> Номер ГОСТа на печатные платы
Pyku_He_oTTyda
сообщение Aug 30 2016, 01:07
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Борюсь за качество печатных плат внутризаводского изготовления.
Ищу ГОСТ, который описывает максимально допустимое смещение отверстия относительно центра контактной
площадки и, самое главное, недопустимость выхода отверстия за пределы КП или переходного отверстия.
Андрей Смирнов
Andrew Marinych
сообщение Aug 30 2016, 06:02
Из: Зеленоград
Пользователь №: 6 580
ГОСТ 23752-79 - п. 2.3.3.1
ГОСТ Р 53429-2009 - таблица 2 (гарантийный поясок) и таблица 4 (позиционный допуск осей отверстий)
Также в борьбе за качество на производстве рекомендую ГОСТ Р 53432-2009.
oldparrot
сообщение Aug 30 2016, 06:12
Из: СПб
Пользователь №: 47 269
ГОСТ Р 53429-2009 пункт 5.4 оно? Хотя ГОСТ смешной не предусматривает любых отверстий больше 3мм пункт 5.3.1.
Сообщение отредактировал oldparrot - Aug 30 2016, 06:15
Pyku_He_oTTyda
сообщение Aug 30 2016, 07:30
Из: Великие Луки
Спасибо! Отверстия более 3 мм не нужны.
Еще и с металлизацией и непротравами проблемы. Но непротравы навиду, а плохую металлизацию я
не смогу наглядно объяснить руководству. Остается вариант с "кривыми" отверстиями попробовать.
Андрей Смирнов
Andrew Marinych
сообщение Aug 30 2016, 08:21
Из: Зеленоград
Для оперативного анализа толщины металлизации рекомендую прибор Интромет компании Интрон-плюс или аналогичные, построенные на анализе методом вихревых токов.
Что касается качества самой металлизации в отверстиях, то это п. 2.3.4 ГОСТ 23752-79. Также в качестве наглядного пособия при контроле ПП можно применять новый ГОСТ Р 56251-2014, который является адаптацией стандарта IPC A 600, на мой взгляд, весьма спорной, как и остальные попытки ЦНИТИ "Техномаш" в выборочном переводе отдельных международных стандартов IPC, не учитывая тот факт, что все IPC стандарты тесно взаимосвязаны, от проектирования до сборки готового изделия. Так что у себя мы пока выборочно используем отдельные пункты как наглядное пособие, в остальном руководствуемся требованиями вышеописанных ГОСТов, хотя 23752-79 уже безнадежно устарел, но ничего нового пока не переиздали взамен..
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 1 2016, 13:21
Из: Великие Луки
Спасибо!
ГОСТ Р 56251-2014 действительно очень нагляден.
Конечно на производстве ничего не изменится, но позволит отгородиться от претензий.
Андрей Смирнов
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:02
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
