> Измерение влажности, Датчиком BME280
kolisnichenko_r
сообщение Sep 5 2016, 06:54
Пользователь №: 30 482
Здравствуйте,
Ни когда не занимался измерениями влажности, а тут пришлось. Занятие интересное, но много непоняток.
Есть датчик BME280. Он установлен на платку (12х50 мм) с микроконтроллером и стабилизатором напряжения (потребление – 5…10 мА). Платка покрыта лаком и термоусадкой. Для датчика предусмотрено отверстие для забора воздуха от внешней среды. Измерение производится температуры, давления, влажности. По давлению и температуре – показания входят в диапазон погрешностей по даташиту.
А вот влажность – абсолютная погрешность до 15% доходит. Использую в качестве эталонного датчик FH A646-R.
Кто использовал для измерения влажности датчик BME280? Как он себя показал?
kolisnichenko_r
сообщение Sep 5 2016, 10:27
Заметил, что погрешность сильно зависит от температуры: разница в +1 градус дает прирост в 5-7% абсолютной погрешности.
Датчики постоянно показывают меньшую влажность чем эталонный датчик.
bolden
сообщение Sep 5 2016, 12:03
Пользователь №: 61 884
Добрый день!
использовал BME280, по всему диапазону не гонял, но в нормальных условиях 30-60% влажности с ИВТМ расходится не более 5%.
Когда использовал датчик влажности SHT11 на лакированной плате, дважды канал влажности после лакировки начинал врать ( до 30% погрешность , если вообще это можно назвать погрешностью),
хотя естественно на сам датчик, ни плату вокруг него лаком не покрывали.
Предположил, что это воздействие паров лака, и с тех пор датчик устанавливал только после лакировки. Может у Вас аналогичный эффект?
kolisnichenko_r
сообщение Sep 5 2016, 13:13
Цитата(bolden @ Sep 5 2016, 15:03) *
Добрый день!
К сожалению, на данный момент все датчики установлены. Проверить не смогу.
Но это мысль.
kolisnichenko_r
сообщение Sep 6 2016, 08:06
А в каких условиях должна происходить калибровка датчика влажности:
1) в герметичной емкости где нет движения воздуха, или очень слабое движение;
2) в камере где есть принудительная конвекция воздуха.
Положение датчика который калибруется относительно эталонного имеет значение?
В смысле близко (единицы сантиметров) или дальше (до 20 см).
turnon
Пользователь №: 83 207
Когда использовал датчик влажности SHT11 на лакированной плате, дважды канал влажности после лакировки начинал врать ( до 30% погрешность , если вообще это можно назвать погрешностью), хотя естественно на сам датчик, ни плату вокруг него лаком не покрывали.
После таких операций нужно проводить поцедуру "регидрирования" - выдержка 12 часов или более при влажности более 75%. Ну и конечно при лакировании окошко сенсора надо закрывать.
А какой смысл лакировать до установки датчика? Ведь в этом случае место пайки датчика к плате останется нелакированным.
kolisnichenko_r
сообщение Sep 6 2016, 08:13
А можно подробней об этой процедуре?
Для чего она делается и после чего конкретнее?
bolden
сообщение Sep 6 2016, 08:43
Про регидрорование ничего не знал, но думаю всё-таки дело не в этом, так как после сушки датчики находились в нормальных условиях при влажности в районе 50-60% в течении нескольких суток, и дважды были в камере с 95% влажностью длительностью по 3-4 часа, и при этом продолжали вести себя неадекватно.
Соглашусь, что открытый участок - слабое место, но эксперементировать не хотелось ( было жалко датчики), и нет уверенности в том, что контакт пластикового корпуса и платы датчика будет герметичен для лака и его паров. Если у Вас есть опыт лакировки таких датчиков, поделитесь пожалуйста.
turnon
сообщение Sep 6 2016, 08:59
Из даташита на SHT11:
1.4 Reconditioning Procedure
As stated above extreme conditions or exposure to solvent
vapors may offset the sensor. The following reconditioning
procedure may bring the sensor back to calibration state:
Baking: 100 – 105°C at < 5%RH for 10h
Re-Hydration: 20 – 30°C at ~ 75%RH for 12h
75%RH can conveniently be generated with saturated NaCl solution.
По правильному надо еще и "Baking".
Да, в SHT11 крышка видно что негерметична. Использую SHT21, там другая конструкция. Перед лакировкой окошко покрывается тонкой пленкой, пленка "прилипает". Но лакировать как я понимаю надо все паянные контакты, контактирующие с воздухом, иначе смысла нет в этой лакировке.
kolisnichenko_r
сообщение Sep 6 2016, 09:08
Ага, нашел такое и на ВМЕ280:
or alternatively after solder reflow only
1. Do not perform Dry-Baking
2. Ambient Re-Hydration: ~25 °C at >40% rH for >5d
Получается, после пайки 5 дней ее нельзя использовать.
А если сразу включить и проводить измерения - первых 5 дней будет большая погрешность, а после востановится или будет далее врать?
Мне не понятно - можно подавать на нее питание до проведения восстановления или пока эти циклы сушки, увлажнения не пройдут включать нельзя?
turnon
сообщение Sep 6 2016, 09:13
Ну чтобы исключить предположения - лучше выдержать не включая.
kolisnichenko_r
сообщение Sep 6 2016, 09:18
Да, 5 дней выпадения.
turnon
сообщение Sep 6 2016, 09:30
Что значит калибровка? SHT11, SHT21 не требуют никаких калибровок. Калиброванные уже от производителя. Если поверка - то это к метрологам, там целые талмуды/методики пишут какие генераторы влажного газа, как расположено, какие скорости обдува, сколько и чего мерять и выдерживать.
Чтобы проверить в бытовых условиях датчик должен иметь пространство воздуха вокруг себя, чтобы не было застоев. Ну и самое главное - это избежвать локальный прогрев от платы. Если датчик непосредственно на плате рядом с другими компонентами и она постоянно работает и нет хорошего обдува - будет завышение температуры на 1-4°С.
kolisnichenko_r
сообщение Sep 6 2016, 09:58
Это повышение температуры сильно влияет на показания измерителя влажности?
turnon
сообщение Sep 6 2016, 10:21
Влияет конечно. Ведь в итоге влажность зависит от температуры, это отражено в формулах в даташите на SHT11/SHT21.
Да если бы и не влияла - показания с увеличеной на 1°С температурой - это уже выход за заявленных характеристики датчика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:31
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
