> Как открыть полевой транзистор?
McSeem
сообщение Sep 15 2016, 11:39
Пользователь №: 93 354
Добрый день. Подскажите пожалуйста,как заставить транзистор p-типа IRF9Z34NPBF пропускать ток. Схема питается от 2х элементов питания типа АА. На ножку Сток приходит напряжение порядка 2,3в. Как я понимаю если затвор заземлить,то ток со стока должен перейти на исток,но этого не происходит. Подскажите что не так? Спасибо.
toweroff
сообщение Sep 15 2016, 11:48
Пользователь №: 20 514
а даташит посмотреть? особенно график Id относительно Vds ну никак не тянет на "Схема питается от 2х элементов питания типа АА"
HardEgor
сообщение Sep 15 2016, 12:34
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
У этого транзхистора Vgth может быть от 2 до 4 В, т.е. для гарантированного открытия ему надо подать больше 4 вольт.
haker_fox
сообщение Sep 15 2016, 15:11
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (McSeem @ Sep 15 2016, 19:39) *
Полевичок открывается напряжение между затвором и истоком. Для P-типа, относительно истока на затворе должно быть -(Vgth + запас). Параметр Vgth есть в даташите, возьмите его максимальное значение. Запас - зависит от того, как быстро надо переключать полевик, какие токи коммутируете и т.п. Вся необходимая информация есть в даташите. Как ею воспользоваться - читайте документы от производителей полевиков (infineon, vishay, nxp). Ну или форумы))) А вообще, дайте больше данных: ток нагрузки, как часто надо включать/выключать и т.п.
Выбор.
VCO
сообщение Sep 15 2016, 16:15
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Либо искать более подходящий полевик, либо делать отрицательный канал питания -2АА, например, с помощью емкостного инвертора питания, для открывания.
Я бы пошёл таки первым путём, вторым - разве от неизбежности.
one_eight_seven
сообщение Sep 15 2016, 21:13
Пользователь №: 40 664
В корне неверный совет. Смотрите, для каких токов приводится Vgsth.
Q = I * t (в упрощенном варианте) Напряжение сюда не входит.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Sep 15 2016, 21:16
Aner
сообщение Sep 15 2016, 21:37
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Проще всего проверить как открыть полевой транзистор на симуляторах таких как PCSpice, MiroCap, LTSpice, Proteus и тд. Модели полевиков различные доступны. Обучающих фильмов кучи, софт освоить несложно.
haker_fox
сообщение Sep 16 2016, 00:28
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (one_eight_seven @ Sep 16 2016, 05:13) *
Ну меньше-то значение вы точно взять не можете, он гарантированно может не открыться.
В даташите есть график Fig. 3 "Vgs vs Id". По нему можно определить, что (как минимум) следует подавать на затвор.
Здесь согласен.
QUOTE (Aner @ Sep 16 2016, 05:37) *
Выбор.
Ydaloj
сообщение Sep 16 2016, 06:31
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
9Z34 - п-канальный мдп транзистор, ему на затвор надо подать напряжение ниже, чем на истоке (отрицательное)
Закрыть транзистор - слить заряд с затвора - например замкнуть затвор и исток, или подать на затвор положительное относительно истока напряжение
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:40
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
