17 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Система, управляемая событиями и SST(super-simple tasker), Выделено из "ООП. Классы и динамические объекты"
AlexandrY
сообщение Sep 13 2016, 18:37
Сообщение #136
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(brag @ Sep 13 2016, 19:46) *
Аsync io, например в винде существует очень давно, но активно начали применять относительно недавно.
Я уже лет 15 использую пакет AsyncPro написанный на чистом Delphi.
Советую кстати задуматься о том как ваш автоматно-кооперативный подход будет взаимодействовать с реально асинхронным потоком прерываний.
brag
сообщение Sep 13 2016, 19:09
Сообщение #137
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
В cortex-M прерывания реально асинхронные, одно прерывание может прерывать другое, все легло на SST без бубна и отлично работает, в том числе под интенсивным асинхронным потоком прерываний.
Над чем тут можно задумываться и какие тут могут быть проблемы?
sigmaN
сообщение Sep 13 2016, 20:09
Сообщение #138
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Благо, в однопоточном асинхронном стиле сборщик мусора гораздо проще, тк время жизни обьектов меньше, один поток, один стек.
Хотя динамические очереди это уже от части сборка мусора - сами же очереди и следят за выделением/освобождением памяти под данные задач, а не пользователь.
Вот посмотрел пару своих сложных проектов по диагонали - new/delete встречаю в коде очень и очень редко! Так что это еще один плюс SST - в подавляющем большинстве случаев сборка мусора происходит сама собой прозрачно для пользователя и очень эффективно.
В блокирующем многопоточном стиле сборщик мусора очень сложный и тяжелый и в МК он ессно не влезет.
Ничего, что в C++ сборка мусора специально выполнена в строго детерминированном варианте. А именно: в конце времени жизни объекта(после выхода из области видимости) автоматически вызывается деструктор, который чистит всё что нужно(если нужно). Т.к. время жизни объектов строго детерминировано по каждой ветке выполнения программы - сборка мусора тоже 100% предсказуема. Это позволяет применять плюсы для риалтайм систем.
Представьте что JS управляет хвостовым оперением истребителя, нужно реагировать на команды пилота, но тут вдруг не очень вовремя сборщик мусора проснулся и начал метлой махать )))
P.S. Чувствую сейчас наш гуру скажет, что его не волнует как устроена сборка мусора в JS и что она периодически выполняется JS движком, причем в отдельном потоке(сюрприз-сюрприз) он тоже не слышал biggrin.gif
http://v8project.blogspot.com/2015/08/gett...n-for-free.html
After marking, the free memory is made available again for the application by sweeping the whole old generation memory. This task is performed concurrently by dedicated sweeper threads. Finally, memory compaction is performed to reduce memory fragmentation in the old generation. This task may be very time-consuming and is only performed if memory fragmentation is an issue.
The truth is out there...
brag
сообщение Sep 14 2016, 01:34
Сообщение #139
Из: Kyiv, Ukraine
В c++ сборки мусора нет, пользователь сам вручную управляет памятью операторами new и delete. Есть, правда, всякие библиотеки типа boehm-gc, но это не имеет отношения к теме.
Ну JS скорее всего туда не годится(хотя не факт). Потом сборщику можно дать определенный приоритет, чтобы он не мешал работать time-critical задачам. Тем более, сборщик мусора для однопоточных асинхронных приложений очень простой получается.
Динамические очереди и стек - это уже автоматическое управление памятью(сборка мусора - отработавших задач, обработчиков событий и функций), а поскольку в SST код состоит почти из одних задач, обработчиков событий и функций, то и эта сборка мусора покрывает почти весь проект, при чем работает очень быстро(порядка 4-10 тактов на cortex-m). По этому(и не только) для меня SST удобнее потоков и на нем разработка приложений происходит быстрее и багов меньше.
Осталось сборку реализовать для остальной части кода, где есть данные "сбоку" задач, например того же GUI, именно в нем я чаще всего встречаю ручное управление памятью(и то довольно редко), от которого при должной языковой поддержке можно полностью избавится. Возможно с Rust этого удастся достичь, или будем на плюсах делать велосипед. Полностью автоматическая сборка мусора - это большой плюс к скорости разработки - это нам и нужно.
Лично на моей системе приложение Node занимает 4-10 потоков. Но что там внутри и почему меня действительно не волнует - я пользователь Node, а не ее разработчик, и мой пользовательский JS-код выполняется в одном потоке и не требует синхронизации.
Или взять Qt, на винде простое приложение - 4 потока, на линуксе - 3 (у кого-то другого цифры могут быть другими, зависит от конкретной платформы и версии Qt), но меня это тоже не волнует - мой пользовательский код работает в одном потоке и не требует синхронизации(если сам своих потоков не наклепаю).
