> трассы разной степени яркости
slbel
сообщение Sep 9 2016, 14:23
Из: Гомель
Пользователь №: 87 559
Доброго всем времени суток!
Не могу понять почему для одной трассы дорожка ярче чем у остальных.
Это стартовый Tutorial после аутороутера.
Я задал для Тop/Bottom яркие цвета, но они почему-то только для одной трассы (12V).
Облазил все настройки, нигде не нашел где это управляется.
PS: Я привык к ярким трассам, т.к. темные плохо видны на черном фоне.
Заранее спасибо, с уважением.
Владимир
сообщение Sep 9 2016, 15:47
Пользователь №: 3 671
все, кроме этой цепи замаскировано
EvilWrecker
сообщение Sep 9 2016, 16:14
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Имха, раз человек не читает альтиум технодокс, то не поможет наводка laughing.gif . Готовое все требуют- мол, Shift + C или Ctrl + LClick в пустом месте.
Владимир
сообщение Sep 9 2016, 16:28
Э, это сложно. нужно память в пальцах иметь
Справа внизу есть кнопка Clear.
Это зрительно запоминается.
Во вторых,у автора топика речь о последствиях автороутера.
У меня аллергия на одно это слово.
musa
сообщение Sep 9 2016, 17:44
Пользователь №: 25 668
У них её пока нет. Но за то есть неизгладимая вера в волшебную кнопочку. Ведь ничего не надо делать, программа сама все сделает. Только кнопочку нажать.
EvilWrecker
сообщение Sep 9 2016, 17:46
Цитата(musa @ Sep 9 2016, 21:44) *
У них её пока нет.
Причем эта болезнь далеко не у всех проходит со временем.
slbel
сообщение Sep 10 2016, 05:30
Из: Гомель
Я эту плату руками развел, перед автороутером. Я много плат развел, и все руками, в PCAD 4.5 правда.
Здесь же я просто учусь.
Это что, маскированные цепи? Зачем их маскировать, какой в этом смысл? Я так понял, их нужно демаскировать, и все эти советы для этого?
musa
сообщение Sep 10 2016, 07:21
Взаимно просим не обижаться. Тут с завидной регулярностью появляются"специалисты" у которых хватает ума только на то чтобы взяв чужую библиотеку как попало накидать элементов и запустить автотрассировку. После этого задают кучу вопросов почему не получается.
Маскирование иногда бывает полезным и в Альтиуме оно широко используется но иногда бывает включается не по делу.
Через автотрассировку мы наверное все проходили.
Владимир
сообщение Sep 10 2016, 11:50
Слово иногда,я бы опустил. Это удобный инструмент для выделения нужной(ых) цепей или классов цепей.
slbel
сообщение Sep 11 2016, 16:33
Из: Гомель
Т.е. это что-то вроде Qry/Net в PCAD 4.5 для подсветки нужной трассы (в PCAD 4.5 трасса отображается белым цветом)? Типа аналога Highlight?
Проверю завтра на работе, дома пока не ставил Altium (я не смешиваю понятия дом/работа).
Siargy
сообщение Sep 15 2016, 11:33
Пользователь №: 55 126
Цитата(slbel @ Sep 11 2016, 18:33) *
в PCAD для подсветки нужной трассы
нравилась фича - раскраска трассы в произвольный цвет, жаль в альтии нема такова
в основном по питанию для отладки смотрел
Святло ў цемры заўседы свеціць
Uree
сообщение Sep 15 2016, 11:38
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Все есть: панель PCB/Nets, ПКМ на нужной цепи, последний пункт в списке "Change Net Color".
Без "птицы" на цепи цвета поменяются только у соединений, с птицей у всех объектов этой цепи.
F5 в общем включает/выключает надцвета цепей.
Siargy
сообщение Sep 16 2016, 13:09
Цитата(Uree @ Sep 15 2016, 13:38) *
Все есть: "Change Net Color".
раньше эта функция была на поверхности, а тут все попрятали
Владимир
сообщение Sep 16 2016, 13:50
да вроде всегда там была.
Просто можно через правый клик на цепи тоже сделать. И это тоже было всегда
Siargy
сообщение Sep 19 2016, 09:06
нет_акшн - проперти и... там ничего подобного нету ???
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:11
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
