> Что такое СИМ5216 или как обмануть провайдера.
ssokol
сообщение Sep 4 2016, 11:34
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Здравствуйте ув. форумчане!!!
Revision 1575B16SIM5216E
SIM5216E_1575_140828_V1.28
Купил сим карту мегазвона с тарифом интернета - только для использования в планшетах. В 5216 интернет толком не заработал. Нельзя ли сим5216 как нибудь прикинуться планшетом? Эту симку вставлял в разные смартфоны, в некоторых все работало, в остальных выкидывало на сайт мегафона с сообщением "данный тариф только для планшетов". Т.е. мегафон сам толком не может определить тип устройства. И может кто знает как сим карта может отличить планшет от смартфона? Сейчас разницы между смартфоном и планшетом , по сути то и нет. Планшеты научились звонить как телефоны, а смартфоны выходить в инет как планшеты.
Спасибо!
Alechek
сообщение Sep 5 2016, 04:57
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Ничего нового не придумано. Все расписано здесь.
Обход ограничений раздачи мобильного интернета Yota
ssokol
сообщение Sep 5 2016, 20:02
Спасибо за ответ!
тк , получается TTL ни при чем , то по имею. На xinit.ru получил- Модель телефона SIMCOM LIMITED SIM5215/SIM5216. Информация о модели получена по следующей части IMEI: 35976903
Т.е. мегазвон знает ,что 5216 - не планшет и уверен , что никто на сим5216 планшеты не делает. biggrin.gif
хорошо , что есть AT+SIMEI, но что то мне помнится , его можно менять ограниченное кол-во раз. Эдуард, Батор АУ!!!
CADiLO
сообщение Sep 6 2016, 03:19
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Да - 2-3 попытки, в зависимости от типа модуля, потом блокируется.
Но вопрос даже не в ИМЕИ. Оператор тоже не дурак и знает что ИМЕИ можно поменять, да и устройств с левыми имеями полно в сети.
Есть другие способы узнать что на стороне абонента. От прямого запроса модели, до хитрого STK меню в карточке способного запросить
например версию операционки или заставить пользователя сделать определенные действия.
Почему практически любой телефон или смарт могут получить от оператора автонастройки интернета, а модули нет?
И даже если модулю сделать ИМЕИ от телефона, он все равно настройки автоматом не получит.
Просто оператор с вероятностью более 90% знает с чем имеет дело.
Если конечно он не ленивый и статобработка на коммутаторах у него настроена правильно.
GeGeL
сообщение Sep 6 2016, 07:01
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Год назад я тестировал акустический модем на акционной Life-карте, которую благополучно забанили с обяснением, что, возможно, она использовалась в шлюзе. Эдуард, наверное, помнит нашу дискуссию о способах определения нецелевого использования. Так вот, простая смена IMEI с использованием такой же карты помогла - больше не банили. Кстати, карта была в свзке с SIM900.
Так что, скорее всего, первичный скрининг делается самым простым способом - по IMEI. А вот если попадаете "под прицел", то дальнейшее полностью зависит от фантазии и желания сисопа, вплоть до анализа поведения и активных тестов в "ручном" режиме. И тут вероятность обнаружения уже близка к абсолютной.
Могу ошибаться, но перезаливка ядра должна помочь.
CADiLO
сообщение Sep 6 2016, 07:16
Из: Днепр
Не ошибаешься. Именно так.
А еще можно менять при помощи системных утилит от производителей чипсета, а еще можно расколоть протокол и менять сколь угодно раз, а еще можно пользоваться служебными командами от чипсета..... и так далее - все зависит от времени и средств которые готовы потратить на задачу.....
ssokol
сообщение Sep 6 2016, 12:43
Да, в МТ подсказали , что три раза можно и дальше кирпич, три раза как раз для того что кто-то возьмет и сделает на нем планшет , купит пул имеев для планшета и зальет новые, например. Эдуард, вопросец, а с помощью не простого, а "хитрого" кюдээна можно кол-во попыток смены имея восстановить?
CADiLO
сообщение Sep 7 2016, 13:44
Из: Днепр
При помощи хитрого QDN - нет.
А вот взять QPST от Qualcomm, подружить его с модулем, и потом меняя ИМЕИ отсканировать USB.
Ну и далее разобравшись в протоколе написать свою менялку для неограниченной смены.....
У меня получилось. Значит и другие смогут.
Сразу скажу - результат не просите, делал под заказ за N денег, поэтому все права на решение у заказчика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 16:05
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
