17 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Система, управляемая событиями и SST(super-simple tasker), Выделено из "ООП. Классы и динамические объекты"
AHTOXA
сообщение Sep 8 2016, 21:03
Сообщение #76
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(Herz @ Sep 9 2016, 00:38) *
Поступило предложение тему разделить и основное обсуждение озаглавить "Система, управляемая событиями и SST(super-simple tasker)".
И перенести, наверное, в "Операционные системы".
brag
сообщение Sep 8 2016, 21:10
Сообщение #77
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
NodeJS свободно может работать без ОС и потоков вообще (и работает - есть даже реализации под Embedded ссылки я приводил), в то время, как классический многопоточный код на C работать без ОС не сможет - ему нужны треды, мютексы и семафоры.
Точно так же и SST - может работать как поверх любой ОС, так и сам на голом МК, хоть на AVR. Он не привязан к железу и свободно реализовывается в 200-300 строк на С++. Да, у меня часть написана на ассемблере(строчек на 20) но это было сделано только ради небольшого увеличения производительности на конкретном камне(Кортекс).
Ессно в конкретном тесте Node - это процесс по верх ОС, но это вынужденная мера, тк весь мир работает на линуксах и виндах, а не на голом железе.
И та же идея Node запросто работает на голом МК вообще без единой библиотеки. И может обрабатывать гораздо больше событий(не обязательно однотипных - любых, работа с периферией, внешними устройствами, итд) на том же МК, чем классическая FreeRTOS или любая другая. При чем код получается даже проще, а если начать мыслить в асинхронном стиле, то и подавно.
Мне, например было довольно сложно переключится с асинхронной модели мышления к синхронной, когда я делал сервак и клиент на С, много времени заняло по сравнению с Node.
99% задач, которые делают на FreeRTOS и подобных - решаются на SST более простым, натуральным способом и требуют в разы меньше памяти.
Надеялся увидеть как вы с SST будете изобретать велосипед и отдавать клиентам данные порциями, чтобы хоть как-то обслуживать их всех параллельно
В этом нет необходимости. Наоборот, такая необходимость есть в многопоточной модели(посмотрите мой сишный код выше), тк операция чтения блокирующая, и нужно читать файл порциями, тк попросту я не могу загнать весь файл в память иначе даже при 20 потоках она кончится(или включится подкачка).
В асинхронном стиле этого делать не нужно - данные идут через высокоуровневые структуры и какими там порциями передаются я знать не знаю. Скорее всего такими же, какими отдает жесткий диск, вернее его кеш.
У меня в моем SST данные идут порциями, натуральными для конкретного устройства. Например, если это флешка - то страницами. При чем это все происходит через высокоуровневые структуры и пользователь не видит что там физически происходит.
Вот пример из моего же кода. Открытие, чтение файла и передача его в сокет в однопоточном асинхронном Node
    var readable = fs.createReadStream('file.txt');
    readable.pipe(socket);
При чем если написать принт после этих строчек, то принт сработает до окончания передачи файла, а не после (если файл достаточно большого размера или канал медленный.
А вот в многопоточном синхронном С:
FILE* fd = fopen("file.txt","r");
    if(fd==0){
        perror("fopen");
        goto exit1;
    // read and send file - blocking!
    char buffer[4096];
    while(1){
        // read chunk
        size_t r = fread(buffer, 1, sizeof(buffer), fd);
        if(r<=0)break;
        // send
        r = send(sock, buffer, r, 0);
        if(r<=0){
            perror("Thread_connection: socket error");
            break;
    fclose(fd);
Где проще?
В моем SST все примерно так и выглядит - передача через высокоуровневые обьекты(очереди/пайпы называйте как хотите) и все прозрачно для пользователя, и очень быстро - оверхеда минимум, меньше уже практически невозможно.
