C++ & Pascal, Помощь утопающим |
Guest_TSerg_*
Sep 11 2016, 13:27
Guests
"Перекличка куликов, часто с фальшивым голосом, из своего болота и ни о чем." (С)
Sep 11 2016, 22:02
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Цитата Самые большие возможности - это когда язык позволяет реализовать любую ассемблерную конструкцию. Все остальное - просто реклама. Самые большие возможности у программирования в машинных кодах, все остальное - просто реклама. Тру-программисты пишут как минимум на ассемблере, остальные - это домохозяйки  Цитата Rust не знаю, но ,судя по описанию, для замены С++ он не годится. с чего бы это? Аргументы? Цитата Давайте расставим точки над i. С и С++ - это один язык только в разные времена. Один в те времена, когда в больших микросхемах было мало памяти, второй - когда в маленьких микросхемах стало до фига памяти. Это 2 кардинально разных языка, просто С++ поддерживает С и то не полностью. Посмотрите на классический С-исходник, и на модерн-С++ , особенно асинхронный, с шаблонами,лямбдами, итд(например из моих примеров  . Хотя одну и ту же задачу можно решить как на асме, так и на С, так и на С++, при чем одним и тем же способом. Например линукс, винда - это OOП, полноценные динамические обьекты, но написаны на С (привет legacy код). И память тут не причем, пишу на мк с 256байт памяти и 1кб флеша на С++ и ничего, оба языка статические и у обеих абсолютно одинаковое требование по ресурсам(RTTI и exceptions не в счет). Цитата Вы до недавнего времени даже не знали что ваш Node.JS писан поверх Сишной либы https://github.com/libuv/libuvВ папочку src то заходили? Чего дам одни .c файлы? wink.gif Причины почему там С-файлы я уже назвал.
Sep 12 2016, 01:17
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Цитата(brag @ Sep 12 2016, 01:02)  Самые большие возможности у программирования в машинных кодах, все остальное - просто реклама. Тру-программисты пишут как минимум на ассемблере, остальные - это домохозяйки  Напрасно иронизируете. Ассемблер - это всего лишь хитрош...ый способ записи машинных кодов. Поэтому можно повториться и с машинными кодами: тот язык высокого уровня будет более удачен, который позволит реализовать любую конструкцию в машинных кодах. Цитата(brag @ Sep 12 2016, 01:02)  с чего бы это? Аргументы? Очень просто: описанное Вами как преимущество запрет иметь два указателя на один объект - это всего лишь ограничение языка. А ограниченный в чем-то язык уже не сможет полноценно заменить язык без ограничений. Цитата(brag @ Sep 12 2016, 01:02)  Это 2 кардинально разных языка, просто С++ поддерживает С и то не полностью. Посмотрите на классический С-исходник, и на модерн-С++ , особенно асинхронный, с шаблонами,лямбдами, итд(например из моих примеров  . Опять Вы сравниваете один и тот же язык двух различных временных периодов. Человек младенческого возраста и взрослый человек имеют совершенно различные возможности. Асинхронность в С++ - это всего лишь следствие развития и доступности техники: многоядерность стала по карману обычному обывателю. А лямбды - это всего лишь стенография и не более. Даже лучше сказать "стенографические приемы" в языке. По сути как и "++". Цитата(brag @ Sep 12 2016, 01:02)  Например линукс, винда - это OOП, полноценные динамические обьекты, но написаны на С (привет legacy код). Вообще-то полноценные динамические объекты винды и объекты ООП С++ никак не связаны. мелкософт даже просит не путать. Цитата(brag @ Sep 12 2016, 01:02)  И память тут не причем, пишу на мк с 256байт памяти и 1кб флеша на С++ и ничего, оба языка статические и у обеих абсолютно одинаковое требование по ресурсам(RTTI и exceptions не в счет). Причины почему там С-файлы я уже назвал. Не только без RTTI и exceptions, но еще и без украшающий современный язык нововведений в виде лямбд и асинхронности. Не уверен, но подозреваю и без создания динамических объектов посредством "new" - потому что из 256 байт выкидывать что-то на обслуживание этой роскоши, та еще по паре байт на указатель довольно неразумно. И что остается от С++? - только привычка к С++-шной форме записи.
