5 страниц V   1 2 3 > »
> Програмирование графики, вопрос
whale_nik
сообщение Sep 1 2016, 14:49
Пользователь №: 40 483
Народ, надо вывести двумерный массив данных 1000*800 в виде точек на image (прогаю в buildere)
причем надо его сдвигать на одну координату скоростью 0,1сек ( с вводом новых )
Если делать тупо в лоб то страшные тормоза, посоветуйте куда копать, явно есть методы быстрого вывода,
задача для меня вновье.
Те в итоге видим экран 1000*800, по нему ползет изображение, которое обновляется справа на одну линию все время.
_pv
сообщение Sep 1 2016, 16:02
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
быстрые методы это аппаратно через opengl.
хотя даже и тупое копирование вроде как работает.
на fltk несколько мс чтобы картинку скопировать и еще ~50мс чтобы отрисовать.
unsigned char pic[1000*800*3];
class MyWindow : public Fl_Double_Window{
public:
  MyWindow() : Fl_Double_Window(1000,800) { }
  void draw(){ fl_draw_image(pic,0,0,1000,800,3,0); }
MyWindow * w;
void callback(void*) {
  static int t = GetTickCount();
  printf("%d\n",GetTickCount() - t);
  t = GetTickCount();
  for (int y = 0; y < 800; y++){
    pic[3*(0+y*1000)+0] = rand();
    pic[3*(0+y*1000)+1] = rand();
    pic[3*(0+y*1000)+2] = rand();
    for (int x = 999; x >= 1; x--){
      pic[3*(x+y*1000)+0] = pic[3*((x-1)+y*1000)+0];
      pic[3*(x+y*1000)+1] = pic[3*((x-1)+y*1000)+1];
      pic[3*(x+y*1000)+2] = pic[3*((x-1)+y*1000)+2];
  w->redraw();
  Fl::repeat_timeout(0.1, callback);
int main(int argc, char ** argv){
  w = new MyWindow();
    for (int x = 0; x < 1000; x++){
      pic[3*(x+y*1000)+0] = rand();
      pic[3*(x+y*1000)+1] = rand();
      pic[3*(x+y*1000)+2] = rand();
  Fl::add_timeout(0.1, callback);
  w->show();
  return Fl::run();
whale_nik
сообщение Sep 1 2016, 16:13
Не совсем понял а как это все вывести на форму ?
Сообщение отредактировал whale_nik - Sep 1 2016, 16:13
whale_nik
сообщение Sep 1 2016, 18:00
Типа такого надо )
Вся картинка должна ехать влево с обновлением справа
Сообщение отредактировал whale_nik - Sep 1 2016, 18:00
jcxz
сообщение Sep 2 2016, 04:35
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(whale_nik @ Sep 2 2016, 00:00) *
Типа такого надо )
Открываете MSDN на разделе Windows GDI\Bitmap Functions. Изучаете всё, что касается семейства BitBlt-функций.
Создаёте memory device context, рисуете в нём (только с умом - не перерисовывая каждый раз туеву хучу точек, а дорисовывая только новый участок точек), затем из memory device context перекидываете картинку (с необходимым сдвигом) за пару операций BitBlt (или родственных) на screen device context.
И если всё так сделаете, загрузка CPU будет близкая к нулю, даже на слабом CPU.
AHTOXA
сообщение Sep 2 2016, 06:38
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Пример на дельфи, на билдер сами адаптируете.
1. Создаёте вспомогательный TBitmap (где-нибудь в конструкторе):
    bt := TBitMap.Create;
2. Рисуете в него свои точки:
    for y := 1 to bt.Height-1 do
    begin
        pt := bt.ScanLine[y];
        for x := 1 to bt.Width-1 do
          pt^[x] := Round(Random*x);
        end;
    end;
3. Можете добавить что угодно, например, текст:
    bt.Canvas.TextOut(10,10, 'И не надо никакого MSDN');
4. Выводите битмап на форму:
     Canvas.Draw(0,0, bt);
Всё!
whale_nik
сообщение Sep 2 2016, 21:26
Сделал как советуете, все равно жесть как медленно и жрет кучу процессорного времени (
Может не так что сделал ?
Builder 6.0
sigmaN
сообщение Sep 2 2016, 22:16
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Плюсую.
Кстати у TCanvas есть Handle, который явялется device context, который, как я понимаю, можно пихать в WinAPI функции. Кроме того у TCanvas имеются методы с аналогичным WinAPI функционалом, но надо бы протестировать их на тормознутость. http://docs.embarcadero.com/products/rad_s...vas_Handle.html
Возможно у TImage тоже будет возможность взять device context....надо погуглить
The truth is out there...
_pv
сообщение Sep 2 2016, 23:34
Из: Nsk
у openGL есть glDrawPixels.