Уже не один человек высказал мнение, что SST это не так круто как вам кажется и имеет кучу ограничений и проблем. Однако вы по прежнему упрямствуете и, как вы сами выразились, вдуваете себе в голову On wink.gif
Покажите чем реально SST хуже потоков? Какую задачу на SST реализовать сложнее, чем на потоках? Давайте мне любой многопоточный код и я его переведу в более красивый и быстрый асинхронный SST-шный wink.gif
Мы говорим о реальных практических задачах, а не где то там что-то там требует тайм-кванты. Давайте реальную задачу с тайм-квантами и я покажу как от них избавится sm.gif
Вообще я программирую немного иначе - я не добавляю строчки кода, а удаляю. Чем больше я удаляю строк кода из своих программ, тем я считаю их более совершенными. Самый совершенный код это код на 0 строк, конечно такое на практике не достижимо.
Вот пример аналогичного кода(чтение из терминала через Uart и передача другому чипу) в моем SST:
void Term::UartReader::operator()(
        T_RxFifo_Base* fifo, const uint8_t* ptr, int len)
    term->telit->cmux.send(TelitMux_Gsm, ptr, len, [fifo](){
        fifo->signal_dataAccepted();
По-больше кода чем у Node 3 строчки против одной, но это C++, такой он есть verbose язык.. Хотя могу и однй сделать, запросто, если будет такая необходимость.
shreck
сообщение Sep 9 2016, 02:16
Сообщение #78
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
2brag
В приведенном вами коде проскакивает
delegate<void()>
Может быть выложите реализацию делегатов?
Сам использую свой велосипед и собираю велосипеды других с целью повышения образования.
Serhiy_UA
сообщение Sep 9 2016, 04:53
Сообщение #79
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Цитата(Herz @ Sep 8 2016, 22:38) *
Поступило предложение тему разделить и основное обсуждение озаглавить "Система, управляемая событиями и SST(super-simple tasker)". Будут возражения? Или переименуем всю тему? Автор, что думаете?
Конечно надо бы разделить тему на усмотрение модератора. Мне, к примеру, обсуждение уже совсем не понятным становится. Мой вопрос скорее относился к вводным понятиям о кучах, да и тема мною сформулирована вроде бы четко.
Хотя интересно было узнать то, что помимо стандартных new/delete, существуют и свои средства (стратегии) для управления кучами.
В институте был курс "Организация вычислительных процессов в ЭВМ", в частности с понятиями об операционных системах и их работе с очередями пользовательских программ, были и книги по этой теме. А сейчас какие есть книги (ru/eng) на эту же тематику, но c учетом новых подходов?
brag
сообщение Sep 9 2016, 06:12
Сообщение #80
Из: Kyiv, Ukraine
dew/delete никуда не деваются, но мы их можем перегружать и иметь свою реализацию. Потом есть всякие smart-pointerы и reference count-ы - это для того, чтобы голова за delete не болела. Но их надо использовать с осторожностью(равно как и delete)
Динамическая память напрямую связана с той средой, в которой работаете. В многопоточной среде динамическая память приводит к большим тормозам и проблемам - поскольку на время работы аллокатора надо блочить все потоки и планировщик, а возможно и часть прерываний. В то время как в SST-модели в этом нет необходимости, блочится только часть системы, а не практически вся.
Выложу ниже. Велосипеды/не велосипеды, но эта реализация отлично работает многие годы. А сделал я ее потому что когда я попытался применить нормальный std::function на Atmega8, то это сразу сожрало всю оператирку(и все рано ее не хватило), потянуло за собой кучу ненужного мусора. В итоге сделал этот велосипед na 80 строк(вместо нескольких тысяч в std) за час.
