспериментах, КПД повышался при понижении рабочей частоты до 20 и ниже кГц. Хотя ниже 20 уже очень слабо.
Подумалось, а не подойдёт ли для последней схемы от Plain транс обычного сетевого флая 220-5V, например 10..15W. Чисто для проверки КПД. Мотать транс нет желания.
Золотые транзисторы работают лучше когда они золотые снаружи или внутри? ))
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 24 2016, 10:11
Александр_SI
сообщение Aug 24 2016, 06:36
Сообщение #100
Пользователь №: 27 318
Чисто для проверки, я планирую собрать две схемы вживую: от Plain и от Герда. Когда детали приедут. О результатах могу отчитаться здесь, если интересно..
Yuri7751
сообщение Aug 24 2016, 06:40
Сообщение #101
Из: Южная Корея
Непонятно, кде взглянуть, а главное зачем. Ежу понятно, что CCFL жрёт переменный ток. Диоды там могут быть только в схеме измерения тока.
GetSmart
сообщение Aug 24 2016, 09:27
Сообщение #102
Из: Россия
Пытлся объяснить, что КПД транса может быть выше. Тем читателям, которым интересно. Цитату я зря вставил.
Фото легко находится в инете.
Компактный батарейный 100-кратный повышальник этто интересно. Любопытно будет узнать КПД и размеры.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 25 2016, 06:44
Александр_SI
сообщение Aug 27 2016, 13:35
Сообщение #103
Plain, объясните пожалуйста, для чего нужна цепь Q2-R5-R4-D4-D5?
сообщение Aug 27 2016, 14:14
Сообщение #104
Цитата(Plain @ Aug 17 2016, 02:07) *
компаратор обратного хода сделан на
Александр_SI
сообщение Aug 29 2016, 11:21
Сообщение #105
Ещё вопросик, если позволите. На схеме Герда - регулирование выходного напряжения осуществляется релейно, отключением p-канального мосфета? Смотрю на схему - по идее, оба транзистора должны оказаться в активном режиме? Или вообще начаться колебания? У меня в LTspice вроде колебания выходят..
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:50
Страница сгенерированна за 0.01959 секунд с 7
