5 страниц V   1 2 3 > »
> Вышел VX2
fill
сообщение Aug 29 2016, 09:44
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Описания нового
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение Aug 30 2016, 13:23
Пользователь №: 2 741
Цитата(fill @ Aug 29 2016, 13:44) *
Ох уж этот ментор. Без косяков никак не умеет. Сдаётся программят те же индусы.
Открыл проект 1.2. При обновлении библиотеки вылетает. Ставлю box width 5 - при обновлении символа из библиотеки сбрасывает в 1.
fill
сообщение Aug 30 2016, 14:59
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
У меня все в норме. Так что ищите проблему у себя на компе.
www.megratec.ru
SII
сообщение Aug 31 2016, 14:16
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Решил переехать с VX1.1 на VX2. Сама САПР поставилась; после нескольких боданий сумел поставить и xDM Server, затянув в него бэкап базы из VX1.1 (сначала не понимал, как это сделать, откуда и бодания). Проверил -- всё вроде как работает, компоненты видятся и т.д. После этого снёс VX1.1, включая СУБД, и стал ставить M3DL. Так вот, ставиться с параметрами по умолчанию она не захотела: ругалась на недопустимый пароль (по умолчанию он PostgreSQL_M3DL). Когда же я вместо этого пароля ввёл пароль от старой, уже снесённой СУБД (тоже по умолчанию -- Postgre_SQL83), установка пошла. Причина сего поведения пока что непонятна, но, надеюсь, дальше всё будет работать.
dmitry-tomsk
сообщение Aug 31 2016, 15:47
Круто вообще. Я так уже забодался с этими xdm server и m3dl, что с тоской и завистью смотрю на коллег, сидящих в альтиуме.
xdm server ждал по полчаса на нажатие каждой кнопки, в результате получил, что Web страницы с login вообще теперь не открываются.
Единственное, что ещё удерживает - iopt.
timon_by
сообщение Sep 1 2016, 00:25
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 6 179
Аналогичная ситуация.
to fill
Ширину линии цепей меняет, а ширину линии графики сбрасывает в 1. В редакторе символов ширина линии графики меняется, но после сохранения, закрытия и открытия символа - сбрасывается в 1 (хотя в настройках стоит другое значение).
dmitry-tomsk
сообщение Sep 1 2016, 03:24
to fill
А у меня ещё и при обновлении символа с iopt вылетает!
Harry
сообщение Sep 1 2016, 05:47
Пользователь №: 114
QUOTE (timon_by @ Sep 1 2016, 03:25) *
Не читал, но осуждаю © VX2 еще не видел, но:
Цвет графики определен или <Auto>? Есть такая проблема и в ранних VX.
fill
сообщение Sep 1 2016, 07:31
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Как видите - сделал изменение символа (добавил линию шириной 5) и обновил схему. Все ширины и настройки остались без изменений (как я их ввел).
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение Sep 1 2016, 07:43
Раз на раз не приходится, надо поработать с проектом подольше. У меня тоже dxdesigner после изменений в iopt сначала не вылетал.
fill
сообщение Sep 1 2016, 08:28
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
xDM Server подразумевает как соответствующее оборудование, так и квалификацию администратора - об этом описано прямо в начале документации.
У меня ноут 16Гб ОЗУ win 10-64 бит. Конфигурация далеко не топовая тем не менее и сервер и клиент запускается и работает без задержек.
Но например при установке того же самого в VMware, я вижу сильнейшие тормоза - приходится по нескольку минут ждать запуска приложений. Это говорит о том что в данном случае многое зависит от окружения в котором работает xDM Server.
Причина - где-то остались настройки от предыдущего postgre. Кстати, в pgAdmin какой пароль проходит? Я ставил на чистую ОС - пароль PostgreSQL_M3DL.
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение Sep 1 2016, 08:42
У меня тоже 16 gb десктоп core i7 4700, 660ti ускоритель. Комп зверь, всё летает. А server ну уж очень задумчивый. Правда он у меня тяжёлыми сапрами набит.
fill
сообщение Sep 1 2016, 09:53
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Кстати для всех: в папке C:\MentorGraphics\EEVX.2\docs\videos есть масса видео ответов (в том числе по инсталляции, конфигурированию и развертыванию), которые имеют связь с документацией.
www.megratec.ru
SII
сообщение Sep 1 2016, 11:58
Из: Солнечногорск-7
Да понятно, что что-то где-то осталось, хоть и всё пытался вычистить... Реестр -- зло!
Что касается постгрес-серверов, то у меня их сейчас два. Один крутится под пользователем mgcserveruser и лежит в каталоге C:\MentorGraphics_Server\Active-xDM-Server\iS3-Server\postgresql; другой -- под пользователем postgres и лежит в каталоге C:\Program Files\PostgreSQLM3DL\. Утилиту pgAdmin3 можно запустить хоть там, хоть там -- в любом случае жрёт старый пароль (Postgre_SQL83) и показывает две базы данных: M3DL и postgres.
fill
сообщение Sep 1 2016, 14:00
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(SII @ Sep 1 2016, 14:58) *
Реестр -- зло!
+1000
И у меня создалось впечатление что писалось все серверное изначально под линуксом, т.к. в доке часто встречаются примеры ввода команд под ним. Т.е. вполне возможно что под линукс все будет работать надежнее и проще.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:08
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
