3 страниц V  < 1 2 3 >
> DSP на STM32F4
Atlantis-
сообщение Aug 25 2016, 13:48
Сообщение #16
Пользователь №: 65 102
Цитата(DASM @ Aug 25 2016, 16:35) *
Не знаю что и сказать, SystemVue позволяет считать и флоат и дабл и фиксед с любой точностью коэфф. и кол-ва бит. Матлаб, уверен, тоже.
Да, я нашел где в матлабе посчитать коэффициенты с Single-precision floating-point
Хорошо, теперь, если я буду подавать на вход фильтра с такими коэффициентами случайный 24-битный сигнал, у меня на выходе будет всегда получаться 24-битное число и никакие переполнения невозможны? Я просто никогда не работал с плавающей точкой, у целых чисел понятно когда появится переполнение, а тут - не очень.
DASM
сообщение Aug 25 2016, 13:53
Сообщение #17
Пользователь №: 5 493
Если переполнения нет в таком же фильтре fixed, то откуда оно появится в значительно более точном и на много порядков с большим ДД float?? Чисто общие соображения.
adnega
сообщение Aug 25 2016, 15:32
Сообщение #18
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(Atlantis- @ Aug 25 2016, 14:46) *
Еще у меня в фильтре получается очень большое соотношение частоты дискретизации и частоты среза.
Это плохо. Лучше перенести фильтрацию на низкую частоту дискретизации.
sigmaN
сообщение Aug 25 2016, 18:26
Сообщение #19
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Что нужно знать про арифметику с плавающей запятой
https://habrahabr.ru/post/112953/
Особо полезно прочесть вот эту часть
4. Подводные камни в арифметике с плавающей запятой
The truth is out there...
Atlantis-
сообщение Aug 26 2016, 06:04
Сообщение #20
да, я читал эту статью
а в чем польза? какой вывод можно сделать из этого пункта? не считать фильтры во float-ах?
adnega
сообщение Aug 26 2016, 06:18
Сообщение #21
Считать, но правильно.
Зачастую фильтрация - это сложение с накоплением произведений пар чисел.
Нужно все перемножить. Полученные значения расставить по возрастанию.
Суммировать от меньшего к большему. Так ошибка будет минимальна.
khach
сообщение Aug 26 2016, 08:06
Сообщение #22
Пользователь №: 1 741
Начинать писание своего фильтра надо с того что скачать CMSIS-DSP последней версии, выбрать подходящий фильтр и скомпилить его. Потом изучить результат компиляции в асме, проверить работоспособность и ресурсы которые фильтр жрет и только тогда заниматься его оптимизацией. Там много неявных граблей связанных с превыборкой инструкций процессора из флеша или рама, компилятор о них знает лучше, чем неподготовленный армовский ассемблерописатель.
Atlantis-
сообщение Aug 26 2016, 09:37
Сообщение #23
Не понял, как суммировать от меньшего к большему? Коэффициенты фильтра у меня отличаются в два раза, а входной сигнал - рандомный. Знак тоже не угадаешь. Или что мне сначала сравнивать произведения между собой, а потом складывать?
sigmaN
сообщение Aug 26 2016, 09:44
Сообщение #24
I WANT TO BELIEVE
Скорее всего там даже будет использоваться "железная" реализация умножения с накоплением, которая вроде как есть в F4
http://www.compel.ru/lib/ne/2012/6/3-bogat...adre-cortex-m4/
Так что фильтры должны довольно шустро считаться )
Atlantis-
сообщение Aug 26 2016, 11:41
Сообщение #25
В этой библиотеке реализован только решетчатый фильтр IIR, а мне надо обычный.
sigmaN
сообщение Aug 26 2016, 16:41
Сообщение #26
I WANT TO BELIEVE
https://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/DSP/htm...scade_d_f1.html Можно реализовтаь фильтр любого порядка.
Если нужен первый то делаете b2=0 and a2=0. Впрочем там всё хорошо описано по ссылке
Atlantis-
сообщение Aug 27 2016, 16:25
Сообщение #27
Спасибо, это я как то пропустил...
Изучаю, не понял одно требование
Pay careful attention to the sign of the feedback coefficients. Some design tools use the difference equation
y[n] = b0 * x[n] + b1 * x[n-1] + b2 * x[n-2] - a1 * y[n-1] - a2 * y[n-2]
In this case the feedback coefficients a1 and a2 must be negated when used with the CMSIS DSP Library.
Что то странное, у меня только а1 отрицательный, а2 - положительный.
Или это правильно переводится как "а1 и а2 должны нейтрализовываться" и у меня все правильно?
Сообщение отредактировал Atlantis- - Aug 27 2016, 16:33
sigmaN
сообщение Aug 28 2016, 08:37
Сообщение #28
I WANT TO BELIEVE
Читаем описание функци, реализует она следующее:
Algorithm
Each Biquad stage implements a second order filter using the difference equation:
y[n] = b0 * x[n] + b1 * x[n-1] + b2 * x[n-2] + a1 * y[n-1] + a2 * y[n-2]
Ниже заостряется внимание на том, что некоторые программы для моделирования фильтров подразумевают, что уравнение будет другим
Видите разницу? в первом случае +a1 +a2 а во втором -a1 -a2
Соответственно вам подсказывают, что если вы пользуетесь как раз таким софтом, то коэффициенты a1 и a2 must be negated.
Если по русски то перед применением коэффициенты a1 и a2 умножьте на -1, таким образом изменив их знак )
Atlantis-
сообщение Aug 29 2016, 11:56
Сообщение #29
Аааа, вон оно как...понял, спасибо большое!
Пока сам написал реализацию пары уравнений работающих с float, проверил анализатором спектра - похоже на правду. Смущает несколько моментов:
1) результат вычислений получается float, для вывода на ЦАП, естественно, преобразую его к int - теряется дробная часть, это нормально?
2) Отрицательные значения. Я подаю на вход фильтра белый шум, 24-битный. Соответственно, после фильтра у меня тоже должно получаться 24-битный результат. Но! Отрицательные значения в процессоре - это инвертированное положительное число + 1. А для ЦАП отрицательное значение получается простой инверсией положительного числа. Я отлавливаю в итоговом результате, если 23-й бит = 1, то я из всего числа вычитаю единицу. Это правильно?
3) Мне коэффициенты надо с компьютера передавать, а они у меня float теперь. Тут мне посоветовали, домножать, потом делить. Но как мне передать например число 0.99577337503433228 ? Чтобы целое получить, надо домножить на 10^17 и что потом с ним делать? Оно же даже в int не влезет.
Atlantis-
сообщение Aug 29 2016, 14:24
Сообщение #30
Порылся в интернете, на последний вопрос вроде нашел ответ.
Сделал так, результат сходится
float float_value=0.6543278;
char float_bytes[sizeof(float)];
float *ptr;
float new_value;
//разбиение на байты
float_bytes[0] = *((char *)&float_value + 0);//0x07
float_bytes[1] = *((char *)&float_value + 1);//0x82
float_bytes[2] = *((char *)&float_value + 2);//0x27
float_bytes[3] = *((char *)&float_value + 3);//0x3F
//http://floatingpoint.ru/online/dec2float.php - проверка
//собрали из байт float
ptr = (float*)float_bytes;
new_value = *ptr;
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 14:35
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
