> питание от 1s Li-pol -> 3.3V 0.6A
Митя
сообщение Sep 12 2016, 16:05
Пользователь №: 29 802
Посоветуйте кто как запитывает устройство от одной банки ли по
требуется 3,3В 10% при токе до 0,6А кпд желательно повыше поскольку аккумулятор, доставабельность штучная и поменьше обвязки.
Так как питание от батареи хорошо чтобы имелось отключение по падению напряжения
Наверное это уже отдельная тема:
В идеале хочется и встроенный в устройство зарядник от +5В, ну и монитор чтобы заряд разряд считал, в устройстве будет процессор, который с зарядником и монитором сможет общаться. При заряде потребление устройства минимально будет.
Alex11
сообщение Sep 12 2016, 17:03
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Не хватает еще надписей "даром" и "в dip-корпусе". TPS63001. Зарядник отдельно. BQ24072 или другой. Там у TI их много на любой вкус.
Митя
сообщение Sep 12 2016, 17:26
DIP не прошу, но хотя-бы SOIC с экспозед падом под низом.
А то все что копал или бга или как TPS63001 безвыводный, а так конечно хорошая микруша.
Даром тоже не прошу - пусть подороже будет
Перестали чтоли делать микросхемы с ногами?
MegaVolt
сообщение Sep 12 2016, 18:21
Пользователь №: 1 783
Аж залез специально глянуть на микруху без выводов sm.gif Посмотрел, успокоился. Всё на месте sm.gif))
x893
сообщение Sep 12 2016, 19:08
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
А мне понравилась TPS63020 - использую регулярно.
Конечно немного больше чем нужно ТС.
Хотя на 3.3 step-down у TI вагон и тележка.
И главное слово - даром.
aaarrr
сообщение Sep 12 2016, 19:49
Пользователь №: 1 448
TLV62565 или один из 100500 её китайских клонов.
Митя
сообщение Sep 13 2016, 05:28
Не очень ловко паять её руками.
TPS63020 да наверное ее и буду пробовать.
думал LM2735 в SEPIC но многовато деталей, тут явно меньше
а тогда вопрос по TPS63020 как с ней отсечку по разряду липо делаешь?
Ydaloj
сообщение Sep 13 2016, 08:26
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
руки, как и паяльник, затачиваются
сообщение Sep 13 2016, 21:46
Пользователь №: 45 710
Литиевые аккумуляторы, по здравому смысле, вообще давно должны быть причислены к расщепляющимся материалам, ну или хотя бы к взрывчатым веществам, потому что шаг вправо, шаг влево, и бац — трансконтинентальная корпорация, вздумавшая с ними слегка пошутить, моментом на грани разорения.
Так что, да, специально выдумали такие корпуса, которые руками одиночных граждан было паять очень затруднительно, а то ведь, оставите под таким пару соплей, которые через годик перемкнут пару ног, и всё — в лучшем случае пожар, а то и тупо взрыв.
Митя
сообщение Sep 15 2016, 04:46
Бывают не только одиночные граждане, но и штучно-мелкосерийная продукция.
А то что с липо надо быть аккуратно - это факт.
Используем французские банки с защитой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:48
Страница сгенерированна за 0.01972 секунд с 7
