Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT, предлагаю обсуждать тут, может потом FAQ выжмем |
Apr 4 2008, 10:43
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Чтобы не создавать по отдельной ветке на каждый мелкий вопрос, предлагаю обсуждать здесь всякие вопросы, касаемые работы в среде Eclipse. В крайнем случае можно будет при необходимости что-то "отпочковать" в отдельную ветку.
Вопрос первый - как в перспективе Debug расположить окно с переменными, регистрами и т.д. вдоль всего правого края экрана сверху вниз?
Вопрос второй - как заставить его показывать в окне регистров содержимое SPSR (для ARM), а также "затененных" регистров SP и LR (IAR их как-то показывает)?
Вопрос третий - как поставить точку останова на конкретный адрес не перезапуская отладку? Про break *addres в Debug dialog->commands->'Run' commands я знаю, но это требует перезапуска отладки. На строку в исходнике поставить можно, а если мне надо поставить на конкретную команду, причем не дожидаясь пока эта команда попадет в окно дизассемблера?
Вопрос четвертый - как его заставить показать в окне дизассемблера кусок с произвольного адреса или как "пролистать" дизассемблированный текст дальше вверх-вниз? Попутный вопрос - можно ли его заставить в этом окне показывать команды по порядку адресов - мне он часто показывает команды с пропусками или в причудливо перемешанном порядке.
Вопрос пятый - (ARM) можно ли как-то сбросить ядро не перезапуская сеанс отладки? Т.е. легким движением перевести его в ARM, SYSTEM, записать в PC 0 и остановить его на нулевом адресе.
Вопрос шестой - как его заставить запомнить, что в окне memory я хочу всегда видеть шестнадцатиричные цифры и не спрашивать об этом после каждого перезапуска отладки? При добавлении адреса в окно он этого дурацкого вопроса не задает.
Вопрос седьмой - где ставится галочка "открывать преспективу Debug при запуске отладки"? Оно спросило когда-то при создании не то проекта, не то воркспейса, я ответил неправильно а теперь не могу найти где это изменить.
Вопрос восьмой - работа с системой контроля версий. Что из каталога .metadata надо хранить в репозитории, а что создается само при старте среды? Хранить весь каталог не подходит - в нем после каждого старта среды создается куча новых файлов. Не хранить его тоже неудобно. Как я понял, в нем живут настройки Debug. Во всяком случае при переносе только проекта (без workspace) на другую машину настройки отладки пропадают (кто это придумал?? ведь в этих настройках указывается конкретный проект и выходной файл, т.е. эти настройки больше привязаны к конкретному проекту а не к workspace.)
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Сергей Борщ Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT Apr 4 2008, 10:43 sidy У меня вопрос: как в CooCox посмотреть откуда прог... Dec 2 2013, 10:28 _Pasha Подскажите, как мне запустить из сабжа компиляцию ... Jan 15 2014, 20:34 sidy del Jan 23 2014, 06:37 amusin Eclipse + OpenOCD + ST-LINK V2.
Почему-то содержим... Mar 7 2014, 09:32 Сергей Борщ Насколько помнится, младший бит в счетчике команд ... Mar 7 2014, 09:47 amusin Цитата(Сергей Борщ @ Mar 7 2014, 15:47) Н... Mar 12 2014, 00:43 dimka76 Решил обновить Eclipse.
Скачал Eclipse Kepler. Уст... Mar 17 2014, 08:56 k000858 можно в эклипсе сделать так, что б при компиляции ... Mar 25 2014, 04:29 Сергей Борщ Цитата(k000858 @ Mar 25 2014, 06:29) можн... Mar 25 2014, 04:35 gte Привет Всем!
Перенес Eclipse Galileo+yagarto-b... Dec 21 2014, 13:42 gte Кто нибудь использует какой либо плагин для сокрыт... Jan 7 2015, 21:36 gte Проблему в сообщении #710 решил установкой более ... Jan 30 2015, 11:46 pasaamaster Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, почему работ... Feb 10 2015, 00:17 nanorobot Вероятнее всего все перемещения исходных файлов, н... Feb 10 2015, 06:19 mdmitry Цитата(pasaamaster @ Feb 10 2015, 04:17) ... Feb 10 2015, 17:51  pasaamaster Да. Я уже начинаю понимать, что таки придется разо... Feb 10 2015, 18:49 swisst кто нибудь борол кракозябзы в Build output console... May 7 2015, 04:58 Mikka Здравствуйте.
Пытаюсь воспользоваться библиотекой ... Oct 5 2015, 10:18 drozel Помогите с Eclipse+SVN (GIT).
