5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> microSD задержки при обмене, есть ли способы борьбы ?
MiklPolikov
сообщение Sep 12 2016, 08:44
Сообщение #31
Пользователь №: 24 702
Цитата(makc @ Sep 12 2016, 11:33) *
Надеюсь у Вас _FS_TINY == 0 ?
Да. Из описания следует, что _FS_TINY == 1 уменьшает используемый FATFS буфер
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
mantech
сообщение Sep 12 2016, 08:47
Сообщение #32
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
FATFS написан неэффективно и чуть что лезет писать в FAT, причём пишет совсем понемногу. Поэтому для оптимизации доступа имеет смысл сделать промежуточный слой доступа к носителю (типа кэша), который будет накапливать эти модификации и потом редко записывать единым блоком. И, кстати, стоит обратить внимание на то, как FatFS сконфигурирован. Надеюсь у Вас _FS_TINY == 0 ?
Т.е. предлагаете делать прослойку типа SmartDrv в старом мс-досе?? А вы в курсе, что при этом можно очень легко нарушить целостность файловой системы при сбое или отключении питания? Сколько было потрачено сил и убеждений в свое время, чтоб не жали на ресет по делу и без дела в старых компах... Хотя да, на древних винтах ускорение было заметным.
jcxz
сообщение Sep 12 2016, 10:38
Сообщение #33
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(makc @ Sep 12 2016, 14:08) *
Дайте, пожалуйста, ссылку, какую спецификацию Вы имеете в виду. Дело в том, что ранее Вы приводили ссылки на текст Part 1 (Physical Layer Specification) и на мой взгляд совершенно очевидно, что внутренняя структура хранения данных карты лежит за пределами того, что описывается этой спецификацией. Поэтому я и хочу понять, в какой части спецификации SD, по Вашему мнению, задаются методы, алгоритмы и структуры внутренних данных карты.
Вы с логикой дружите??? wacko.gif Я без понятия откуда Вы это взяли.
Ведь это Вы утверждаете наличие неких механизмов внутри SD, поэтому я и спрашиваю - есть документальные подтверждения или это только Ваши домыслы ничем не подкреплённые?
Вы пробовали или только предполагаете работу блоков памяти после заданного числа циклов стирания?
Второй вопрос: поставьте себя на место производителя карт памяти или флешек - исходя из чего Вы будете назначать гарантийный срок?
И исходя из чего же производитель назначает этот самый гарантийный срок? Вы считаете это как-то связано с числом циклов перезаписи?? biggrin.gif
Вот специально скачал доку на microSDHC от kingston с: http://www.kingston.com/ru/flash/microsd_cards/sdc4
В ней утверждается:
Чем бы вы не занимались, вы всегда можете рассчитывать на
карты памяти microSDHC компании Kingston. Все карты проходят
100-процентное тестирование и имеют пожизненную гарантию.
Т.е. - если следовать Вашей логике и производитель назначает гарантийный срок исходя из числа циклов перезаписи, то берём заявленную скорость передачи 4МБ/сек умножаем её на среднюю продолжительность жизни среднего человека и получаем, что в течение гарантийного срока карта выдержит поистине гигантское число циклов перезаписи (при условии эксплуатации в режиме непрерывной записи)! sm.gif
Все эти пожизненные и прочие гарантии - всего-лишь маркетинговый ход.
Прекрасный эксперимент, который говорит лишь о том, что в отдельной точке мирового пространства при имеющихся в ней физических условиях Вы наблюдали описанную картину. В то время как память имеет весьма широкий диапазон рабочих температур и напряжений питания, что означает необходимость обеспечения надёжной работы во всем диапазоне заданных производителем условий. Попробуйте на досуге, проведите эксперимент во всех возможных условиях, а не только на теплом столе. И если при всех этих условиях после отключённой на 1 сек регенерации данных так же 100%-но будут сохраняться, готов буду дальше обсуждать этот вопрос в таком контексте. В противном я не могу считать Ваши слова сколь-либо ценным аргументом.
Что именно Вы хотели этим сказать?
Да - условия эксплуатации карт разные и могут меняться. А время жизни (число циклов) задано для наихудшей комбинации этих условий. В реальности же большинство карт эксплуатируются бОльшую часть времени как Вы сказали "на теплом столе". В таких условиях на этом самом "теплом столе" число циклов перезаписи может быть в разы больше минимального, заявленного изготовителем.
Вот именно это я и хотел сказать своей аналогией с SDRAM: 64мсек производителем заданы для наихудших условий эксплуатации, поэтому в моём же случае при комнатной температуре и стабильном питании вдали от крайних значений, получаются на порядки лучшие показатели. И именно поэтому:
Цитата(makc @ Sep 8 2016, 01:52) *
карты живут несколько дольше?
makc
сообщение Sep 12 2016, 11:17
Сообщение #34
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Да, что-то вроде, только более специализированной и заточенное под конкретную задачу.