Держите статическую версию, в большинстве случаев ее достаточно. А на слабых МК (до 8-16кб оперативки) только она и уместна
CODE
template<class T, int d_size=1> class delegate;
template<class TRet, class... TArgs, int d_size>
class delegate<TRet(TArgs...),d_size> {
public:
delegate(){}
// copy constructor and copy operator=
template<int size_another>
delegate(const delegate<TRet(TArgs...),size_another>& another){
operator=(another);
delegate& operator=(const delegate<TRet(TArgs...),size_another>& another){
static_assert(sizeof(another) <= sizeof(*this), "RHS too large");
wrapper_ = another._private_get_wrapper();
for(unsigned i=0; i<sizeof(another._private_get_data()) / sizeof(data_.vp[0]); i++){
data_.vp[i] = another._private_get_data().vp[i];
return *this;
// lambda, static function and function object
template<class TLambda>
delegate(const TLambda& lambda){
setFunction(lambda);
delegate& operator=(const TLambda& lambda){
return setFunction(lambda);
// For lambda, static function and function object
delegate& setFunction(const TLambda& lambda){
struct Wrapper{
Wrapper(const TLambda& lambda) : la(lambda) {}
static TRet wrapper(void* data, TArgs ... args){
Wrapper *w = static_cast<Wrapper*>(data);
return w->la(args...);
void* operator new(size_t, void *place){ return place; }
TLambda la;
static_assert(sizeof(Wrapper) <= sizeof(data_), "Wrapper too large");
new(&data_) Wrapper(lambda);
wrapper_ = &Wrapper::wrapper;
return *this;
// invoke wrapper
TRet operator()(TArgs ... args){
return wrapper_(&data_, args...);
TRet operator()(TArgs ... args)const{
return wrapper_(const_cast<t_data*>(&data_), args...);
private:
typedef TRet (*t_wrapper)(void*, TArgs...);
t_wrapper wrapper_;
union t_data{
void *vp[d_size];
} data_;
// really private
public:
const t_wrapper& _private_get_wrapper()const{ return wrapper_; }
const t_data& _private_get_data()const{ return data_; }
Несмотря на такое изобилие кода(который делается 1 раз) на самом деле для выполнения делегата компилятор генерирует 2 инструкции(на кортексе) - чтение указателя wrapper и прыжок на него sm.gif
А тело самой функции-делегата встраивает в wrapper, фактического вызова функции внутри wrappera нет.
Создание делегата тоже очень простая операция - запись указателя(одна инструкция) и запись данных(обычно тоже одна инструкция, в зависимости от обьема данных - сколько слов, столько и инструкций или одна STM для всех)
Serhiy_UA
сообщение Sep 9 2016, 07:23
Сообщение #81
Из: next to Odessa
В моем случае под 7 версией FreeBCD на индустриальном компьютере в режиме реального времени одновременно работают пять равно приоритетных программ. Каждая через new/delete (без перегрузок) создает для себя динамические объекты в куче. Если куча общая, то ОС должна четко организовывать управление кучей для всех программ. Хотел узнать (прочесть) об этом немного больше, хотя и так кое-что уже прояснилось.
sigmaN
сообщение Sep 9 2016, 07:36
Сообщение #82
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Очень бы хотелось увидеть как бы вы обслуживали много клиентов, рисовали GUI и делали еще то что нужно и именно на голой системе и именно со своим SST и чтоб в масштабах ВСЕЙ системы был бы один стек и один поток. Собственно это то, с чего мы начинали нашу дискуссию.
NodeJS свободно мо жет работать без ОС и потоков вообще (и работает - есть даже реализации под Embedded ссылки я приводил),
Кто асинхронный ввод/вывод то будет обслуживать?
Всё это твёрдо стоит на крепких ногах операционной системы
http://man7.org/linux/man-pages/man7/aio.7.html
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/wi...3(v=vs.85).aspx
И для того чтобы организовать то-же самое вам придется реализовать примерно такие-же механизмы в своей системе.
И вот тут уже будет существенная разница между SST + один стек на всё провсё и нормальным подходом!
Хватит уже нам тут рекламировать как хорошо и естественно всё проходит без блокировок, проснитесь и откройте глаза )
Показать как мало кода нужно на верхнем уровне, когда всё завёрнуто красиво мы все можем. Это уже больше похоже на какое-то поклонение высокоуровневому коду )
Начали мы с SST где один стек и один поток на всех в системе давайте и будем продолжать в том-же духе. А не гордиться тем как здорово можно с помощью ядра ОС поставить в очередь IO операцию и подписаться на события (говоря языком JS) от этой операции.
