> Управление периферией HPS из под OS
R6L-025
сообщение Aug 29 2016, 06:01
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 64 227
Доброго времени суток!
Недавно начал ковырять альтеровский SoC, в связи с чем возник довольно глупый вопрос - как правильно работать с периферией HPS из под OS (linux)?
Например пробовал поднять контроллер SPI. Пробовал из под userspace вручную управлять его регистрами - ничего хорошего не получилось.
Правильно ли я понимаю что самый корректный способ в данном случае работа с драйвером? Или есть иные решения?
И поможет ли чем альтеровская HWLIB при работе из под OS? Как я понял она больше рассчитана на работу с baremetal, да и в сорцах альтеровских драйверов я не встречал упоминаний о ней.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 00:35
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