Естественно в курсе, но FAT и так не является отказоустойчивой ФС, по определению. И состояние ФС не гарантируется при отключении питания во время выполнения операции записи. С этой точки зрения мое предложение не ухудшает характеристик получаемого результата.
Я с логикой вполне дружу. Взял я это из Вашего же сообщения в этой теме:
Цитата(jcxz @ Sep 7 2016, 20:37) *
И вообще - где все эти операции перемещения/перераспределения/...? В SD-карте? Вы уверены? Где блоки разного размера и выравнивание износа? Вы не путаете с какими-то другими типами flash-памяти?
Из спецификации SD:
Или Вы этого не писали?
Я давал подтверждения выше по теме. В ответ Вы мне написали, что:
Но в спецификации это явно не указано! Т.е. - не указано что карта должна это делать. Какой-то конкретный производитель может конечно захотеть и реализовать внутри всё что угодно: и вести статистику использования блоков и даже перемещать самые популярные блоки не только по всему массиву блоков, но и в отдельную память, например FRAM и многое другое.
Я же пытаюсь Вам объяснить, что спецификация физического уровня, на которую Вы ссылались, и не может специфицировать данный аспект реализации карт памяти. В связи с чем и поинтересовался, что может быть есть другая спецификация или раздел, где описываются требования к реализации внутренних структур и алгоритмов карты, т.к. я такой спецификации не знаю.
Пробовали не с картами памяти, с флешом типа NAND. Требования выравнивания износа при использовании NAND взялись не из воздуха, а из практической необходимости. О чем я Вам и пытаюсь уже несколько раз сказать.
Безусловно. И с механизмами, реализованными в носителях. В противном случае поток рекламаций сведёт на нет всю выручку. А крупные производители умеют считать деньги.
К вопросу о надёжности поинтересуйтесь рекомендациями того же Micron'а относительно eMMC. Пару слайдов прикрепил к этому сообщению.
Ровно то, что и сказал: Ваши слова не аргумент возможно огромного числа циклов перезаписи или огромного запаса надёжности, заложенного производителем "на всякий случай".
Число циклов перезаписи, на сколько я понимаю физику процесса, определяется в большей степени деградацией ячейки памяти, которая происходит по нескольким причинам, в т.ч. и при стирании (наиболее сильно). Но нужно понимать, что к разрушению данных во флеше приводит даже чтение, что роднит его с DRAM, в некотором смысле.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
jcxz
сообщение Sep 12 2016, 13:47
Сообщение #35
Из: Омск
У ТСа нет ОЗУ даже для буферизации основного потока, не то что ещё и FAT. Ведь в этом-то и вся проблема. Если-б ОЗУ было - проблемы и не было-бы: выкинуть вообще любую файловую систему и писать просто поток блоков на SD через буфер.
Эти "прослойки" есть и на современных компах. Иначе - операции с мелкими файлами на SD становятся оооооочень затратны по времени. Да и на МК при интенсивных модификациях файлов, кеширование очень полезно.
А чтобы не слетали файловые системы - тут разработчик, на этапе проработки идеологии всей системы в целом, должен голову включить и подумать как этого добиться (или супервизиром питания, дающим запас времени после сигнала аварии питания; или дополнительной non-volatile памятью, в которую ПО будет делать журналирование любых критических операций с файловой системой; или ещё какими другими методами).
MiklPolikov
сообщение Sep 12 2016, 13:51
Сообщение #36
Если б были ОЗУ в небольших корпусах с каким-то примитивным интерфейсом. А то они все с параллельной шиной, из-за чего у микросхемы и процессора много ног т.е. либо огромные корпуса, либо BGA. Габариты критичны, а BGA дорого
makc
сообщение Sep 12 2016, 14:05
Сообщение #37
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Их есть, например, Serial SRAM and Serial NVSRAM
Но тут перед Вами встанет другая проблема: накладные расходы из-за примитивного интерфейса будут, возможно, больше выигрыша из-за дополнительной памяти. Так что параллельная шина, большие корпуса и т.п. За все нужно платить.
BR, Makc
jcxz
сообщение Sep 12 2016, 14:11
Сообщение #38
Из: Омск
Я тоже такой не знаю, у меня только есть:
1. SD Specifications. Part 1. Physical Layer. Simplified Specification. Version 3.01. May 18, 2010
2. SD Specifications. Part A2. SD Host Controller Simplified Specification. Version 2.00. February 8, 2007
3. SD Specifications. Part E1. SDIO Simplified Specification. Version 2.00. February 8, 2007
И я там не находил ничего, подтверждающего наличие внутри SD механизмов перераспределения износа. Хотя может что и пропустил, так как не изучал от корки до корки.
