4 страниц V   1 2 3 > »
> Трабл с USART1 в Mega64, Не работают прерывания !!!
srg_co
сообщение Aug 15 2006, 07:59
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 600
Проект написан в CodeWizardAVR V1.24.8d Professional,
Инициализация портов USART:
// USART0 initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART0 Receiver: On
// USART0 Transmitter: On
// USART0 Mode: Asynchronous
// USART0 Baud rate: 4800
UCSR0A=0x00;
UCSR0B=0xD8;
UCSR0C=0x06;
UBRR0H=0x00;
UBRR0L=0x5F;
// USART1 initialization
// USART1 Receiver: On
// USART1 Transmitter: On
// USART1 Mode: Asynchronous
// USART1 Baud rate: 4800
UCSR1A=0x00;
UCSR1B=0xD8;
UCSR1C=0x06;
UBRR1H=0x00;
UBRR1L=0x5F;
USART0 - работает без проблем
USART1 - не отрабатывают прерывания: usart1_rx_isr, usart1_tx_isr
Проверял через AVRStudio+JTAGICEmkII, регистры проиницализированы нормально.
Попробовал часть кода перенести в IAR 4.12A, все работает !!!
Как побороться, проект большой, не хотелось бы переписывать под IAR !
bgc
сообщение Aug 15 2006, 08:05
Пользователь №: 19 188
Ну это скорее всего классиaческая тема про фуз бит совместимости с Mega103 - с завода чипы приходят с установленным битом совместимости - второй UART не работате...
Надо просто перевернуть этот бит при прошвке
Окружающий мир - не иссякающий источник сюрпризов!
srg_co
сообщение Aug 15 2006, 09:02
Из: Краснодар
Бит не установлен, компиляторы разные, процесор один, фузы устанавливались один раз.
WHALE
сообщение Aug 15 2006, 09:29
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
а работаете через putchar-getchar?Если да,то они для каждого usart свои-putchar0-getchar0 и putchar1-getchar1.Если нет,правильно указан вектор обработчиков USART1?
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
srg_co
сообщение Aug 15 2006, 09:48
Из: Краснодар
Вот таблица векторов:
00003c 940c 00f1 JMP _usart1_rx_isr
00003e 940c 0000 JMP 0x00
000040 940c 0114 JMP _usart1_tx_isr
000042 940c 0000 JMP 0x00
000044 940c 0000 JMP 0x00
putchar - getchar - не пользуюсь вообще, пишу свои
interrupt [USART1_TXC] void usart1_tx_isr( void ) {
char ch;
ch = NextCharStep();
if ( ch )
UDR1 = ch;
char NextCharStep( void ) {
if ( ic2 < ls2 ) {
ic2++;
return Test[ic2];
else return 0;
WHALE
сообщение Aug 15 2006, 10:43
Из: Краснодар
Вроде все правильно cranky.gif Попробуй в обработчике поставить сh=0x55 и посмотри осцилом-есть посылка?
srg_co
сообщение Aug 15 2006, 11:10
Из: Краснодар
В том то и прикол, первая посылка проходит, должно отработать прерывание и послать следущий байт, а оно не отрабатыват !?!?!?
WHALE
сообщение Aug 15 2006, 12:17
Из: Краснодар
дык может у тебя NextCharStep() ноль присылает?
srg_co
сообщение Aug 15 2006, 14:58
Из: Краснодар
Под IARом то работает.
WHALE
сообщение Aug 15 2006, 15:32
Из: Краснодар
Щас поднял старый проект на меге128 с 2usart и вспомнил,что тоже была какая-то трабла с usart1/
Попробуй через прерывание по очистке буфера передачи-у меня такая конструкция работает
interrupt [32] void USART_TX_EMP(void)
defunct
сообщение Aug 15 2006, 20:25
кекс
Пользователь №: 12 326
Перенесите весь код в IAR и забудьте про CV как про страшный сон, и все будет работать.
IAR + JtagIce MkII - самодостаточное сочетание.
bodja74
сообщение Aug 15 2006, 21:24
Пользователь №: 9 984
Да не IAR нужно учить а ассемблер и знать разницу между командой rjmp и jmp.
jmp это абсолютный переход и занимает 4 байта
rjmp это относительный и занимает 2 байта
компиллер вполне логично выдал адресацию в словах ,тотя по факту в таблице указывается в байтах,
и АВРстудийный компиллер тож адрессацию в листинге дает в байтах,зато результат компиляции в словах.Короче тут черт голову попутает со всем этим.Ставте в таблице rjmp ,а то растянули ее в два раза и помните что в таблице всегда должна быть команда rjmp или reti и все.
srg_co
сообщение Aug 16 2006, 06:34
Из: Краснодар
А как быть с приемником, там тоже не работает прерывание ?
WHALE
сообщение Aug 16 2006, 06:41
Из: Краснодар
нет,по приему все стандартно через interrupt [USART1_RXC] void usart1_rx_isr(void)
Попробуй,переделывается пара строчек кода-разреши прерывания по очистке буфера TX и поменяй
вектор обработчика.
Shurmas
сообщение Aug 16 2006, 07:47
Пользователь №: 18 332
Но как происходят переходы прекрасно видно в симуляторе VMLAB
или PROTEUS и ошибку сразу видно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:55
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
