> Хотим детектировать аварию на другом конце RS485 шины.
SWT-RUS
сообщение Aug 22 2016, 17:14
Пользователь №: 34 316
Сейчас используем чип с автоуправлением (Auto Direction) MAX13487. У него этой фичи (Fault detection) нет. Зато она есть у толпы других максимовских чипов https://para.maximintegrated.com/en/results...ult%20Detection . Комбинированного решения нет. Может кто уже сталкивался с такой необходимостью? Может есть какие то бюджетные способы внешним довеском детектировать аварию?
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 27)
alex_zhuravlyov
сообщение Aug 25 2016, 11:55
Сообщение #16
Из: Украина
Пользователь №: 55 934
Цитата(SWT-RUS @ Aug 23 2016, 23:09) *
Когда случайно, когда намеренно кабели или отстегиваются или просто перебиваются. И когда в нужный момент ответа не поступает то это действительно и есть авария.
возможно, более простым вариантом, будет использование еще одного провода в кабеле? на него можно подать какое-то контрольное напряжение и измеряя его детектировать проблему?
khach
сообщение Aug 27 2016, 07:10
Сообщение #17
Пользователь №: 1 741
Видел параноидальную схему с двумя АЦП на каждую линию 485 шины и двумя ключами на подтягивающие резисторы для подачи тестового тока смещения 10-20ма. Перед этим была схема с двумя компараторами, но она давала слишком много ложных срабатываний. Вариант со встроенным рефлектометром был отвергнут как слишком сложный.
Еще прорабатывался вариант с токовыми датчиками на каждую линию, но отвергнут как нетехнологичный. Схема по мотивам драйвера ADSL линии типа такой
Это все придумывалось для интерфейса энкодера, где пропадание сигнала грозило очень большими неприятностями, а дубляж энкодеров не работал по другим причинам.
smalcom
сообщение Aug 27 2016, 10:28
Сообщение #18
Пользователь №: 28 718
Мне кажется всю эту сверхзадачу можно решить "токовой петлёй".
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Aug 27 2016, 10:42
Сообщение #19
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949
Ребяты, вы о чём?!
Какие третьи провода и токовые петли в 485-м?
Obligatus servus.
smalcom
сообщение Aug 27 2016, 11:23
Сообщение #20
почитайте тему. человек хочет именно аппаратное решение. про протокол уже говорили.
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Aug 27 2016, 12:43
Сообщение #21
Из: Санкт-Ленинград
Цитата(smalcom @ Aug 27 2016, 14:23) *
почитайте тему
Сами-то читали?
Человек хочет 485-й.
А вообще, не очень понятно.
Если ТС занимается разработкой, так что мешает как-раз малость подправить в консерватории, т.е. в протоколе?
А если он не занимается разработкой, так что он вообще сможет исправить?
Obligatus servus.
smalcom
сообщение Aug 27 2016, 15:42
Сообщение #22
Читал конечно
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1444852
SWT-RUS
сообщение Aug 27 2016, 15:52
Сообщение #23
Цитата(smalcom @ Aug 27 2016, 18:42) *
Речь идет о сборе данных домовых теплосчетчиков. Кто в курсе тот понимает размер зоопарка протоколов. biggrin.gif
По поводу RS232. Нашлась одна подходящая опция - выход INVALID в чипе MAX3243. Пин идет вниз когда все приемники отдыхают. Но эта косточка 8-миканальная и стоит дороже чем я рассчитывал. Может кто встречал подобное на простых драйверах типа 2 приемника и 2 передатчика?
SWT-RUS
сообщение Aug 27 2016, 18:53
Сообщение #24
smalcom
сообщение Aug 27 2016, 23:34
Сообщение #25
А вы не пробовали поднимать потенциал общего, который уходит к удалённому устройству... щас набросаю схемку
HardEgor
сообщение Aug 28 2016, 04:22
Сообщение #26
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
там же MAX3221/MAX3223
khach
сообщение Aug 28 2016, 08:42
Сообщение #27
А что именно предполагается детектировать? Молчание удаленной стороны детектируется протоколом. А вот обрыв одной из жил витой пары, замыкание жил между собой или на землю, отсутствие питания удаленной стороны- события часто встречающиеся и не всегда детектируемые самопрослушкой.
Если линия однонаправленная, то полноценная self health диагностика возможна только со стороны передатчика. Тогда нужна третья линия, чтобы сообщить об ошибке на другую сторону.
При использовании энкодеров (неинтеллектуальный протокол, вернее его отсутствие) и передатчики на удаленной стороне для сообщения об ошибках делали импульсный флуд на линии индекса. Я понимаю, что это не случай ТС, но может какие идеи будут полезными.
При молчащей другой стороне мы проверяли постоянные уровни на линиях при выключенном передатчике. Если питание удаленной стороны включено и там терминиация с подтяжками к питания и земле то по уровням на линии это было видно. Потом переводили линию в активное состояние и подавая 0 и 1 измеряли равенство (симметрию) втекающих и вытекающих токов по дифф линии. На основании этого можно было принять решение об обрыве-кз линии. Потом можно было грубо оценить емкость линии по задержке фронта приемника самопрослушивания относительно фронта передатчика. При этом раздельно измерялась задержка фронтов в дифференциальном канале и по каждой линии относительно общего провода. Был вариант с инжекцией слабого синуса в линию и постоянный контроль емкости линии.
SWT-RUS
сообщение Aug 28 2016, 15:07
Сообщение #28
Цитата(khach @ Aug 28 2016, 12:42) *
А что именно предполагается детектировать?...
В идеальном случае хотели выловить обрыв хотя бы одной жилы и замыкание в интерфейсах RS232 и RS485.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:44
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