Требования эти может выполнять например ПО системы, куда подключена SD. Т.е. - прослойка между например FatFS и интерфейсом SDIO/SPI карты. А не контроллер SD-карты, который останется "тупым". Нужно более эффективное использование SD при интенсивных модификациях - вносите соотв. драйвер в ваше firmware. А для подавляющего большинства применений SD-карт это не нужно и не нужно производителям париться добавляя эту мало кому нужную функцию в контроллер SD, тратя на это ресурсы SD-карты.
Да ну!!? А как же тогда работают например флеши программ микроконтроллеров, из которых код может читаться на скоростях около 20-30МГц???
Это что-ж - написали коротенький цикл while () {}, включили, поработала программа несколько суток и адье! - стёрлась! biggrin.gif
К деградации ведёт только стирание.
_4afc_
сообщение Sep 12 2016, 14:18
Сообщение #39
Пользователь №: 9 565
Но только - зачем ему оно надо? Тратить ресурсы на более сложную разработку, тратить лишние вентили на весь этот механизм, может их лучше потратить на доп. ячейки флешь и сделать бОльшую ёмкость?
Приведу пример про конкретный чип на основе родственника SDcard - eMMC:
In addition to the mass-storage-specific flash memory chip, SanDisk eMMC includes an intelligent controller, which manages interface protocols, data storage and retrieval, error correction code (ECC) algorithms, defect handling and diagnostics, power management, wear leveling, and clock control.
Цитата(jcxz @ Sep 12 2016, 08:50) *
Ещё раз: Где в спецификации SD говорится, что карта что-то там внутри себя переписывает???? Дайте ссылку.
Приведу пример из стандарта 84-A441 на eMMC:
Terms and definitions:
Copies: Copies of erase group(s) or copies of write groups shall be defined as copies of data that are generated by the deviec controller during internal device controller operations. These can include (but are not limited to) copies generated during error handling, wear-leveling or garbage collection. Copies does not refer to write block data, at a specific address. This overwritten data may still remain in the memory array but is no longer accessible by the host. If this data must be secure trimmed, it is the host application’s responsibility to mark this data for secure trim prior to the overwrite event.
Ну и при вызове Trim:
Since the minimum size for an erase operation is an erase group and a write group is smaller than an erase group. The trim operation implies that write blocks in an erase group that are not marked for erase
must be copied to another location before the erase is applied.
Вообще ничего волшебного в Trim нет, просто он позволяет посекторно флушить память. Другое дело непонятно, можно ли на MLC вообще не вызывать TRIM, ERASE или ACMD23?
Протестировал тут стирание группы в моей eMMC через CMD35,CMD36,CMD38: при стирании 2/20МБ - то 30мс, то 2 секунды, в не зависимости от длины и наличия данных.
MiklPolikov
сообщение Sep 12 2016, 14:19
Сообщение #40
Да, видел их. Они маленькие, всего 128КБайт. А мне, при потоке 1МБайт/с и пропусках 0.5с нужно раз в 5 больше.
jcxz
сообщение Sep 12 2016, 14:24
Сообщение #41
Из: Омск
Так такие чипы есть. На I2C и на SPI:
а) FRAM (например FM25V20A); есть даже МК с FRAM-памятью (вместо FLASH), например - MSP430FR5739;
б) nonvolatile-SRAM http://www.cypress.com/products/nonvolatil...0-bottom_side-8 (это ОЗУ + FLASH, куда автоматом скидыватся содержимое ОЗУ при аварии питания);
в) и просто ОЗУ есть, только размер вроде небольшой у них.
Вы внимательнее посмотрите на сайте Cypress:
FM25V20A - 256кБ;
CY15B104Q - 512кБ.
И что-то подобное было у других вендоров.
_4afc_
сообщение Sep 12 2016, 14:25
Сообщение #42
Можно пойти другим путём:
1. Например 4х проводный интерфейс у меня пишет быстрей однопроводного.
2. Взять контроллер с большей внутренней памятью.
Кстати карта имеет право осуществлять запись доли секунды. У моей, согласно даташиту - 250мС. Поэтому я, для надёжности, всегда использую внутренний буфер более чем на четверть секунды.
jcxz
сообщение Sep 12 2016, 14:37
Сообщение #43
Из: Омск
Хорошо, возможно в каких-то новых картах выравнивание износа есть. Это не противоречит основной спецификации SD.
Только ТСу толку от этого 0. А если эти 2 сек из-за именно выравнивания износа - так только вред один - задержки записи ещё больше могут быть, и как-то ему такие карты отсеивать надо. Или всё устройство переделывать надо, отказавшись от SD или поставив доп. ОЗУ или пересмотрев алгоритм записи.
makc
сообщение Sep 12 2016, 16:09
Сообщение #44
Группа: Админы
Пользователь №: 904
И тем не менее это так: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Flash_memory#Read_disturb
Что теперь скажете?
BR, Makc
mantech
сообщение Sep 12 2016, 17:00
Сообщение #45
Из: Киров
Из всего этого выбираю проц с достаточным набортным ОЗУ.
Сообщение отредактировал mantech - Sep 12 2016, 17:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:03
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
