> Как подать напряжение 220 на вход триггера
Neizvestniy
сообщение Sep 14 2016, 11:04
Пользователь №: 93 340
Собрал пару схем индикации ошибок. В качестве "памяти" использовал микросхему CD4043. Вроде всё работает, но! Входными сигналами являются 220 вольт. На триггер их не подашь. Использовал оптопару PC817, которую подключил к сети через резистор 2 вт, 180 к. Так вот этот резистор греется, зараза. Может кто идейку подкинет, как ещё подать сигнал на оптрон, так, чтоб не грелось ничего.
Serhiy_UA
сообщение Sep 14 2016, 11:18
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Если это 220В 50 Гц, то последовательно с резистором поставить конденсатор, он возьмет на себя большую часть напряжения.
Небольшой понижающий трансформатор тоже подойдет.
SSerge
сообщение Sep 14 2016, 11:44
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Конденсатор ещё и фазу сдвинет почти на 90 градусов, но в некоторых случаях это допустимо.
Есть оптроны, нормально работающие при входных токах в доли миллиампера, мощность на гасящем резисторе получается вполне приемлимая.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Den64
сообщение Sep 14 2016, 14:48
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Резистор 180К должен греться на 0.3 Вт. То есть двухватный градусов где-то 50-60 он будет. Немного горячий на ощёпь.
Фаза и так скорей всего будет сдвинута. Пока синусоида не возрастёт до нескольких десятков вольт, транзистор оптрона будет слабо открыт.
Neizvestniy
сообщение Sep 14 2016, 19:09
Пробовал через конденсатор, с параллельно подключенным стабилитроном к диоду оптопары. Транзистор действительно открывается слабо. Сопротивление между коллектором и эмиттером постоянно меняется от 8 до 12 кОм. Стабилитроны ставил от 3,3 В до 15В. Изменений практически нет. Трансформатор ставить не вариант, у меня 9 - 10 входов. Менял ёмкости в пределах от 0,1 до 0,47 мкФ. Не помогло. Сопротивление КЭ практически не меняется (остаётся от 8 до 12 к). Устройства стоят в помещениях, где сильный нагрев деталек нежелателен.
сообщение Sep 14 2016, 20:42
Пользователь №: 45 710
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1352148
k155la3
сообщение Sep 15 2016, 05:55
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Попробуйте на базе емкостного делителя напряжения (одна емкость параллелно нагрузке, другая - последовательно).
Если 220 В - берите емкости с хорошим запасом по напряжению - 1000В.
Рассчитать по з-ну г-на Ома для переменного тока.
Neizvestniy
сообщение Sep 15 2016, 19:18
Собрал сегодня схемку, как по ссылке. Не хочет PC817 нормально открываться. Сопротивление КЭ минимум 1,7 кОм. Собирал в спешке на "коленке", было много работы. Заметил такую вещь. Если собираю всё по схеме, ничего не работает, а вот если КЭ транзистора (кстати поставил кт315) поменять местами схемка оживает. Притом, в мультисиме всё работает. В общем косяк какой-то. Походу нужно в отпуск.
сообщение Sep 15 2016, 19:52
По моей ссылке схема на двух транзисторах.
Neizvestniy
сообщение Sep 16 2016, 08:13
Походу не ту схемку собрал, на одном. На днях попробую на двух.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:29
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