Sep 12 2016, 06:19
Из: Kyiv, Ukraine
Цитата тот язык высокого уровня будет более удачен, который позволит реализовать любую конструкцию в машинных кодах. Это C++ и Rust  Цитата Очень просто: описанное Вами как преимущество запрет иметь два указателя на один объект - это всего лишь ограничение языка. А ограниченный в чем-то язык уже не сможет полноценно заменить язык без ограничений. Это не ограничение, это мера ради безопасности, заставляющая программиста работать в определенном стиле. Можно без проблем втулить unsafe-block, но если Ваша программа состоит из кучи unsafe-блоков, значит Вы делаете что-то не так - мало опыта. Аналогично, если в С++ у Вас куча reinterpret_cast - программа написана криво, а если там хоть один С-style cast, значит программу точно надо ставить на паузу и идти учить C++. Цитата А лямбды - это всего лишь стенография и не более. Даже лучше сказать "стенографические приемы" в языке. По сути как и "++". Многие считают лаямбды просто синтаксическим сахаром для функторов, но это нет так, они кардинально отличаются. Это все равно, что считать С синтаксическим сахаром для асма  (mov r0, r1 vs r0 = r1 ) Цитата Вообще-то полноценные динамические объекты винды и объекты ООП С++ никак не связаны. мелкософт даже просит не путать. Зато на плюсах реализуются гораздо проще и безопаснее, чем у этих линуксов и виндов на С. Цитата но еще и без украшающий современный язык нововведений в виде лямбд и асинхронности. Лямбда и асинхронный подход занимают на пюсах столько же ресурсов, сколько аналогичное решение займет на С, и то если грамотно и оптимально реализуете на С. Если нет, то на плюсах будет всегда оптимальнее(меньше памяти и проца). Цитата Не уверен, но подозреваю и без создания динамических объектов посредством "new" - потому что из 256 байт выкидывать что-то на обслуживание этой роскоши, та еще по паре байт на указатель довольно неразумно. Без динамического аллокатора ессно, зато с placement new - создание обьекта в статической памяти. Хоть и память статическая, но С++ рулит в полный рост - лямбды, шаблоны, виртуальные функции итд все работает как обычно. Мало того, компилятор делает огромную работу и постоянно проверяет программиста. Все мы люди и человеческий фактор работает у всех, компилятор уменьшает его влияние на скорость разработки. Цитата И что остается от С++? - только привычка к С++-шной форме записи. То же и по С можно сказать - при программировании на стольк крохотных девайсах на С вместо АСМа от С остается только привычка к С-шной форме записи. Тру программеры пишут только на АСМе(или в машинных кодах) и под каждый камень переписывают программу заново, делая все максимально оптимизировано под конкретный камень
Sep 12 2016, 06:36
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(aiwa @ Sep 12 2016, 04:17)  Опять Вы сравниваете один и тот же язык двух различных временных периодов. Человек младенческого возраста и взрослый человек имеют совершенно различные возможности. Асинхронность в С++ - это всего лишь следствие развития и доступности техники: многоядерность стала по карману обычному обывателю. А лямбды - это всего лишь стенография и не более. Даже лучше сказать "стенографические приемы" в языке. По сути как и "++". С-и - это встроенные малые системы. С++ - это коллективная разработка. Т.е. разница как между мягким и круглым. Время и развитие тут не причем. Асинхронность в C++ это не асинхронность в RTOS. Здесь просто народ путается. В C++ для ПК асинхронность это способ организации кооперативности. Вытеснения как не было так и нет, управления реальным временем тоже. "Асинхронность" С++ направлена на уменьшение отклика системы на действия пользователя. Пытаться её как-то приладить в embedded все равно что возвращаться в глубокую древность, когда люди еще программировали PIC-и. Такая же точно "асинхронность" есть и в Delphi. И те же лямбды есть. И шаблоны. И каким образом связана многоядерность и эта псевдо-асинхронность C++?
