4 страниц V  « < 2 3 4
> Рекуперация электроэнергии обратно в розетку, Использование ККМ для этого - возможно ли?
somebody111
сообщение Aug 9 2016, 19:24
Сообщение #46
Пользователь №: 63 341
А куда её там девать-то? Если рекуперируете обратно в сеть, нужен потребитель. Если потребителя не будет, будет фазное напряжение повышаться. По мне лучше заряжать аккумулятор или суперконденсатор...
Цитата(Herz @ Aug 3 2016, 11:08) *
Активный выпрямитель? Вы уверены?
Ну да, трехфазный активный корректор коэффициента мощности по нашему или 3-phase active rectifier по ихнему. Была правильная мысль - на низкие мощности от него толку мало; надо киловат 100-200, чтобы эффект был ощутим
Сообщение отредактировал somebody111 - Aug 9 2016, 19:24
ShuRusu
сообщение Aug 31 2016, 19:37
Сообщение #47
Пользователь №: 17 098
Доброго дня всем.
Я занимался подобными вопросами, и успешно рекуперировал энергию в розетку. То что это реально, можно убедиться здесь:
http://gofer.ua/product/stabilizator/
Этот аппарат у меня работал на нагрузку с коэффициентом мощности 0 (конденсатор). Мощность аппарата 9 кВА (именно кВА а не кВт).
Любой импульсный преобразователь может работать в обе стороны. Все зависит от ключей. Для того чтобы была рекуперация все силовые ключи должны иметь управляемую проводимость в обе стороны.
Теория описана здесь:
и здесь
http://www.tkea.com.ua/tkea/2015/1_2015/pdf/04.pdf
С преобразованием рода тока чуть сложнее, но все равно реально. Там алгоритм управления ключами должен меняться синхронно с сетью - для каждого полупериода свой. У меня получалось в лабораторных условиях сделать зарядно-разрядное устройство. Но не все так просто, есть свои нюансы.
В общем силовая часть может выглядеть примерно так.
Транзисторы и обмотки трансформатора со стороны сети на 1200 В. Частота работы около 20 кГц.
Если интересно можно будет придумать что-то другое. Обращайтесь.
tyro
сообщение Sep 1 2016, 06:06
Сообщение #48
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Могли бы поделиться результатом (хотя бы на уровне характеристик ЗРУ) и , если возможно, этими нюансами?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
сообщение Sep 1 2016, 09:06
Сообщение #49
Пользователь №: 45 710
Уже давно придумано, тупо выше в этой же теме — транзисторы заурядные 600-вольтовые, частота 100 кГц, и всё это без опущенных здесь демпферов-кипятильников.
ADOWWW
сообщение Sep 2 2016, 09:02
Сообщение #50
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Цитата(варп @ Aug 8 2016, 17:50) *
Да в принципе не дорого, есть и чисто китайские, те вообще немного евро стоят. sm.gif
Я пару таких разберал, правда не углубляясь в схемотехнику, стоят ИГБТ сборки, дроссели и небольшая плата с контроллером.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
Vovk_Z
сообщение Sep 4 2016, 19:35
Сообщение #51
Пользователь №: 68 019
Все уже придумано до нас, и главное - продается недорого. e-bay, например:
"300/600W Pure Sine Wave Solar Power Inverter 12/24V/36V/48V To 110/220V 50/60Hz"
- преобразователь, ведомьій сетью.
варп
сообщение Sep 5 2016, 02:21
Сообщение #52
Пользователь №: 87 913
Vovk_Z, голову людям не морочьте... - по Вашей ссылке - обычный маломощный синусный инвертор... Запихивать энергию в сеть он не умеет...
ADOWWW, спасибо... Ещё бы фото посмотреть, или размеры узнать при данной мощности..., для ориентира..
Сообщение отредактировал варп - Sep 5 2016, 02:29
Alex-GTU
сообщение Sep 5 2016, 07:10
Сообщение #53
Пользователь №: 5 318
и здесь
А есть ещё статьи этих авторов почитать?
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
Vovk_Z
сообщение Oct 2 2016, 20:16
Сообщение #54
- мог и промахнуться. Их там много. Єтот - правда, не умеет, но их там куча и которьіе умеют.
Вот такой - ведомьій сетью.
Ключевьіе слова - "Grid solar inverter"
Сообщение отредактировал Vovk_Z - Oct 2 2016, 20:19
Arpanx
сообщение Oct 3 2016, 07:38
Сообщение #55
Из: Авдеевка, Украина
Пользователь №: 88 904
А зачем в сеть сливать? Если у вас много этих ячеек, то и переливайте из одной в другую. Те которые разряжаются, пусть заряжают разряженные.
propeller24
сообщение Oct 7 2016, 04:55
Сообщение #56
Пользователь №: 57 387
Большое спасибо всем откликнувшимся.
Прошу прощения, потерял тему, болел.
Из всего вышесказанного следует, что задача имеет достаточно сложное решение, не 2 дня на макетке с паялом и ящиком пивасика blink.gif
Поэтому будем думать. Возвращусь, как разгребем остальное.
Рекуперация на ячейки незаряженные - рассматривался с самого начала, отказались по разным причинам.
Забаньте меня, если нарушу физические законы!
И гравитация - как же я ее не на ви жуууу...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 15:17
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
