> Вопрос по приёму Ethernet в РС
_Anatoliy
сообщение Sep 17 2016, 08:49
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Есть самодельный девайс который связан с РС кабелем гигабитного эзернета,протокол UDP. РС отсылает девайсу команду "старт" и девайс начинает отправлять в РС пакеты с данными пока не придёт команда "стоп". Минимальный интервал между отсылаемыми пакетами - 1мс, максимальный интервал не определён - пакеты отсылаются по мере накопления данных. Наш программист в ступоре, он привык работать в режиме запрос-ответ с применением поллинга. Можно ли выполнить такой алгоритм на РС?
сообщение Sep 17 2016, 08:51
Пользователь №: 14 658
замените программиста
_Anatoliy
сообщение Sep 17 2016, 09:04
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Это нереально.А по сути что нибудь можете посоветовать? Как без поллинга узнать что нужный пакет пришёл?
сообщение Sep 17 2016, 09:06
вам нужно с поллингом или без поллинга?
насколько мне представляется механизм сокетов, ваше приложение может периодически обращаться к приёмному буферу и по ответу видеть - есть пакеты или нет пакетов. как часто это делать - ваше дело. хоть раз в час, если размер приёмного буфера PC позволяет накапливать данные за это время
_Anatoliy
сообщение Sep 17 2016, 09:19
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо! Т.е. ничего неестественного в таком алгоритме нет? Интересно, а как долго принятые пакеты могут находиться в приёмном буфере РС без обработки? Меня бы очень устроило забирать из буфера все пришедшие пакеты сразу с интервалом в 1 секунду. Так можно сделать?
сообщение Sep 17 2016, 09:22
раз в секунду - это не то время, о котором нужно беспокоиться
_Anatoliy
сообщение Sep 17 2016, 09:32
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
А можете чуть развернуть тему? Значит без обработки принятые пакеты будут спокойно лежать во входном буфере пока программа их не заберёт? Я же не программист РС и этих нюансов не знаю.
сообщение Sep 17 2016, 09:34
да
blackfin
сообщение Sep 17 2016, 09:37
Пользователь №: 4 261
Использовать GetOverlappedResult.
_Anatoliy
сообщение Sep 17 2016, 09:54
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(1113 @ Sep 17 2016, 12:34) *
да
Спасибо! Значит в понедельник буду напрягать программиста.
p.s. Вы такой разговорчивый...
Спасибо за направление! Но эта функция вроде работает с файлами, или нет?
blackfin
сообщение Sep 17 2016, 10:08
Вашему программисту следует почитать документацию на Winsock2.
_Anatoliy
сообщение Sep 17 2016, 10:19
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Всем большое спасибо за помощь!
Lmx2315
сообщение Sep 17 2016, 14:49
отэц
Пользователь №: 8 684
Советую посмотреть на python , я вооооообще в программировании не волоку , но интереса ради и от скуки , лёжа в больнице за полчаса (потому что тормоз) сделал по примерам из инета клиент - сервер приложение, UDP обмен без запросов, а прям как вам надо.
Вроде что-то похожее на это : http://snakeproject.ru/rubric/article.php?...k_server_client
https://habrahabr.ru/post/149077/
SHA-256
_Anatoliy
сообщение Sep 19 2016, 06:12
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Lmx2315 @ Sep 17 2016, 17:49) *
Да, python вещь хорошая, но это совсем другая история.
kolobok0
сообщение Sep 19 2016, 17:33
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(_Anatoliy @ Sep 19 2016, 09:12) *
...другая история.
под форточками можно как угодно. Если ему нравится поллинг - пускай делает _beginthread(...) и поллит в отдельном потоке. Правда 100% процессорного времени будет жрать. Если, как тут уже прозвучало выше,
сделать нормальный вэйтинг (в этом отдельном потоке) на WSA событийном хэндлере сокета, то и будет дёргаться лишь в тот момент когда что то свалилось из сети. Далее тупое чтение и разбор. ну понятно что механизм масштабирования
сразу заводим, автомат разбора и анализа загрузки - чтоб оно само подстраивалось под нагрузку.
короче говоря - программисту учиться.
Можно начать с Рихтора "Windows для профессионалов" плюс МСДН. Разделы синхронизации, объекты ядра. А МСДН - сокеты, оверлапед режим.
(круглый)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:31
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