AlexandrY
сообщение Sep 14 2016, 06:10
Сообщение #140
Ally
Сейчас у меня на столе встраиваемый модуль с 12-ю базовыми задачами и 6-ю динамическими.
Это обычный простейший контроллер кинематической системы. В роботах таких десятки могут быть.
Это задачи:
-системный менеджер,
-менеджер локальных входных сигналов c фильтрами, антидребезгом, тревогами и проч.
-менеджер PWM модуляторов для исполнительных механизмов и квадратурных энкодеров,
-две задачи на вход и выход CAN протоколов,
-задача USB стека,
-задача VT100 терминала и драйвера UART,
-задача коммуникационного канала с BLE устройствами,
-задача HMI управляющая около сотни элементов индикации-диагностики локально и по сети CAN,
-супервизор контролирующий жизнедеятельность,
-IDLE задача с измерением загруженности процессора,
-задача лога и записи на SD карту.
-задача риалтайм наблюдателя FreeMaster
-динамические задачи двигателя, возникают во время движения для отработки разных стадий траектории.
Вот чё тут делать с вашим методом?
Хорошая метафора однако.
В своем акопе пытаетесь укрыться от наступления RTOS. Бесполезное занятие.
brag
сообщение Sep 14 2016, 07:15
Сообщение #141
Из: Kyiv, Ukraine
И в чем могут быть проблемы?
Подобные задачи отлично ложатся на SST и код проще выходит и ресурсов надо меньше, чем на RTOS.
Я уже приводил в этой теме сравнение асинхронного кода с традиционным блокирующим, как по мне - асинк гораздо проще и лучше., по крайней мере конструктивной критики асинк-кода в пользу блокинг я практически не увидел. Кто-то критикует его за "непоследовательность", но это дело привычки. И то, что лучше - 5-10 строк простого непоследовательного кода или 100 строк последовательного, да еще и запутанного? - каждому свое в виду его знаний и опыта в конкретном стиле. Я работал по несколько лет и в том и в другом, есть с чем сравнивать и в итоге сделал свой выбор.
Не увидел никакой конкретики почему по Вашему мнению сюда не подходит SST, одни голословные утверждения.
AlexandrY
сообщение Sep 14 2016, 08:30
Сообщение #142
Ally
Во первых, никакого сравнения для embedded вы не приводили.
C того как сделать 1000 серверных сокетов на Node.js начинаются все учебники.
Это просто копипаста с вашей стороны.
Я еще могу с натяжкой поверить что вы возьметесь переписать FatFS под стиль своего АКОП-а.
FatFS стоит новичку переписать чтобы понять как работает файловая система.
Но в моих задачах не менее 4-х сторонних программных модулей сравнимых по сложности с FatFS.
Перепишете?
Задайте здесь вопрос кто верит что вы сможете переписать TCP/IP, FAT, USB с классами, драйвера уровня HAL, риалтаймную обработку событий и т.д. под AKOП и за какое время.
Флейм будет еще веселей.
Во вторых подсчеты количества строк в таких крупных проектах это ни о чем.
Где-то 50 % строк сплошные коменты.
Коменты и делают код читаемым и понятным. Одно только искусство писать коменты сделает программирование легче в 10 раз. Ваш АКОП нервно курит.
Опять же я не верю что вы строчите код с такой скоростью чтобы экономия строк имела значение. В среднем в день небось максимум сто строк можете написать.
brag
сообщение Sep 14 2016, 08:57
Сообщение #143
Из: Kyiv, Ukraine
Стиль программирования что для embedded, что для пк одинаков. Даже функции называются так же, при чем мои проекты запросто компилируются под ПК и на нем отлаживаются. Проект отдельно, а платформозависимый код отдельно, вместо него автоматом средствами С++ подключаются свои заглушки или симуляторы, это гораздо удобнее.
Задайте здесь вопрос кто верит что вы сможете переписать TSP/IP, FAT, USB с классами, драйвера уровня HAL, риалтаймную обработку событий и т.д. под AKOП и за какое время.
Все уже написано и переписано давно. Первым была USB(device), лет 12 назад, если не больше написал и пользуюсь до сих пор, иногда вношу какие-то недостающие фичи. Остальные аналогично. Многое использую готовое, тот же mp3, jpeg.
Многое беру готовое и применяю свои патчи(например ogg), чтобы нормально можно было из плюсов и SST работать.
Мы говорим о реальных преимуществах и недостатках SST для нового кода, а не использования несовместимого синхронного legacy кода. Если стоит задача работать с RTOS-зависимым legacy - SST Вам не подойдет, даже C++ не всегда подойдет, часто приходится на С лопатить, чтобы сохранить определенный стиль, хуже того, если проект коллективный и все программисты - сишники.
Если Вы пишете что-то новое свое, используете асинхронные библиотеки, или команда разработчиков у Вас способна учится и не зависит от legacy - SST очень здорово упростит процесс разработки и сэкономит системные ресурсы.