Вот есть проект для ... Feb 3 2016, 08:53 Сергей Борщ workspace он хранит в папке ".metadata".... Feb 3 2016, 11:03 drozel Цитата(Сергей Борщ @ Feb 3 2016, 17:03) с... Feb 3 2016, 11:54 Сергей Борщ Цитата(drozel @ Feb 3 2016, 13:54) А чего... Feb 3 2016, 12:22  drozel Цитата(Сергей Борщ @ Feb 3 2016, 18:22) И... Feb 3 2016, 12:30 Aaron drozel, как вариант - держать один воркспейс под о... Feb 11 2016, 14:06 psL Для workspace Eclipse размер директории .metadata ... Feb 17 2016, 08:25 AHTOXA http://stackoverflow.com/questions/1176810...kspac... Feb 17 2016, 10:48  psL Цитата(AHTOXA @ Feb 17 2016, 13:48) http:... Feb 18 2016, 07:02   AHTOXA Там описано, как уменьшить объём данных воркспейса... Feb 18 2016, 09:24 MrYuran Пытаюсь пдключить ST-LinkV2 к Ас6 (STM32 Eclipse)
... Mar 9 2016, 08:44 AleksBak Цитата(MrYuran @ Mar 9 2016, 12:44) Пытаю... Mar 9 2016, 09:01  MrYuran Цитата(AleksBak @ Mar 9 2016, 12:01) С по... Mar 9 2016, 09:19   AleksBak Цитата(MrYuran @ Mar 9 2016, 13:19) Я как... Mar 9 2016, 09:58    MrYuran Цитата(AleksBak @ Mar 9 2016, 12:58) Если... Mar 9 2016, 10:29     AleksBak Цитата(MrYuran @ Mar 9 2016, 14:29) ...
С... Mar 9 2016, 10:41 MrYuran Точно, передернул = заработало.
СПАСИБО! Mar 9 2016, 11:09 Efim25 Здравствуйте!
использую openstm32 Ас6 (STM32 ... Mar 23 2016, 01:25 AleksBak Попробуйте сделать то же самое, что я тут 2 недели... Mar 23 2016, 03:13 Efim25 AleksBak очень благодарю, пошло Mar 23 2016, 11:11 ARV Может ли кто-нибудь человеческим языком пояснить, ... Aug 25 2016, 06:47 AHTOXA Тоже однажды задался вопросом, что за Mylin, и нак... Aug 25 2016, 07:02  klen help me....
в НЕОН ктонибудь умет настроить отлад... Sep 6 2016, 11:56   Сергей Борщ Пользуюсь GDB(DSF) launcher - все заливает, отлажи... Sep 6 2016, 12:14    klen Цитата(Сергей Борщ @ Sep 6 2016, 15:14) П... Sep 6 2016, 13:25 kentu Добрый день.
Необходимо добавить в проект библио... Sep 9 2016, 12:34 klen переименовать либу в libsimplemac.a
воткнуть ключи... Sep 9 2016, 19:38  kentu Цитата(klen @ Sep 9 2016, 19:38) переимен... Sep 12 2016, 05:46 Aaron Товарищи, установил Eclipse Neon.1a Release (4.6.1... Dec 12 2016, 13:17 LAS9891 Не получается подключить к проекту свои файлы с ра... Feb 21 2017, 13:17 mdmitry Цитата(LAS9891 @ Feb 21 2017, 17:17) ... ... Feb 21 2017, 23:19 LAS9891 Header подключился только когда в Си-файле полност... Feb 22 2017, 07:47 mdmitry Цитата(LAS9891 @ Feb 22 2017, 11:47) Head... Feb 23 2017, 00:24 MoskWin32 Здравствуйте! Коллеги, не могу установить plug... Mar 1 2017, 20:31 AHTOXA Цитата(MoskWin32 @ Mar 2 2017, 01:31) При... Mar 1 2017, 21:39  MoskWin32 Цитата(AHTOXA @ Mar 2 2017, 00:39) http:/... Mar 2 2017, 11:23 LAS9891 Вопрос такой. Сделал проект в Quartus, собрал сист... Mar 6 2017, 08:21 LAS9891 Как правильно перенести проект в Eclipse с сохране... Mar 7 2017, 10:08  AHTOXA А в чём смысл? Почему вы не хотите создавать новый... Mar 7 2017, 12:30   LAS9891 Цитата(AHTOXA @ Mar 7 2017, 15:30) А в чё... Mar 7 2017, 12:37    gte Есть желание сделать не привязанную к компу сборку... Jul 20 2018, 09:35     gte Цитата(gte @ Jul 20 2018, 12:35) Остался ... Jul 20 2018, 22:02
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
