8 страниц V   1 2 3 > »
> 3V -> +-200В, Подскажите топологию преобразователя
Александр_SI
сообщение Aug 15 2016, 06:19
Пользователь №: 27 318
Подскажите, плиз, оптимальную топологию преобразователя. Хотелки такие:
- вход - АКБ LI-ION, одна штука
- выход: +200V -200V. Общая мощность порядка 5 ватт, но лучше 10.
- развязка не обязательна
- шутдаун преобразователя.
- минимальные габариты и простота схемы.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Александр_SI - Aug 15 2016, 06:21
Александр_SI
сообщение Aug 15 2016, 09:05
Что скажете по поводу Flyback на LM3478?
сообщение Aug 15 2016, 11:30
Пользователь №: 45 710
Если заказное моточное для Вас — это простота, тогда да. Обычно всё наоборот.
Александр_SI
сообщение Aug 15 2016, 11:34
А какие ещё варианты? Приоритеты такие (по убыванию): размеры, кпд, цена, простота.
HardEgor
сообщение Aug 15 2016, 11:39
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Каскадировать повышающие преобразователи - первый повышает до 20, второй до +200, третий - инвертор до -200.
Но размеры будут не очень...
Либо применить flyback с трансформатором, тогда можно получить сразу и +200 и -200
Александр_SI
сообщение Aug 15 2016, 11:51
По поводу размеров.. DC-DC можно сделать, как я понимаю, на чип-дросселях, повысив частоту преобразования. А флайбек это всё-таки трансформатор.. Калькулятор показывает амплитуду тока 10 ампер при сердечнике RM8. Если сердечник уменьшать, боюсь батарейка не потянет. Хотя не уверен..
_Sergey_
сообщение Aug 15 2016, 12:08
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
Ну вы чего нибудь уже посчитайте..
При низком напряжении концепцию флая портят всяческие паразитные параметры, но в целом его так и используют. Высокое напряжение и низкие токи.
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
Александр_SI
сообщение Aug 15 2016, 12:11
Ок, значит направление всё-таки верное. Спасибо. Наберу в симуляторе, затем соберу на макете
Егоров
сообщение Aug 15 2016, 12:25
Пользователь №: 76 048
Вряд ли что-то путное получится с обратноходовым преобразованием. Слишком большой коэффициент трансформации.
Может, стоит посмотреть в сторону резонанса последовательного контура?
Александр_SI
сообщение Aug 15 2016, 12:32
Чем помешает коэффициент трансформации? Почему его нельзя неограниченно увеличивать?
По поводу резонанса, если не трудно, можно простую схему для примера?
wim
сообщение Aug 15 2016, 12:45
рядовой
Пользователь №: 19 713
Теоретически на 5 Вт можно попробовать флайбэк на двух PNY-05015.
_Sergey_
сообщение Aug 15 2016, 12:46
Из: Подмосковье
Ваша задача упирается в низкое напряжение. Как правило, хорошие ключи имеют Vgth более 3в.
Александр_SI
сообщение Aug 15 2016, 12:57
Думаю, ключ можно подобрать. На диджикее порядка 2000 результатов с VGth<3B и током стока от 10 ампер..
wim
сообщение Aug 15 2016, 13:04
рядовой
Контроллер можно питать от дополнительной обмотки или от маломощного boost.
герд
сообщение Aug 15 2016, 13:38
Пользователь №: 92 330
"Ну-ка, позовите Герца,
Старенького Герца,..."(С)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:48
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
