> быстро выбрать/найти компонент по имени, поиск компонента по десигнатору
slbel
сообщение Sep 13 2016, 09:46
Из: Гомель
Пользователь №: 87 559
Доброго всем времени суток!
Как же все-таки быстро выбрать/найти элемент по его имени (десигнатору) в Altium (SCH/PCB)? Сколько ни ищу в google/techdoc все не то.
Знаю, что худо-бедно можно найти элемент через SCH List. Но может есть команда где нужно только ввести имя, указать Designator и кнопка Select/Find?
Заранее спасибо, с уважением.
Constantin
сообщение Sep 13 2016, 10:36
Пользователь №: 14 158
В редакторе PCB вполне удобно, можно просто набирать нужное позиционное обозначение см. рис.
В SCH по Ctrl-f:
Uree
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
CTRL+F?
Владимир
Пользователь №: 3 671
В схеме Edit/Jimp/ Jimp component где указываете обозначение
В PCB на верхней панели есть выпадающий список с компонентами. Там тоже легко.
Еще есть панель PCB/PCB раздел Component _- там больше фичей по групповому выделению
Alex Ko
сообщение Sep 13 2016, 13:37
Пользователь №: 9 217
M + C + клик ЛКМ на свободном месте..
slbel
сообщение Sep 13 2016, 15:06
Из: Гомель
Цитата(Uree @ Sep 13 2016, 11:36) *
CTRL+F?
Отвечу сразу всем.
Если у меня есть куча элементов С4x, то при поиске C4 нужно будет все перебирать.
При нажатии M + C + ЛКМ на свободном месте уменя ничего не происходит (при нажатии M + C всплывает меню).
Edit/Jump/Jump при вводе имени вываливается окно Messages, которое хранит огромный список твоих действий, в нем нужно найти (глазами!) нужную строчку, кликнуть на ней, закрыть окно и опа, элемент перед глазами, да еще не выделенный. Слишком много действий.
Мой любимый PCAD 4.5 разработки 1989 года делает это много лучше. Впрочем как многие вещи, включая протягивание проводов. Я просто устал их тащить/поправлять (проще удалить и наново), а не нужный вертекс, я просто не знаю как удалить.
Но я тут согласен, инструмент мощный, и я не все еще знаю (далеко не все).
Всем спасибо за советы.
Владимир
сообщение Sep 13 2016, 15:32
Я забыл как в 4.5 но PCB/PCB раздел Component это аналог подобного а PCAD от 14 версии и выше, только с большими возможностями
Uree
сообщение Sep 13 2016, 17:17
Из: Z. Gora
Да, это непонятная логика альтиума, но что есть, то есть - поиск в схеме и на плате осуществляется по разному. В случае разных приложений для схем/РСВ это воспринимается нормально, но работая в одном окне "для всего" ожидаешь одинаковых последовательностей действий тоже для всего.
А так на схеме имхо быстрей всего CTRL+F и вписать нужное.
На плате либо через панель PCB/Component либо через М-С-клик на пустом месте и в появившемся списке выбрать нужный компонент.
Владимир
сообщение Sep 13 2016, 17:34
Цитата(Uree @ Sep 13 2016, 20:17) *
Да, это непонятная логика альтиума.
Тут +++1
Нужно жить в нем, чтобы чувствовать. В общем для тополога, который не должен и не обязан знать при пампасы программистов и иные "выверты" это ножом по горлу
Myron
сообщение Sep 13 2016, 18:21
Пользователь №: 2 451
Цитата(Uree @ Sep 13 2016, 11:17) *
Да, это непонятная логика альтиума, но что есть, то есть - поиск в схеме и на плате осуществляется по разному. В случае разных приложений для схем/РСВ это воспринимается нормально, но работая в одном окне "для всего" ожидаешь одинаковых последовательностей действий тоже для всего. А так на схеме имхо быстрей всего CTRL+F и вписать нужное. На плате либо через панель PCB/Component либо через М-С-клик на пустом месте и в появившемся списке выбрать нужный компонент.
Еще: на ПСБ кликнуть J, в выпавшем меню выбрать Component, в окне набрать десигнатор и нажать ОК.
peshkoff
сообщение Sep 14 2016, 07:56
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Специально для таких случаев есть галочка whole words only, в гугле есть перевод этой фразы.
Но лучше J-C, уже сказали.
А как пикад 4.5 еще проще ищет компонент? Просто интересно.
slbel
сообщение Sep 14 2016, 13:16
Из: Гомель
Qry/Comp, далее внизу окна ЛКМ на поле 'Comp Name' и вводишь имя компонента, он подсвечивается.
Обратите внимание на нижние две строки, после выполнения команды она предлагает ввести имя следующего интересующего вас компонента, а не морочит голову не нужными окнами.
PS: С трудом сделал скриншот, стандартная клавиша не PrtScr здесь работает. Я пользуюсь Virtual PC для запуска , т.к. в среде Win7 ее не запустить. Здксь воспользовался командами самого Virtual PC (Select All/Copy).
Uree
сообщение Sep 14 2016, 13:44
Из: Z. Gora
Тогда здесь PCB/Components будет не менее удобной методой, даже вписывать ничего не нужно, сразу и подсветится, и остальное притушится и смасштабируется - в общем что придумаете, то и сделает:
slbel
сообщение Sep 14 2016, 14:00
Из: Гомель
J - C - на плате работает здорово. На схеме у меня сначала появляется окно Messages, которое нужно еще убрать.
А можно без него, если найдено только одно совпадение?
Uree
сообщение Sep 14 2016, 14:06
Из: Z. Gora
Не знаю точно, у меня тоже появляется, правда на другом мониторе и не мешает, поэтому закрываю его не сразу, а как руки дойдут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:18
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