Правильно уже вам тут говорили, вы даже реализацию TCP/IP со своим SST запаритесь делать.
The truth is out there...
brag
сообщение Sep 9 2016, 07:47
Сообщение #83
Из: Kyiv, Ukraine
Так я именно это и постоянно делаю! У меня GUI, сложные вычисления, куча IO(флешки,ацп,датчики 1wire) отлично работают на SST без единых тормозов и проблем. На многопоточной оси аля FreeRTOS постоянно были проблемы, то гонки, то оверхед большой, то еще что-то.
Ну так они реализованы - это SST sm.gif При чем довольно просто, сам SST - это около 300 строк кода, динамическая очередь - почти 200 строк кода, очередь задач - 60 строк кода, делегат(Вы уже его видели выше) - 80 строк кода
Сделана и отлично работает.
Ну так я показал, как на своем SST я работаю с DataFlash - привел полный код операции ее стирания. Что там непонятного? Могу любую другую задачу показать как я делаю ее на SST. Говорите какую - приведу код, тк у меня практически все задачи уже решены в виде простейших библиотек и я их использую когда надо - строю программу из этих кубиков.
Ну в таких сложных ОС, как FreeBSD управление кучей очень сложное. Куча для каждого процесса своя, а для потоков внутри этого процесса общая, и ессно ядру нужно ею управлять так, чтобы это не сказывалось на других процессах, там все довольно сложно и вникать туда смысла нет - жизни не хватит.
Зато есть смысл делать динамику на embedded, где и памяти мало, и других ресурсов, но чувствовать себя там практически так, как будто под PC пишешь.
В FreeBSD там все довольно грамотно да и работать в асинхронном стиле(без ожиданий и циклов) там гораздо проще, чем в линуксе. В линуксе до сих пор нет нормальных асинхронных IO, есть костыли вроде epoll. Тогда как в FreeBSD есть Kqueue. Думаю, если мой тест запустить на FreeBSD, то NodeJS еще сильнее убьет в хлам классические pthread.
А тем временем провел другой тест - сервер выдает не файл(который ОС выдает из кеша, а не читает по факту с диска) а рандомные данные по таймеру по 100 байт каждые 10 милисекунд вечно, пока клиент не отключится.
Вот так это выглядит на NodeJS, в однопоточном асинхронном стиле:
        var timer;
        function on_socket_closed(){
            n_connections--;
            clearInterval(timer);
        // Periodically send random data to client
        timer = setInterval(function(){
            var str;
            for(var i=0; i<100; i++){
                str+= String.fromCharCode(Math.random()*256);
            socket.write(str);
        }, 10);
То есть для каждого клиента мы создаем таймер, в обработчике события которого генерируется рандом и потом ставится в очередь на отправку клиенту. Не шибко эффективный способ,тк время генерации рандома велико - тк это мы делаем синхронным блокирующим способом - в цикле for. правильно было бы прoчитать эти данные из готового асинхронного рандом-генератора (типа /dev/urandom) и передать клиенту - моментально, одной строчкой. Но тк я буду делать то же самое на С, только в многопоточном стиле - специально сделал так, чтобы сразу не убить в хлам многопоточную модель sm.gif
И того такой сервер на моем ноуте может обслуживать 3900 клиентов одновременно и занимает при этом 80МБ оперативки. При чем клиент запущен на том же ноуте, асинхронный тот же, что и прежний, на JS.
Сейчас наклепаю на C в мнгопоточном блокирующем стиле.
sigmaN
сообщение Sep 9 2016, 07:52
Сообщение #84
I WANT TO BELIEVE
Всё всё, хватит, мы уже поняли что на Node.js можно в две строки запустить сервер и он будет быстро обрабатывать большое кол-во клиентов.
