> Почему GSM-модем не берет трубку?, ATS0=1
Vladi33
сообщение Aug 15 2006, 08:13
Пользователь №: 4 979
Здравствуйте! Подскажите чайнику почему GSM-модем Siemens MC35i не берет трубку кгода ему звонят (S0<>0)?
AT&F
OK
ATS0=1
OK
RING
RING
RING
RING
RING
RING
Может еще чтото надо настромить в описании написано "This command works for MT data and fax calls."
Пытаюсь передавать данные M2M по CSD (не GPRS)
zltigo
сообщение Aug 15 2006, 08:20
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Как вариант - смотрите согласованность установок DTR/DSR - бывает, что некоторые модемы не снимают трубку по той причине, что считают, что терминал отсутствует.
Vladi33
сообщение Aug 15 2006, 10:24
Перепробовал все вариации управления с сигналами: AT&C, &D, &S, \Q
По порядку как в мануале описано инициализировал CSD.
E1 Q0 V1 X4 &C0 &D2 &S0 \Q3
S0:002 S3:013 S4:010 S5:008 S6:000 S7:060 S8:000 S10:002 S18:000
+CBST: 7,0,1
+CRLP: 61,61,78,6
+CR: 0
+FCLASS: 0
+CRC: 0
+CMGF: 0
+CNMI: 0,0,0,0,1
+ILRR: 0
+IPR: 0
+CMEE: 0
^SMGO: 0,0
+CSMS: 0,1,1,1
^SACM: 0,"000000","000000"
^SCKS: 0,1
^SSET: 0
+CREG: 0,1
+CLIP: 0,1
+CAOC: 0
+COPS: 0,0,"MegaFon"
+CGSMS: 3
Но трубку всеравно никак не берет. Пробовал 2 таких модема, провод со всеми сигналами.
В чем дело????
vesago
сообщение Aug 16 2006, 14:52
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Убедитесь, что вы действительно соединяетесь в режиме CSD, то есть послали ATD12345 без ; Также важно чтоб было корректное значение ATS7, если в GPRSе работать тоже не будет. Плюс для моего модема написано Autoanswering of CSD data and fax calls is supported on ASC0/Mux1 only.
san822
сообщение Aug 19 2006, 12:52
Пользователь №: 7 111
Если я правильно понимаю, ATS0=N - это некая команда инициализации ,
которая заставляет телефон автоматически "снимать трубку" после N гудков.
Попробовал проверить её на Сименсах М50 и МТ50 - они тоже возвращают ОК(показывая этим, что команду поняли ?), но снимать трубку не хотят даже при голосовом звонке !
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 16:10
Страница сгенерированна за 0.01323 секунд с 7
