2 страниц V  < 1 2
> Устранение высокочастоных пульсации с китайского адаптера, Анализ схемы китайского адаптера
Sergey Krivonoso...
сообщение Aug 25 2016, 12:45
Сообщение #16
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 38 859
Цитата(Yuri7751 @ Aug 25 2016, 15:29) *
Это-то нормально. Так обычно и делают в флайбеках из-за удобства разводки. С электрической точки зрения без разницы. То, что вы называете "высоковольтной землей" относительно более-менее собственно земли (нейтрали сети) представляет собой импульсы в виде полусинусоиды 50гц амплитудой 310в 😃.
Если с электрической точки зрения без разницы, то почему пульсации с адаптера исчезают при переброске конденсатора с выхода трансформатора на землю.
wim
сообщение Aug 25 2016, 14:51
Сообщение #17
рядовой
Пользователь №: 19 713
Помехоподавляющий конденсатор подключается между точками с постоянным потенциалом. А в той точке, которую Вы называете "выходом" трансформатора, идут импульсы коммутации.
Поэтому вопрос нужно сформулировать иначе - почему источник питания с неправильно подключенным помехоподавляющим конденсатором генерирует помехи. biggrin.gif
Yuri7751
сообщение Aug 25 2016, 15:28
Сообщение #18
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Я вам говорю про левый по схеме вывод конденсатора 2.2н, его можно подключить как к плюсу высоковольтного конденсатора, так и к минусу. Правый же вывод
должен быть подключен к земле, а не как на схеме, без вариантов.
Что же касается схемы, то никакого особого криминала нет. Весьма популярный вариант в категории
"Все за 1 доллар". Если транс сделан нормально и компоненты не с помойки, то будет жить, пока электролиты не сдохнут 😂
Сообщение отредактировал Yuri7751 - Aug 25 2016, 14:56
Ydaloj
сообщение Aug 25 2016, 17:54
Сообщение #19
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Кстати, господа из PowerIntegrations подключают его между +300 и выходным общим проводом
gte
сообщение Aug 25 2016, 19:24
Сообщение #20
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(wim @ Aug 25 2016, 13:23) *
В России ни одним стандартом ничего несертифицированного не допускается вообще. Для основной изоляции - Y2, для двойной или усиленной - Y1 или два Y2 последовательно.
Это замечательно. Как видим, это не мешает торговать всякой хренью. А я имел в виду UL.
Где Россия, а где Днепропетровск. Думаю, что в России вернуть продавцу блоки с таким недостатками не проблема.
wim
сообщение Aug 25 2016, 19:51
Сообщение #21
рядовой
На основании чего вернуть? Помехи генерирует? А продавец скажет, что ничего подобного - и что тогда, независимую экспертизу заказывать? biggrin.gif
Они вообще позиционируются как зарядные устройства, т.е. их непрерывная работа не предполагается в принципе.
gte
сообщение Aug 26 2016, 06:32
Сообщение #22
На основании того, что отсутствует сертификат. А независимую экспертизу заказывает арбитражный суд, за счет проигравшей стороны. До чего, при наличии липового сертификата или отсутствия оного, дело не дойдет, если продавцы не дурни.
Sergey Krivonoso...
сообщение Aug 26 2016, 08:37
Сообщение #23
Из: Днепропетровск
Пришла такая мысль. Что если "земля" по выходу соединена с нейтралью, как иногда бывает. Тогда по эквивалентной схеме конденсатор 2,2 нФ с импульсного выхода трансформатора подключен к земле. Может таким образом китайский инженер устраняет большие выбросы на трансформаторе?
В некоторых блоках питания на коллектор и землю силового транзистора подключается RC-цепочка, которая дополнительно устраняет большие выбросы напряжения. Подключение такой цепочки в этом адаптере привело к перегреву транзистора 13003 и в результате испытываемый адаптер громко"бабахнул".
wim
сообщение Aug 26 2016, 09:13
Сообщение #24
рядовой
Это запрещено. Доступные для прикосновения проводящие части не должны соединяться с сетевыми проводами. Не морочьте себе голову - либо переделывайте адаптеры как надо, либо утилизируйте.
Yuri7751
сообщение Aug 27 2016, 07:04
Сообщение #25
Из: Южная Корея
Это не мысль, это бред. Конечно, и "земля" выхода, и тем более нейтраль могут быть заземлены. Нейтраль даже обязана быть заземлённой в РФ. Но не в адаптере же. Откуда вы с безвестным китайцем знаете, где у вас нейтраль. А вилку в розетке перевернуть?
Вы отмазок за китайцев не выдумывайте, а садитесь перепаивать все ваши 100500 адаптеров biggrin.gif Ну или выбросьте их нафиг и не морочьте нам голову biggrin.gif
Я с таким косяком встречался. Именно по той причине, о которой говорил - ошибка при рисовании платы. В приличных конторах схему\плату утверждает пару начальничков - иногда такие глупые косяки отлавливаются. И тестируют там соответственно. А в китайском гараже начальства нет. Нарисовали, спаяли, загнали, профит.
Это ещё вам "повезло", что схема такая примитивная. Будь там контроллер, оно бы вообще могло не работать или работало бы "странно".
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:38
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