Покажите уже как всё это реализуется когда во всей системе один поток и один стек для всех ) Собсвтенно выше я уже написал всё тоже самое)
Ваш пример не работает в один поток потому что ядро работает параллельно с вами, в классическом потоке, со своим стеком и шлет вам в юзерспэйс приветы(ивэнты) с глубины ring0 sm.gif
brag
сообщение Sep 9 2016, 07:57
Сообщение #85
Из: Kyiv, Ukraine
Так я уже показал, как я работаю с Датафлеш. Привел полный код операции стирания http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1447897
Хотите на код самой SPI посмотреть? Запросто, сейчас выложу
Вот
CODE
#include <drv/LPC17xx/ssp.hpp>
#include <kernel-sst/taskqueue.hpp>
class SspTaskQueue : public TaskQueue<48>{
public:
SspTaskQueue(Ssp* ssp, SST::TPriority priority):
TaskQueue(priority),
ssp(ssp) {}
// proxy, use inside tasks
int dmaChannelRx()const{ return ssp->dmaChannelRx(); }
int dmaChannelTx()const{ return ssp->dmaChannelTx(); }
bool DmaWriteRead(const void *src, void *dst, int len){
return ssp->DmaWriteRead(src,dst,len);
void setup(uint8_t size, bool cpol, bool cpha, uint16_t clkdiv){
return ssp->setup(size, cpol, cpha, clkdiv);
void flush()const{
return ssp->flush();
private:
Ssp *ssp;
Или мало?
Тогда вот
CODE
#include "dma.hpp"
class Ssp{
public:
Ssp(int port);
// DMA
int dmaChannelRx()const{ return dma_channel_rx; }
int dmaChannelTx()const{ return dma_channel_tx; }
if(Dma::isChannelsBusy(dma_channel_rx,dma_channel_tx))return false;
start_dma_read(dst,len);
start_dma_write(src,len);
return true;
// Дальше можно не смотреть, это чисто платформо-зависимый код
private:
void start_dma_write(const void *src, int len){
Dma::startChannel(dma_channel_tx,
src, (void*)&ssp->DR, 0, len,
DMACCControl_xBSize_1, DMACCControl_xBSize_1,
DMACCControl_DWidth_8, DMACCControl_DWidth_8,
true, false,
static_cast<DMA_Peripheral>(0), static_cast<DMA_Peripheral>(dma_peripheral_tx),
DMA_TransferType_Mem2Periph
void start_dma_read(void *dst, int len){
Dma::startChannel(dma_channel_rx,
(void*)&ssp->DR, dst, 0, len,
false, true,
static_cast<DMA_Peripheral>(dma_peripheral_rx), static_cast<DMA_Peripheral>(0),
DMA_TransferType_Periph2Mem
private:
LPC_SSP_TypeDef *ssp;
int8_t dma_channel_rx;
int8_t dma_channel_tx;
uint8_t dma_peripheral_rx;
uint8_t dma_peripheral_tx;
uint8_t dummy_ff;
Хватит? Или еще dma кинуть? Там кроме платформозависимого больше ничего нет.
Кто мешает работать без этого ядра, потоков и ring0, на простом МК вроде Атмега8 и получить точно такое же поведение программы, как в NodeJS ? Ведь для программы потоки не нужны, они нужны(а нужны ли?) конкретной оси(линуксу) для планировки программы.
alexunder
Сообщение #86
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Ваш пример не работает в один поток потому что ядро работает параллельно с вами, в классическом потоке и шлет вам вюзерспэйс приветы(ивэнты) с глубины ring0 sm.gif
Вероятно, есть критерии, когда SST уместна, а когда лучше применять многопоточный вариант.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
brag
сообщение Sep 9 2016, 08:00
Сообщение #87
Из: Kyiv, Ukraine
Цитата(alexunder @ Sep 9 2016, 10:57) *
Вероятно, есть критерии, когда STT уместна, а когда лучше применять многопоточный вариант.
