115 страниц V  « < 92 93 94 95 96 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Siargy
сообщение Aug 24 2016, 10:36
Сообщение #1396
Пользователь №: 55 126
hasl, в настройках нет такого пункта, но поробуйте сбросить в "поумолчанию"
kaktys, в дхп-преференцэ -псб едитор - дефаултс
Святло ў цемры заўседы свеціць
kaktys
сообщение Aug 24 2016, 11:20
Сообщение #1397
Пользователь №: 72 168
Может я не то там настраиваю, но все настройки там поменял, но так и не получил искомый результат. Вы сами попробуйте, если не затруднит, может у меня что не так работает.
Siargy
сообщение Aug 24 2016, 12:16
Сообщение #1398
kaktys , тогда нажмите "плэйс лайн", поставте точку и нажать "таб" исправить толщину. она же будет в дальнейшем.
Владимир
сообщение Aug 24 2016, 12:20
Сообщение #1399
Пользователь №: 3 671
Preference/PCB Editor/Default/Track
kaktys
сообщение Aug 24 2016, 12:47
Сообщение #1400
Спасибо. То что доктор прописал.
Уже писал, что это не помогает. Вопрос снят.
hasl
сообщение Aug 24 2016, 13:23
Сообщение #1401
Пользователь №: 84 071
Цитата(hasl @ Aug 22 2016, 15:50) *
Приветствую
не подскажите!
В 15 версии при наведении на цепь выводилось окошко с просмотром где такая цепь есть на всех листах.
Перешел на 16 версию
теперь этого окошка нет или он отключен
не могу найти в меню где его задействовать
UP
MiklPolikov
сообщение Aug 24 2016, 14:28
Сообщение #1402
Пользователь №: 24 702
Цитата(kaktys @ Aug 24 2016, 12:52) *
подскажите где настроить толщину линий по дефолту в редакторе библиотек посадочных мест. Сейчас по умолчанию 0.254 устал каждую линию править, а если юзать Find Similar Objects, то неудобно рисовать мелкие детали. Спасибо
Делаю так:
Веду линию, жму Tab. Вылезают свойства линии, устанавливаю толщину. Следующие линии сами получаются с этой же толщиной.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Constantin
сообщение Aug 24 2016, 15:04
Сообщение #1403
Пользователь №: 14 158
Цитата(hasl @ Aug 24 2016, 16:23) *
UP
Думаю, речь об этом:
P.S. нашел за 2 минуты :-)
hasl
сообщение Aug 24 2016, 15:15
Сообщение #1404
Спасибо. Эта стояла включенной
Была отключена Document Tree - MouseOver
sdsfy
сообщение Aug 28 2016, 11:01
Сообщение #1405
Пользователь №: 77 247
Добрый день, коллеги.
Я пользуюсь библиотекой на основе БД с применением таблицы Excel.
Всякий раз, чтоб отредактировать xls файл, приходится закрывать Altium, ибо сам файл удерживается в монопольном режиме программой Altium. И наоборот, если я отредактировал xls и не закрыл Excel, то при запуске Altium ругается, что не может открыть одноименную библиотеку. Приходится закрывать обе программы и запускать одну, чтоб та получила монопольный доступ.
Собственно вопрос: как сделать, чтоб можно было редактировать такую библиотеку не выгружая каждый раз сам Altium?
Владимир
сообщение Aug 28 2016, 11:56
Сообщение #1406
так оно и будет. Так как одновременно вносить изменения в один файл разными программами-- это к Гейцу.
Если любите реlактировать в Excell-- открываете им. Altium откроет файл только для чтения.
Соответсвенно только что откорректированный записи в Excell вы не увидите.
Переходите на Vault. Там нет таких проблем
Murzik_6011
сообщение Aug 28 2016, 16:50
Сообщение #1407
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Ответ Вас сначала не порадует - надо забить болт на СУБД Excel. Но после того, как Вы откажитесь от экселя и перейдЁте на что-то более "правильное" (заточеное под СУБД), Вы почувствуете значительное облегчениеsm.gif
Я начинал с БД на движке аксцесса, а потом когда уперся его косяки/ограничения перешЁл на MySQL. Процесс перехода подробно описал - http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1284831.
Будут вопросы пишите.
uriy
сообщение Aug 30 2016, 15:58
Сообщение #1408
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Я начинал с excel. Когда компонентов там стало больше тормоза при добавлении каждого компонента на схему меня достали.
Уже несколько лет пользуюсь access там тормозит только при первой вставке компонента после запуска AD.
Новые компоненты добавляю средствами AD.
В access открываю только когда надо изменить что-то сразу для нескольких компонентов, такое бывает редко.
Murzik_6011
сообщение Aug 30 2016, 17:04
Сообщение #1409
После переезда на MySQL сервер правлю екселевский файл и в "три клика" импортирую в БД, AD можно даже не перезапускать.
Просто в экселе хорошие средства создания и редактирования полей.
Буратино
сообщение Sep 2 2016, 07:12
Сообщение #1410
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Проходит время и все забывается(
Не могу вспомнить ,как последовательно перенумеровать выводы в УГО? Прям бесит(((
Спасибо!
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 12:45
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
