> подскажите, чем коммутировать 150-200В DC при ничтожном токе?, хотелось бы малогабаритное твердотельное реле
yes
сообщение Sep 5 2016, 12:12
Пользователь №: 1 640
чтоб была гальваническая развязка
спасибо.
upd: c DС я погорячился - нужно АС
HardEgor
сообщение Sep 5 2016, 12:54
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Solid state relay, только вопрос, насколько вас беспокоят токи утечки?
yes
сообщение Sep 5 2016, 13:14
токи утечки беспокоят
нашел у буржуев решение - Z0103MN, но к нему еще оптрон надо (ищу, вроде когда-то использовал в soic-8)
ну и если можно меньше по размеру, то было бы неплохо
upd:
вот нашел http://www.chipdip.ru/product/moc3052-smd/
по-моему, то, что надо
HardEgor
сообщение Sep 5 2016, 14:27
Из: Tomsk
там есть и на 1 нА утечки. Меньше только у реле, а при микротоках - с контактами смоченными ртутью.
Так это же симистор, у них вроде как и не нормируется ток утечки.
yes
сообщение Sep 5 2016, 21:08
вопрос не такой сложный - то есть единицы милливатт допустимо терять, пикоамперы не нужны, достаточно микроампер
просто я не знал, что является "малым" током утечки в таких устройствах, когда спрашивал
vladec
сообщение Sep 6 2016, 06:12
Пользователь №: 9 158
Зачем Z0103MN, если токи маленькие, может просто оптосемистор, какой нибуть MOCXXXX или FODXXXX
yes
сообщение Sep 6 2016, 12:51
у доступных в чип-и-дипе MOCxxxx (например MOC3052) мощность маленькая 0.1-0.3Вт - больше не нашел, я так понимаю перегреется. а тут как раз где-то 0.3Вт - нужен запас
vladec
сообщение Sep 7 2016, 06:06
Речь, вроде как, шла о "ничтожный токах", в то время как 0,1 - 0,3 Вт, это гдето 100 - 200 мА
HardEgor
сообщение Sep 7 2016, 06:20
Из: Tomsk
0,3Вт это мощность рассеяния, если падение 2.7В, то получим предельный средний ток 0,1А
Mike
сообщение Sep 7 2016, 16:36
Из: Riga
Пользователь №: 2 825
Обратите внимание на TLP222G, это оптореле на моп полевиках.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 15:36
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