Естественно есть. Например пользовательские ОС, где пользователь может запускать свои или чужие приложения. И то, в нормальных ОС, типа FreeBSD для каждого процесса есть по сути свой SST - это kqueue. То есть приложения планируются в многопоточном стиле, а работу внутри приложений можно делать в однопоточном асинхронном, с приоритетами - вобщем полный SST. В линуксе (по крайней мере на сколько мне известно) есть костыль в виде epoll, через который и реализовано все в таких штуках, как Nginx или NodeJS.
NodeJS - это не SST, у него один приоритет, а у SST их много. Если в NodeJS где либо втулить тяжелый или вечный цикл - вся программа умрет, а если это сделать в SST - то будет продолжать работать, умрут только менее приоритетные задачи. SST - это продолжение NodeJS.
alexunder
сообщение Sep 9 2016, 08:16
Сообщение #88
unexpected token
Нет ли у Вас ссылок на какую-нибудь литературу по SST (необязательно для embedded)?
brag
сообщение Sep 9 2016, 08:26
Сообщение #89
Из: Kyiv, Ukraine
Сделал сервер сишный блокирующий многопоточний. Как и предполагалось, система умерла сразу, как только к серверу подключился nodejs клиент sm.gif
Так что это миф, когда говорят, что в многопоточной ОС криво написанное приложение не сможет повлиять на другие - очень даже может, и не просто повлиять, а завалить всю ОС намертво. Еще один плюс в пользу асинхронщины sm.gif
Сколько памяти заняло - не знаю, тк система умерла, пришлось жать reset, но думаю, что всю.
Что успел заметить - сервак успел обработать 1160 коннектов(это 1162 потока - 1160 клиентских + вотчер + главный поток, принимающий коннекты)
char buffer[4096];
    int i,r;
    while(1){
        for(i=0; i<100; i++)buffer[i] = rand();
        r = send(sock, buffer, 100, 0);
        if(r<=0){
            break;
        usleep(10000);
Так что однопоточные приложения круче и проще многопоточных, даже на многопоточных осях, не говоря уже про чисто асинхронные, типа SST sm.gif
Да там то и ссылок особо быть не может. А то, что есть - в этом топике приводили, в том числе и на русском.
Тут нужно научиться мыслить асинхронно, без блокировок - перестроить свой мозг. Привыкнуть применять всякие замыкания, колбеки. А затем SST само собой получится.
Для тренировки отлично подходит замечательный инструмент - NodeJS, язык яваскрипт - синтаксис у него сишный, для C-программиста проблем не будет.
Для работи на МК в асинхронном стиле вообще ничего левого не нужно - нужен голый C++ и умение программировать. А тот, кто будет дергать ивенты там уже есть - это контроллер прерываний. Какие ще на МК могут быть ивенты, кроме прерываний?
В асинхронном программировании нужно стараться не использовать циклов вообще. А если использовать, то очень короткие.
Если вы видите, что у вас длинный цикл(больше, чем скажем 8 шагов для МК и около 100 для PC) - значит уже делаете что-то не так, особенно, если это операции ввода/вывода (тот же printf). В асинхронщине рулит рекурсия, а это уже шаги в сторону функционального программирования.
Речь идет не о сложных математических задачах, а о программировании в целом. Конечно, если умножение матриц или какой-нибудь криптографический алгоритм требует 100 000 циклов, то трогать их не нужно. Просто эту операцию нужно выполнять на другом уровне приоритета, чтобы не мешало остальным(ІО, GUI).
Сергей Борщ
сообщение Sep 9 2016, 09:36
Сообщение #90
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Почерпнул много интересного из этого обсуждения. Прямо как будто зашел на электроникс лет 8 назад.
brag, не могли бы вы прокомментировать этот кусочек кода:
CODE
public:
Как так? Сначала предварительно объявляем шаблон с двумя параметрами, а потом уже полное объявление с другим количеством? На всякий случай каюсь, до изучения шаблонов с переменным числом параметров я пока не дошел...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:08
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