Я тоже на С пишу, особенно писал раньше довольно часто, тк этого требовал заказчик - проггеры, которые будут обслуживать проект не имели знаний и опыта плюсов.
A недавно перевел один проект из синхронного С++ на асинхронный, заняло не так много времени, но код стал короче, проще и появилось куча свободных ресурсов. До перевода они уже закончились, добавлять новые возможности было некуда, сейчас туда можно еще добавлять и добавлять.
По читаемости кода спорить не буду, кому-то комменты дают, а кому-то просто короткий и простой код. С таким успехом и обьектые языки можно заменить простым ассемблером с комментами sm.gif
Строчу от 200 до 1000 строк в день, хотя бывает и десятка не наберется. Я еще люблю удалять код, из 1000 строк делаю 200.
sigmaN
сообщение Sep 14 2016, 09:03
Сообщение #144
I WANT TO BELIEVE
Пытался я вам как-то уже объяснить, что если в вашем коде нет вэйтов и блокировок то это не означает что их нет нигде.... И еще кто-то тут тоже пытался.... Но это всё бесполезно ))
Понять, что один стек на всю систему и один стек для вашего приложения, подписанного на события - это тоже разные вещи вы категорически не желаете.
AlexandrY прав. В итоге кроме примера в три строки как на Node.js запустить сервер мы пока ничего не видели. Мягко говоря, это не очень соответствует теме форума.
Я,в одном из своих постов, проанализировал ваш подход не с точки зрения "ай как щас модно, стильно, молодежно".
Было выявлено и показано, что вы очень ограничиваете возможности межзадачного взаимодействия!
Очевидно, что раз задача должна как можно быстрее завершиться и бежать вперед без блокировок то перед выходом из функции, освобождая стек, надо запоминать состояние. Очевидно, что если в RTOS часть состояния задачи сидит себе спокойно в стеке(естественным для программиста образом) то вам придется выделять дополнительную память уже в самом объекте(члены класса) для сохранения этого состояния. Более того - на программиста ложится доп обязанность по обслуживанию этого состояния. Да, вы экономите стек, но sizeof() вашего объекта при этом вырастет.
Опять же в реальном мире и Qt и JS ваш любимый вовсю используют потоки....
Про некоторую вашу фанатичность я уже говорил. Видимо повторяться не стоит )
brag
сообщение Sep 14 2016, 09:23
Сообщение #145
Из: Kyiv, Ukraine
Состояние и там и там надо запоминать, при чем вручную. В одном случаи - создавая переменную в стеке, в другом - переменную в классе. Кому что удобнее - я не знаю, мне лично одинаково.
Мало того, в лямбдах о состоянии заботится компилятор, а не пользователь. Те задачи, которые ложатся на лямбды - вообще не требуют ручного выделения места под состояние, а таких задач много. И то лямбды в плюсах слабые. Если появится инструмент по-мощнее - будет еще удобнее.
sizeof ессно растет, но он заранее известен, в то время как просчитать стек нереально, если там виртуалы(indirect call/indirect jump) и/или рекурсия.
Интересно было бы увидеть Ваш код, где бы Вы показали простоту/преимущества блокирующего подхода, а я бы привел его аналог в неблокирующем стиле, вот тогда и можно сравнивать. А без этого это голословные утверждения.
Повторюсь - SST уместен для нового async-кода, для синхронного legacy он не катит.
sigmaN
сообщение Sep 14 2016, 09:39
Сообщение #146
I WANT TO BELIEVE
А вам уже тут называли простые случаи, где традиционный блокирующий подход ложится как нельзя просто и естественно. А именно: работа с разделяемым ресурсом. Всё это очень просто, понятно и естественно делается. Ждем освобождения ресурса(хоть в цикле), занимаем его, делаем что надо - уходим. Простая, понятная всем, отработанная веками конструкция.
Вы же, для реализации этого дела, обязаны будете выдумывать что-то по-сложнее. Скорее всего у вас ресурс этот будет рассылать уведомления, заинтересованные в этом ресурсе объекты должны будут сначала подписаться на уведомления от этого ресурса. Ресурс этот по мере освобождения или занятости будет слать в очереди подписавшимся события, на которые подписчики будут реагировать или не реагировать. Собственно полностью надо организовать observer pattern там, где этого можно было бы не делать, будь у вас нормальный планировщик задач.
Пример простоты/преимущества блокирующего подхода засчитан?
Это всё замечательно. Только вот в процессе нашей учёной беседы мы тут обнаруживаем немало ситуаций, когда SST ваш этот жизнь усложняет, вместо того чтобы её упрощать. И даже внезапно выяснилось, что вместо сэкономленного стека sizeof() объекта таки растет. Факт этот был вами парирован тем, что дескаать sizeof то этот статичен, а размер стека непредсказуем.... Так себе аргумент, скажу я вам.... Очереди, на которые теперь ложится весь груз межзадачного взаимодействия и даже передачи данных - теперь становятся резиновыми.
