> Вопрос по ККМ., Активный корректор с АС выходом.
ADOWWW
сообщение Sep 2 2016, 07:51
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Приветствую коллег !
Собственно вопрос в шапке, есть ли примеры или вообще идеи реализации активного корректора с выходом переменки ?
Вариант - ККМ+Инвертор 50Гц , получается не меньше по размерам чем Пассивный дроссель и существенно дороже.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
ZVA
сообщение Sep 2 2016, 12:06
Пользователь №: 9 440
ADOWWW, привет!
Если честно, немного не понял вопроса.
Или возможно есть готовое устройство(несколько устройств) без корректора и нужно перед ним(ними) поставить нечто что приведет в порядок ток. Тогда гугл в помощь "single phase active power filter".
Но мое ИМХО: это сложно.
Может имеется в виду нечто другое?
Удачи.
ADOWWW
сообщение Sep 2 2016, 16:35
Из: Германия
Вопрос заключается имено в подключении готовых устройств без корректора.
Те. выход должен быть АС 230V
Гуглил , то что есть готовое преследует другие функции и коррекция формы тока просто как дополнительный "нештяк".
perfect
сообщение Sep 5 2016, 06:49
Пользователь №: 55 932
Наверное, это ящик, который потребляет от сети как активная нагрузка, а выдаёт красивый синус, если смотреть напряжение, и ток, как угодно нагрузке.
Это может быть ККМ, пачка накопительных электролитов и инвертор чистый синус на выход.
Либо стабилизатор входного тока так, чтобы он был красивой синусоидой, накопитель, и амперо-добавка из этого накопителя на выход.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 21:46
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
