> Проблемы с подключением Intel 82574l
Parad12e
сообщение Aug 24 2016, 11:15
Пользователь №: 93 079
Добрый день!
Вопрос в тему для начинающих, т.к. первый раз работаю с шиной PCIe, может где-то в чём-то не разобрался, что-то не понял, надеюсь на подсказку.
Имеется чип, интеловский 82574l (1000base-t -> PCIe). Сделал плату, в большей своей части повторяющую EvoBoard. При подаче питания чип вроде как нормально отработал, сформировал на внутренних LDO напряжения 1,9 и 1,0 В, подал некоторые дефолтные сигналы как надо(LEDы например), но при подключении к ПК система его не увидела, от слова "совсем". Индикаторные PE_WAKE_N и PE_RST_N болтаются в 1. На внешние сбросы чип не реагирует( в том смысле что всё сводится к описанному выше состоянию). Может быть кто-нибудь сталкивался с этими чипами? Как они "поднимались"? Возможна ли что проблема в использовании EEPROM с интерфейсом microwire вместо SPI?
Схему по требованию.
Заранее большое спасибо!
- Parad12e   Проблемы с подключением Intel 82574l   Aug 24 2016, 11:15
- - Ant_m   Пока не прошита EEPROM не будет ничего. Для програ...   Aug 24 2016, 14:02
|- - Parad12e   Цитата(Ant_m @ Aug 24 2016, 17:02) Пока н...   Aug 24 2016, 14:34
- - gosh74   Если система не видит совсем, значит на PCIe не ус...   Aug 24 2016, 14:40
|- - Parad12e   Цитата(gosh74 @ Aug 24 2016, 17:40) Если ...   Aug 24 2016, 14:52
- - Ant_m   Я тестил на win7 64 - пока eeprom не прошьешь в ди...   Aug 24 2016, 14:56
|- - Parad12e   Цитата(Ant_m @ Aug 24 2016, 17:56) Я тест...   Aug 24 2016, 15:06
|- - gosh74   Цитата(Ant_m @ Aug 24 2016, 17:56) Я тест...   Aug 24 2016, 15:25
|- - Parad12e   Цитата(gosh74 @ Aug 24 2016, 18:25) У Вас...   Aug 25 2016, 06:19
|- - gosh74   По разводке есть косяки в дифпарах: - для PCIe тре...   Aug 25 2016, 07:51
|- - Parad12e   Посмотрел все Ваши замечания, большинство из них п...   Aug 25 2016, 08:28
|- - gosh74   Здесь удачная подборка рекомендаций: http://docs.t...   Aug 25 2016, 09:20
- - Parad12e   Небольшой отчёт по тому что получилось. Определил...   Sep 12 2016, 07:59
|- - SFiter   Цитата(gosh74 @ Aug 24 2016, 18:25) Я при...   Mar 22 2018, 08:59
|- - MoskWin32   Цитата(Parad12e @ Sep 12 2016, 10:59) Неб...   May 13 2018, 07:41
- - Sanchosd   Дорогие друзья. Попробую проверить, есть-ли жизнь ...   Feb 16 2018, 15:06
- - Sanchosd   Цитата(Sanchosd @ Feb 16 2018, 18:06) Дор...   Feb 17 2018, 10:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:32
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