НО вы тут предлагаете на ПК просимулировать всё это дело, опеределить размер очередей который понадобился, потом взять запасик и в продакшн. Было? Быыыло.
Не слыхали ли вы, как бородатые дядьки заполняют в стартапе оперативку неким значением(редковстречающимся сочетанием цифр), после чего точно так-же как вы запускают контроллер, он работает по всем тестам которые удалось придумать, а после этого делают дамп оперативки и смотрят до куда вырастал стек. Узнать это просто - ведь мы заполнили память заранее известным сочетанием циферок.
Ах да, потом дядька бородатый берет это значение, увеличивает его для надежности и в продакшн.
Вы уже чувствуете как вы повторили опыт бородатых дядек с лямбдами-функторами на модном С++11 )))?
brag
сообщение Sep 14 2016, 09:43
Сообщение #147
Из: Kyiv, Ukraine
Нет. ) Нужен реальный пример кода на любом языке
sigmaN
сообщение Sep 14 2016, 09:51
Сообщение #148
I WANT TO BELIEVE
Мне лень вам приводить здесь абсолютно типичный кусок кода из букваря многопоточного программирования )
Кстати подправил своё предыдущее сообщение, дополнил про размер стека.
AlexRayne
сообщение Sep 14 2016, 09:57
Сообщение #149
Пользователь №: 30 877
насколько мне не изменяет склероз:
вытесняюшая многозадачность пошла в моду под давлением глючного ПО: кооператив прекрасен если все задачи нормально отлажены, не тянут одеяло друг на друга, не падают внезапно, и не крашат стек.
в реальности первый же залетный дятел рушит кооперативную систему наглухо. поэтому становится актуальна задача в общем случае снятия умершей задачи безболезненно для выполнения остальных. во встроенных системах - там где нет своевольного юзера, все идет раз и навсегда по отлаженым рельсам. в пользовательской системе узеру необходимо иметь окружение отзывчивое, поэтому зависшие процессы надо снимать, и проги изолировать друг от друга чтоб они не гадили кому попало.
ныне мода изоляции приложений идет еще дальше - передовые оси декларирую требование о возможности снять/вытеснить приложение из памяти когда им нужно. с другой стороны виртуальные машины уже кустятся мощно.
Так что баталии коопа против вытеснения не решают задачи паралельной или асинхронной обработки. оба подхода работают успешно. разница начинает ощущаться при работе с ненадежным окружением или глючными алгоритмами.
brag
сообщение Sep 14 2016, 10:05
Сообщение #150
Из: Kyiv, Ukraine
Без кода это разговор ни о чем. Будет реальный пример - я приведу контр-пример на SST.
Стек я подобным образом(и не только, куча вариантов разных было) и вычислял, только тесты сложные ради этого надо делать и не всегда их результат верный - компилятор при первом чихе(исправите где-то одну буковку) может поменять всю картину. А с учетом блокировок - так жутко сложные выходят, блокировка хоть год может висеть.
С очередями такого нет. Да и очереди места меньше требуют, чем стек. В стеке надо все регистры хранить(и не только), а в очереди - пару указателей.
Часто для очередей хватает и места под 1 обьект, но я для запаса делаю под 8, тк расходы на это копеечные.
Потом, стек надо постоянно так анализировать, что-то изменили в задаче или где-либо в коде - начинай головняк со стеком сначала, и так с каждым потоком. В то время, как очереди на мониторе видны все сразу и их обьем не зависит от компилятора и редко меняется по мере разработки программы, а с 2-4-кратным запасом так вообще можно один раз настроить и забыть, разве что перед запуском в продакшн глянуть на монитор на всякий случай.
Да и работа в блокинг-стиле не исключает очереди. Одними мютексами там не обойдется, если задача более-менее сложная, придется тулить очереди и Active Objectы, а это уже жуткий гибрид, с которого по-скорее надо спрыгивать на чистый асинк.
Смесь синка и асинка в одном приложении - всегда плохо, я это уже показывал на примерах. Можете попробовать показать обратное на реальном примере кода.
Кооператив все таки слабоват - нужны прерывания, чтобы вытеснять менее-приоритетный код более приоритетным, тут на помощь приходит SST.
A пример реального кода, как глючная задача валит всю ОС я уже приводил. Так что это миф, что многопоточный стиль дает защиту, а асинк - нет. На чисто асинхронном стиле тоже можно сделать должную защиту, просто никто существующие оси(линух,винда), а тем более весь блокинг-софт,который под них работает, переписывать не будет, зато на МК мы можем себе это позволить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:22
Страница сгенерированна за 0.02591 секунд с 7
