> Дискретный выход, А почему его не обсуждаем, неужели всё так просто?
haker_fox
сообщение Sep 14 2016, 14:01
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Добрый день!
На грани bb-offtopic.gif , но не совсем. Просто вдруг стало интересно, а почему не обсуждаем дискретный выход? Под аналаговый вход вот даже тему закрепили.... Ну на реле понятно, особых сложностей нет. А вот если делать безе реле? Да ещё и с защитами от перегрузок по току; распознаванием попадания "шинного" и землянного потенциала на выход ключа? Что сейчас популярно для этой цели? Лучше использовать готовые модули "smart switch" или можно и на рассыпухе делать?
Ну например, требуется модуль на 8 выходов. Можно использовать "заземлённые" ключи. Т.е. нагрузка (активная и индуктивная) может подключаться между ключом и питанием. Питание - 12 В. Тог нагрузки каждого канала не должен превышать 0.5 А. Если происходит перегрузка по току, то достаточно ток ограничить, хотя можно и просто выключить. Ну как-то так. Спасибо) Прошу понять правильно)
Если где-то это обсуждалось на форуме, то дайте ссылки, сам я не нашёл)
Выбор.
сообщение Sep 14 2016, 15:03
Пользователь №: 45 710
Восемь источников тока на паре LM324 и биполярных транзисторах с соответствующей ОБР и ограничителями на коллекторах, и отключающая их при превышении на них напряжения логика, т.е. RS-триггеры и сбрасывающие их компараторы, блокируемые сигналами S.
gte
сообщение Sep 14 2016, 19:47
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Обязательно заземленные? Рассмотрим цепь питание - нагрузка - ключ - общий провод. Что будет при замыкании провода от нагрузки к ключу? Или от питания к нагрузке? Или в нагрузке на землю?
И сравните что при таких отказах будет при использовании ключа в питании. Т.е. Питание - ключ - нагрузка -общий провод.
gerber
сообщение Sep 14 2016, 20:12
Пользователь №: 68 088
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
haker_fox
сообщение Sep 15 2016, 00:16
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Plain @ Sep 14 2016, 23:03) *
Можно ссылку на блок-схему хотя бы, трудно по написанному собразить)
QUOTE (gte @ Sep 15 2016, 03:47) *
Не совсем понимаю вас?
QUOTE (gerber @ Sep 15 2016, 04:12) *
Выбор.
vladec
сообщение Sep 15 2016, 04:16
Пользователь №: 9 158
А обычные High Side Switch не подойдут? Например, отсюда http://www.infineon.com/cms/en/product/pow...13dfda067250219
haker_fox
сообщение Sep 15 2016, 15:13
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (vladec @ Sep 15 2016, 12:16) *
Да должны, спасибо! Правда готовое - не очень интересно, вот самому слепить это уже - класс!)))
Выбор.
Рэльс
сообщение Sep 15 2016, 15:36
Пользователь №: 71 976
У STM есть VN808. Раньше недорогие были.
oleg_d
сообщение Sep 15 2016, 16:34
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Я применяю TLE7230R, очень нравится. http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TLE7...11d298f77141b75
сообщение Sep 15 2016, 19:08
Чего ж здесь трудного-то, три сосны:
HC125 изображает типовую ногу микроконтроллера, RS-триггер сделан на R6 и HC245, R7 и R8 задают максимальный ток (в данный момент 500 мА, с учётом допуска смещения ОУ) источника тока на LM324 и Q3, на D1, Q1 и Q2 сделан высоковольтный компаратор выхода ключа из насыщения, порог которого (в данный момент 260 мВ) задаёт общий для всех каналов делитель R1 и R2.
Итого, видно, как одной и той же ногой микроконтроллер может как управлять выходом, так и узнавать о его состоянии. Ну и, схема из опилок, и её можно сделать на любое напряжение, ток и КПД, в отличие от всех т.н. "умных" ключей.
haker_fox
сообщение Sep 16 2016, 00:33
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Рэльс @ Sep 15 2016, 23:36) *
Спасибо, погляжу!
QUOTE (oleg_d @ Sep 16 2016, 00:34) *
Да, интересный вариант, благодарю!
QUOTE (Plain @ Sep 16 2016, 03:08) *
Спасибо за подробное объяснение. Ну, а три сосны... для каждого свои сосны родные)))))
Выбор.
muravei
сообщение Sep 16 2016, 06:02
Пользователь №: 7 591
Еще две
одна
вторая
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:43
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
