> Пробой воздуха, Может емкость?
OlegNS
сообщение Sep 6 2016, 09:29
Пользователь №: 20 664
Всем добрый день!
Есть такой не большой вопрос. Имеем блок поджига для воздушного промежутка. Когда от него выведены два провода и между ними расстояние 1мм, то пробой происходит стабильно. Но если мы минус сажаем на корпус прибора(очень массивный), то пробоя нет. Корпус прибора занулен. Может это емкость так сказывается?
сообщение Sep 7 2016, 09:08
Пользователь №: 11 287
А напряжение есть? Кто знает, что там у Вас за прибор? Возможно, Ваш блок поджига просто перестаёт работать.
iosifk
сообщение Sep 7 2016, 09:16
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(OlegNS @ Sep 6 2016, 12:29) *
Всем добрый день!
Смотрите на напряженность поля у электродов. У острой иголки она выше, у плоской поверхности - меньше...
www.iosifk.narod.ru
AndreyVN
сообщение Sep 8 2016, 12:11
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Всем добрый день!
А высокое точно гальванически развязано? Померили-бы ток в цепи вашего "минуса", который на корпус массивного прибора подключен.
OlegNS
сообщение Sep 8 2016, 14:28
Источник точно работает, слышно как трансформатор "цвиркает"
Да, точно развязано.
EUrry
сообщение Sep 8 2016, 20:31
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Может быть электроды у Вас всё-таки немного отличаются по форме, а уровень напряжения на пределе пробоя. А инициализация пробоя так же зависит и от полярности. Поэтому, при предельно-минимальном напряжении различие в форме может быть и сказывается.
Texnoline
сообщение Jul 6 2017, 12:06
Пользователь №: 97 967
Цитата(OlegNS @ Sep 6 2016, 16:29) *
Всем добрый день!
- Напряжение номинально, на выходе?
- корпус заземлить?
- измерить емкость между корпусом и минусовым проводником?
Думаю, все станет ясно!:)
master1
сообщение Jul 7 2017, 10:34
Пользователь №: 37 906
Всем добрый день!
А Вам обязательно сажать на корпус? И обязательно минус? Попробуйте посадить плюс и посмотреть, что получится. Думаю, будет разница.
Tiro
сообщение Jul 7 2017, 10:40
Пользователь №: 768
А сколько вольт-то?
MikeSchir
сообщение Jul 11 2017, 12:22
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
OlegNS, Вы пробиваете воздушный промежуток постоянным напряжением? Или у Вас, всё таки, это делается с помощью импульсного трансформатора? Если - второе, то дело может быть в ёмкости между вторичной и первичной обмотками. Вторичная имеет большой объём и один из её выводов ближе к первичной, соответственно и ёмкость больше. Поэтому и может быть разница - какой вывод соединять с корпусом. Поменяйте местами начало и конец первичной обмотки и вторичной тоже, может быть всё наладится.
krux
сообщение Jul 12 2017, 07:39
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
если атмосферный воздух, то ещё влажность сильно будет влиять.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Myron
сообщение Jul 12 2017, 12:18
Пользователь №: 2 451
Еще высота над уровнем океана. А так - 1кВ на мм. расстояния.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:52
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
