> Проблема в CCS, Не получается настроить target
STDNT55
сообщение Sep 14 2016, 15:03
Пользователь №: 93 258
Здравствуйте. Прошу админов сразу переместить тему, если попал не туда. В программировании я вторую неделю, ничего толком не знаю, и мне очень нужна ваша помощь. Ситуация такая - установил Code Composer Studio 6 (бесплатная лицензия), и возникает ошибка при дебаг-процессе.
Error initializing emulator:
(Error -2083 @ 0x0)
Unable to communicate with the debug probe. Confirm debug probe configuration and connections, reset the debug probe, and retry the operation.
Как я понял при создании нового проекта, в графе target отображаются эмуляторы которые ты хочешь подключить, зависит от того на что делается программа. Я перепробывал десятки разных видов "target`ов" и всегда одна и та же ошибка (просто меняются названия ). Подскажите, как мне правильно настроить этот самый "target" ? Спасибо.
amiller
сообщение Sep 15 2016, 04:16
Из: Томск
Пользователь №: 80 612
Вообще то "таргет" - это целевое устройство (микроконтроллер), для которого Вы собираетесь писать программу.
Но в вашем случае похоже речь идёт об отсутствии адаптера для отладки.
Если его нет и Вы не собираетесь на начальном этапе пользоваться аппаратной отладкой, то нужно отключить использование внешнего устройства для отладки.
Раньше, по моему в 5 версии CCS, можно было выбрать режим отладки "симулятор", что позволяло работать без внешних адаптеров.
В 6 версии, во вкладке "General->Connection" то же есть что подобное. Или можно позволить CCS самой определить, что подключено к компу (или не подключено).
Я отладкой не пользуюсь, мои проекты были импортированы из более ранних версий, у меня поле "General->Connection" вообще пустое.
Тем не менее проекты компилируются и собираются без проблем.
Сообщение отредактировал amiller - Sep 15 2016, 04:19
STDNT55
сообщение Sep 15 2016, 06:23
Cпасибо за разжеванный ответ, но вкладку "General->Connection" я не нашел. В верхнем трее программы такой вкладки нету. Но зашел в меню через свойства дебагера, в итоге там поставил галочку автоматически выбирать таргет конфигурейшн. Сохранил вышел. Запускаю дебаг процесс появляется это : The connection Texas Instruments XDS100v3 USB Debug Probe_0 does not contain any processors. Даже на автоматическом выборе он выдает ошибку. Не подскажешь что делать ?
Сообщение отредактировал STDNT55 - Sep 15 2016, 06:28
amiller
сообщение Sep 15 2016, 07:30
Из: Томск
Уж не знаю, будет ли полезны мои советы, так как JTAG отладчиками никогда не пользовался.
Но я имел в виду следующее:
1. В Poject Explorer выбираете проект.
2. Затем либо по правой кнопке мыши, либо через главное меню "Project -> Properties" попадаете в меню "Properties".
3. И там во вкладке "General->Connection" находится то, о чём я писал.
Но у меня есть большие подозрения, что сама конфигурация меню настроек может зависеть от выбранного таргета.
Я работаю с процессорами TMS320F28XXX. Возможно, что для контроллеров других классов (ARM, MSP и т.п.) меню выглядит несколько иначе.
NULL
сообщение Sep 15 2016, 07:39
Из: St.-P
Пользователь №: 5 462
Собственно, какой процессор пытаетесь отладить? Дебаг подразумевает подключение живого процессора через эмулятор.
Если живого процессора нет - то надо использовать симулятор, но он есть далеко не для всех процессоров в студии.
STDNT55
сообщение Sep 15 2016, 07:52
Я много тем уже перерыл и статьей, но так и не понял как настроить этот симулятор в бесплатной лицензии CCS 6.0, пролазил так же и всю прогу. Не подскажешь ? Или может его отдельно нужно скачать и присоединить как-то ?
Вообще я на первом курсе, нам преподаватель дал задание - найти среду разработки и поставить её на свои компьютеры. Чтобы выяснить какую из них размещать на университетских компах. Вот мы и пытаемся найти работающую и исправную среду. Что на ней делать будем ? Сначало учиться программировать на C++, потом уже к лету планируется написание программ для проекта пискоспутника.
Сообщение отредактировал STDNT55 - Sep 15 2016, 07:54
NULL
сообщение Sep 15 2016, 08:17
Из: St.-P
Поубирали симуляторы в 6-ой версии Simulation
Выбираете себе процессор, покупаете недорогую отладочную плату, далее отлаживаетесь на живом железе.
STDNT55
сообщение Sep 15 2016, 08:35
Либо качаю пятую версию. Спасибо за помощь !
NULL
сообщение Sep 15 2016, 08:38
Из: St.-P
На всякий случай - -> перечень доступных симуляторов
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 16:53
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