Sep 12 2016, 06:49
Из: Kyiv, Ukraine
Цитата С-и - это встроенные малые системы. С++ - это коллективная разработка. На плюсах спокойно программирует один человек и код получается проще, чем сишный. Но это если этот человек имеет хороший опыт c++. Про асинхронность есть ветка про ССТ, там все показано на примерах, как работает асинхронный подход и какие его преимущества перед синхронным. Можете туда кидать и недостатки, очень желательно на реальных примерах кода, чтобы тема не превращалась в холивар.
Sep 12 2016, 07:35
Ally
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 12 2016, 09:45)  Александр, прекращайте проповедовать свои заблуждения! Я не знаю вашего уровня владения C++, но подобные заявления заставляют думать, что уровень этот невысокий. Так зачем вы агитируете против того, в чем не разбираетесь? Так попробуйте дискутировать. Выложите на github свои проекты, покажите что разработали на C++ в одиночку. Сразу давить на образования это не серьезно. Я ж могу кучу коней в вакууме вывалить на C++ в доказательство своего уровня, как это делает наш уважаемый участник brag Но для меня доказательство только реальные рабочие проекты и только открытые.
Sep 12 2016, 07:56
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (AlexandrY @ Sep 12 2016, 10:35)  покажите что разработали на C++ в одиночку. Все свои проекты уже лет десять делаю на С++ и все в одиночку. Почему я должен отказываться от классов, перегрузки операторов, шаблонов, более строгой проверки типов и переходить обратно к "голым" Сям вы объяснить не можете. Отсюда я делаю вывод, что этих возможностей C++ вы просто не знаете. Потому что если бы знали - вы бы понимали, что они не приносят никаких накладных расходов во время исполнения программы, но при этом сильно облегчают труд программиста - на сях вы делаете то же самое, но вручную, а это куча лишней писанины и потенциальная возможность ошибок, хорошо если ошибок времени компиляции. Открывать свои проекты чтобы доказать что-то вам у меня нет никакого желания.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Sep 13 2016, 02:59
Из: Харьков
Цитата(brag @ Sep 12 2016, 09:19)  Это не ограничение, это мера ради безопасности, заставляющая программиста работать в определенном стиле. Причем тут стиль? Это тот случай, когда программисту нельзя доверить второй указатель. Говорит о силе языка или программиста?. Выросла производительность железа - появилась возможность организовывать системы выделения памяти со сборщиками мусора. Все трудоемкую работу с указателями выполнил какой-нибудь сулейман ибн оглы с Индии или Пакистана. Программистов становится все меньше - всех делают фокспрощниками. Цитата(brag @ Sep 12 2016, 09:19)  Многие считают лаямбды просто синтаксическим сахаром для функторов, но это нет так, они кардинально отличаются. Это все равно, что считать С синтаксическим сахаром для асма  (mov r0, r1 vs r0 = r1 ) Лямды имеют практический смысл для RT-компиляции: сгенерировали код, отработали его и потерли за ненадобностью, освободив память для другого. В С++ разница лишь в одном: оформит компилятор в виде вызова отдельной функции или сгенерирует "inline"-код. Цитата(brag @ Sep 12 2016, 09:19)  То же и по С можно сказать - при программировании на стольк крохотных девайсах на С вместо АСМа от С остается только привычка к С-шной форме записи. Ну так мы и вернулись к началу ветки. "С" лучше чем "Паскаль", потому что у "С" С-шная форма записи - но это сугубо личное мнение, основанное на привычке к этой форме записи. Для кого-то - наоборот, а кому-то вообще может быть по барабану. Для новичка С предпочтительней Паскаля по крайне мере из-за тотального распространения С. А противопоставление "С" и "С++" некорректно, потому что "С++" - это "С" (плюс еще что-то). Понятное дело, что это "еще что-то" за прошедших три десятка лет выливается в более удобную и быструю разработку.
