5 страниц V  « < 3 4 5
> microSD задержки при обмене, есть ли способы борьбы ?
mantech
сообщение Sep 13 2016, 10:20
Сообщение #61
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(jcxz @ Sep 13 2016, 07:29) *
Да и то - я находил сообщения, что этот предел указанный в даташитах FRAM - теоретический, т.к. реально не удалось достигнуть отказа ячейки FRAM.
А у Everest для её MRAM вообще в даташите написано: кол-во циклов перезаписи - неограничено.
Сорри за офтоп, но если эта такая замечательная память, почему ее до сих пор не используют в качестве флеша на МК или подобных применениях? Сколь не читал даташитов, в МК только 10000 перезаписей и кирдык..
jcxz
сообщение Sep 13 2016, 11:47
Сообщение #62
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Почему не используют? Я же приводит выше линейку МК где вместо флешь имеется FRAM-программ. Очень удобно - единая память и данные в неё писать можно и после выключения/включения они не теряются.
Но видимо она имеет меньшую плотность чем FLASH, поэтому максимум, что я видел - МК с 64КБ FRAM в качестве памяти программ (линейка MSP430FRxxx). А если так, то скажем если вместо одной ячейки FRAM на кристалле можно разместить 4 ячейки FLASH, значит сделать больше память программ МК - а это преимущество. А стирать часто память программ - это очень редко когда нужно.
Да и похоже есть какие-то патентные ограничения, что не позволяет её использовать крупным производителям МК. Из крупных МК-строителей только TI делает такие МК, видно или купил технологию или как-то обошёл.
А для данных память замечательная - полностью как RAM, только при выключении содержимое не теряется. В остальном - нет отличий от ОЗУ. Ну и дороже флеша тоже конечно существенно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:36
Страница сгенерированна за 0.01574 секунд с 7
