Вопросы начинающих 2015г |
(1395 - 1409)
Aug 24 2016, 11:20
Пользователь №: 72 168
Цитата(Siargy @ Aug 24 2016, 13:36)  kaktys, в дхп-преференцэ -псб едитор - дефаултс Может я не то там настраиваю, но все настройки там поменял, но так и не получил искомый результат. Вы сами попробуйте, если не затруднит, может у меня что не так работает.
Aug 24 2016, 12:47
Цитата(Siargy @ Aug 24 2016, 15:16)  kaktys , тогда нажмите "плэйс лайн", поставте точку и нажать "таб" исправить толщину. она же будет в дальнейшем. Спасибо. То что доктор прописал. Цитата(Владимир @ Aug 24 2016, 15:20)  Preference/PCB Editor/Default/Track Уже писал, что это не помогает. Вопрос снят.
Aug 24 2016, 13:23
Пользователь №: 84 071
Цитата(hasl @ Aug 22 2016, 15:50)  Приветствую
не подскажите!
В 15 версии при наведении на цепь выводилось окошко с просмотром где такая цепь есть на всех листах. Перешел на 16 версию теперь этого окошка нет или он отключен не могу найти в меню где его задействовать UP
Aug 24 2016, 15:04
Пользователь №: 14 158
Цитата(hasl @ Aug 24 2016, 16:23)  UP Думаю, речь об этом:
P.S. нашел за 2 минуты :-)
Aug 24 2016, 15:15
Цитата(Constantin @ Aug 24 2016, 18:04)  Думаю, речь об этом:
P.S. нашел за 2 минуты :-) Спасибо. Эта стояла включенной Была отключена Document Tree - MouseOver
Aug 28 2016, 11:01
Пользователь №: 77 247
Добрый день, коллеги. Я пользуюсь библиотекой на основе БД с применением таблицы Excel. Всякий раз, чтоб отредактировать xls файл, приходится закрывать Altium, ибо сам файл удерживается в монопольном режиме программой Altium. И наоборот, если я отредактировал xls и не закрыл Excel, то при запуске Altium ругается, что не может открыть одноименную библиотеку. Приходится закрывать обе программы и запускать одну, чтоб та получила монопольный доступ. Собственно вопрос: как сделать, чтоб можно было редактировать такую библиотеку не выгружая каждый раз сам Altium?
Aug 28 2016, 16:50
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Цитата(sdsfy @ Aug 28 2016, 14:01)  Собственно вопрос: как сделать, чтоб можно было редактировать такую библиотеку не выгружая каждый раз сам Altium? Ответ Вас сначала не порадует - надо забить болт на СУБД Excel. Но после того, как Вы откажитесь от экселя и перейдЁте на что-то более "правильное" (заточеное под СУБД), Вы почувствуете значительное облегчение  Я начинал с БД на движке аксцесса, а потом когда уперся его косяки/ограничения перешЁл на MySQL. Процесс перехода подробно описал - http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1284831. Будут вопросы пишите.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