Sep 13 2016, 05:43
Ally
Цитата(andrew_b @ Sep 13 2016, 08:29)  Это разные языки. Валидный Си-код может быть невалидным Си++-кодом. Это так, но на самом деле это мелочь. Базовые различия не в синтаксисе, а в экосистеме. Я заметил что у нас основные агитаторы за C++ это пишущие в категории совсем мелких микроконтроллеров: STM8, PIC, MSP и т.д. Т.е. там где и писать то нечего. Отсюда и непонимание что на самом деле ускоряет разработку и что делает ее удобнее. А экосистема это окружающие микроконтроллерную платформу фреймворки стороннего софта. С++ для встраиваемых систем уровня Cortex-M по сути мертв. Тоже я скажу про С-и и Pascal для PC. Там им тоже места практически нет.
Guest_TSerg_*
Sep 13 2016, 07:20
Guests
Цитата(AlexandrY @ Sep 13 2016, 08:43)  Тоже я скажу про С-и и Pascal для PC. Там им тоже места практически нет. "Не судите по себе и не будете осудимы" (С) C и Object Pascal востребованы на PC-Win. Есть немало известных как крупных, так и мелких проектов. На моей практике вообще эта связка ( C - для математики и dll, а Delphi - как GUI + DB) - самое то. За более чем 20 лет использования Delphi ( начиная с 1995 г. и Delphi 1) ни разу не пожалел об этой "экосистеме". Для прикола у меня до сих пор стоит Delphi 2 и можно делать на ней почти все. http://shot.qip.ru/00gZ9L-3OPovQGDZ/На С и C++ тоже прошел длинный курс от С на CP/M 8р и далее до Watcom C, Intel C и пр. Watcom до сих пор для меня идеал (для тех лет). На Watcom много писал для Novell. Про Novell мало кто уже помнит, а ведь это была сетевая OS №1 ( Netware ). Много лет назад ( 16..18 - точно не помню) даже сделал Интернет-проект по сравнению компиляторов/интерпретаторов разных версий от производителей (Borland, Intel, Watcom, Microsoft, FreePascal, TMT, LCC/GCC, Phyton, JS) - тесты на математику, динамические структуры, тексты и т.д. Результаты были очень интересны для специалистов. Скриншоты: http://shot.qip.ru/00gZ9L-3OPovQGE1/http://shot.qip.ru/00gZ9L-6OPovQGE2/P.S. Недавно полюбопытствовал Rust - неоднозначное пока отношение, но интересно. На мой взгляд, все же не соблюдено требование №1 о безопасности, поскольку опять есть небезопасные возможности и много отступлений от привычного синтаксиса уже существующих языков.
Sep 13 2016, 09:18
Из: Харьков
Цитата(andrew_b @ Sep 13 2016, 08:29)  Это разные языки. Валидный Си-код может быть невалидным Си++-кодом. Не придирайтесь. Писал по памяти, вот написал "что-то". проверил оказалось первоначально он назывался "С с классами". Позже это коряво-нежизнеспособное название было заменено на "С++", что в переводе с авторского означает "усовершенствованный С". Для того, чтобы понять, что старый "С" и новый "С++" разные языки, даже валидность кода не стоит сравнивать - об этом говорит сам факт существования двух стандартов. Но в контексте данной ветки (Pascal или С++) это несущественно. Само сравнение "С" и "усовершенствованного С" среди разработчиков - дело бесполезное. Использование усовершенствованного всегда удобнее и приятнее. Но у legacy-C есть все же неоспоримое преимущество перед С++: там уже все вылизано проверено и посыпано песком. Цитата(Kabdim @ Sep 13 2016, 11:59)  Вы никогда не делали глупых ошибок с указателями? Модификатор const выброшен вами за ненадобностью?  Вообще да, говорит. Эти ограничения - меседж от разработчиков языка и компилятора "подумай еще раз, с большой вероятностью ты готовишь выстрел в ногу". Естественно делал, тем более имея привычку новый код получать редактированием копипаста. Но получал аналогичный месседж от компилятора, который все же не делает ограничений. Чаще при копипасте возникает ошибка сравнения в виде присваивания, либо наоборот. Так и в этом случае компилятор выдает предупреждение.
Сообщение отредактировал aiwa - Sep 13 2016, 09:18
