> Обновляем все вместе ГОСТ на печатные платы, Письмо в РОССТАНДАРТ (Федеральное агентство по техническому регулирова
Houston
сообщение Sep 7 2016, 22:51
Пользователь №: 74 037
Уважаемые форумчане!
Столкнувшись с необходимостью разработки печатных плат и оформления документации по ГОСТ хотел бы внести предложение о:
-сборе мнений по вопросу обновления ГОСТов, связанных с печатными платами;
-редактировании и обновлении текстов ГОСТов;
-отправке их в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ) в форме коллективного письма или письма от предприятия.
Ни для кого ни секрет, что многие ГОСТы устарели, и разработчики часто используют рекомендации IPC при разработке печатных плат.
Достаточно ли просто перевести стандарты IPC и внедрить их, как обновление к ГОСТам, или нужен другой подход, как вы думаете?
Стандарты на печатные платы, о которых прежде всего идет речь:
ГОСТ Р 53386-2009 «Платы печатные. Термины и определения.»
ГОСТ Р 53429-2009 «Платы печатные. Основные параметры конструкции.»
ГОСТ 23752-79 «Платы печатные. Общие технические условия.»
РД-50-708-91
Стандарты на печатные платы (оформление КД):
ГОСТ 2.123-93 «Единая система конструкторской документации. Комплектность конструкторской документации на печатные платы при автоматизированном проектировании.»
ГОСТ 2.417-91 «Единая система конструкторской документации. Платы печатные. Правила выполнения чертежей.»
Законодательство:
Каким образом может быть осуществлено обновление стандарта?
ГОСТ Р 1.2-2004 установлено, что «обновление действующего национального стандарта может быть осуществлено путем его пересмотра, разработки изменения к стандарту, а в исключительных случаях (при наличии опечаток, ошибок или иных неточностей) - путем внесения поправки в стандарт».
Решение о выборе варианта обновления стандарта (пересмотр или внесение изменений) принимает национальный орган по стандартизации на основании предложений разработчика стандарта, руководствуясь характером и содержанием тех изменений, которые необходимо будет внести в стандарт.
Сообщение отредактировал Houston - Sep 7 2016, 23:15
eugen_pcad_ru
сообщение Sep 11 2016, 12:25
Пользователь №: 32 353
Это от предприятия писать надо. Ни один директор на это не пойдет.
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
SSerge
сообщение Sep 11 2016, 14:35
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Ну и нафига нам ещё один ГОСТ, такой же бессмысленный и беспощадный что и предыдущие?
Russia est omnis divisa in partes octo.
krux
сообщение Sep 11 2016, 15:01
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
вы осознаёте, что отечественный ГОСТ должен быть поддержан отечественной же метрологией? а там такая цепочка потянется, что мама не горюй. В основном связанная с тем, чтобы "нужным" организациям "занести".
вопрос - вам это зачем?
а зачем это ген.дирам предприятий?
существует два варианта для существования предприятия:
1) выпуск конкурентноспособной продукции
2) освоение бюджетного финансирования
если у вас вариант 1), но требуют оформлять по ГОСТу - проще выучить текущие госты и выклевать мозги вашему нормоконтролеру/ОТК.
если вариант 2) ,то тем более, проще выучить то что есть, и не дёргаться, ибо в этом варианте инициатива наказуема.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
agregat
сообщение Sep 11 2016, 17:00
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Так как печатные платы изготавливаются по стандартам IPC, лучший вариант просто и корректно перевести эти стандарты. Чтобы не было расхождения между разработчиками и заводами изготовителями печатных плат.
О наших ГОСТах можно вести речь только тогда когда выполняются 2 условия
1. Наши заводы делают платы лучше и сложнее самых крутых импортных заводов
2. Оборудование на этих заводах российского изготовления созданное по ГОСТ.
До этого дня лет 50 минимум, можно смело переводить IPC и не париться.
PS: ГОСТ это государственная программа стандартизации всей промышленности от состава бетона фундамента завода до состава воздуха в помещениях с контролируемой средой. Стандартизация всего, винтиков, проводов и т.д. Обновлять какой то один ГОСТ или там часть ГОСТов это мартышкин труд или бесплатное участие в чужом распиле госденег без очевидного результата.
PPS: Предлагаю не маяться ерундой, пока государство не начнет полноценное восстановление ГОСТ на государственном уровне. Всей системы ГОСТ.
smalcom
сообщение Oct 12 2016, 07:00
Пользователь №: 28 718
РД-50-708-91
Вот вы определили набор документов, который считаете устаревшим, а следовательно - знаете, что добавить. Начните с малого, но очень полезного - поделитесь с коллегами вашими наработками. Сделать это в современном мире невероятно легко. Идём на github.com, создаём репозиторий и делимся своими наработками. Если вы предлагаете что-то интересное, то к вам примкнут и другие пользователи ГОСТов.
и вам ответят. Мне даже на тупые вопросы отвечали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:29
Страница сгенерированна за 0.01577 секунд с 7