инициализация через GLFW
а вот winAPI функции лучше запихать в... <Гусары, МОЛЧАТЬ!>
можно заодно с builder 6.0
#include "GLFW/glfw3.h"
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
int main(void){
    int t0 = GetTickCount();
    GLFWwindow* window;
    /* Initialize the library */
    if (!glfwInit()) return -1;
    /* Create a windowed mode window and its OpenGL context */
    window = glfwCreateWindow(1000, 800, "Hello World", NULL, NULL);
    if (!window) {
        glfwTerminate();
        return -1;
    /* Make the window's context current */
    glfwMakeContextCurrent(window);
    /* Loop until the user closes the window */
    while (!glfwWindowShouldClose(window)){
        /* Render here */
        glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
        for (int i = 0; i < 1000*800*3; i++) pic[i] = rand();
        glDrawPixels(1000,800, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, pic);
        /* Swap front and back buffers */
        glfwSwapBuffers(window);
        /* Poll for and process events */
        glfwPollEvents();
        printf("%d\n", GetTickCount()-t0);
    glfwTerminate();
    return 0;
whale_nik
сообщение Sep 3 2016, 00:36
Мне кажется основные тормоза и загрузка это инициализация битовой матрици все время по новой это 2 640 000 байт
Если бы как то не заносить значения по новой а двигать область памяти этой матрицы, прибавляя справа по одному столбцу, там же все на указателях, нельзя так сделать ? Память как то закольцевать )
jcxz
сообщение Sep 3 2016, 03:01
Из: Омск
И Ваш код будет таким-же тормознутым как и предыдущих дельфи-"специалистов". Главная ошибка: перерисовывать попиксельно каждый раз весь экран. Рисовать по пикселам нужно минимум - только обновлённую часть. Старую часть изображения просто копировать ...Blt-функциями.
Сомневаюсь, что у OpenGL будет выигрыш по сравнению с WinAPI-шными BitBlt/PatBlt/....
В своё время много времени потратил на оптимизацию подобной задачи: переделывал изначальный свой WinAPI-вариант (через BitBlt/PatBlt/...) на DirectDraw. Получил абсолютно то же самое время работы. Сделал вывод, что при возможности, WinAPI-шные BitBlt/PatBlt/... вызывают изнутри DirectX, поэтому и не видно разницы во времени работы. Думаю что с OpenGL будет то же самое.
Конечно в том, что ставить точки лучше не по одной, а пачкой - Вы правы. В WinAPI по-моему тоже есть подобная функция.
Я Вам это советовал ещё несколько сообщений назад. Но видно "чукча - не читатель..."
AHTOXA
сообщение Sep 3 2016, 06:09
фанат дивана
Из: Уфа
Так у вас таймер молотит раз в миллисекунду! Это 1000FPS, конечно жрёт. Сделайте, 100ms, и будет всё нормально.
k155la3
сообщение Sep 3 2016, 08:42
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Перемещая окна винды, очевидно, что скроллинг реализовать можно. Так как сама ОС это делает.
ТС можно также попробовать посмотреть в сторону оптимизации алгоритма вывода на отображение
нарисованного тем или иным способом. Я имею ввиду конвейерную подготовку данных и их отображение.
( Пока виртуально отрисовывается массив, уже готовый образ отображается другим потоком).
Кроме того, если ОНО сдвигается, то нет смысла перерисовывать 99.999 информации.
Достаточно вывести правый "столбик", который "новый". Эти 99.999 изображения уже на экране, их выводить не нужно, достаточно
только указать драйверу сместить указатель отображения левого верхнего угла массива в видео-памяти.
_pv
сообщение Sep 3 2016, 08:48
Из: Nsk
не будет,
нынче скопировать пару МБайт из памяти в память это долго??? на моём довольно древнем компе, которому лет 10 уже, это занимает 1.5мс.
LARGE_INTEGER t0,t1,f;
QueryPerformanceFrequency(&f);
QueryPerformanceCounter(&t0);
for (int j = 0; j < 800; j++) memcpy(&pic[j*3000],&pic[j*3000+3],3000-3);
QueryPerformanceCounter(&t1);
printf("%G\n", (double)(t1.QuadPart - t0.QuadPart)/  f.QuadPart);
да это криво и правильно было бы сделать два буфера размером с экран и заполнять их по очереди и отрисовывать со сдвигом.
для этого есть glRasterPos3f.
а совсем правильно сложить это сразу в память видеокарты, тогда и сдвиги и отрисовка процессор никак не нагрузят
whale_nik
сообщение Sep 3 2016, 09:38
Я правильно понял, что
если создать две одинаковые матрицы, и потом по очереди копировать одну в другую со сдвигом , прибавляя новые данные ? Так можно скопировать ?
Можно примерчик плиз ?
Я так понимаю это glCopyPixels ?
Эта штука вообще должна летать со скоростью пули по хорошему, как на локаторе С-400 )
со 100 мс пока зкран весь сдвинется родить можно будет )
Сообщение отредактировал whale_nik - Sep 3 2016, 09:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:19
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
