> Сюрприз от Квартуса
_Anatoliy
сообщение Sep 17 2016, 08:24
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Для хранения коэффициентов быстрой свёртки создаю on chip memory компонент ROM: 1 port с инициализацией из файла .mif , после компиляции и заливки в чип вижу скопом что выходные данные ROM всегда равны нулю,хотя адреса переключаются. При этом если посмотреть мемори эдитором то нужные данные в памяти присутствуют. Корку перегенерил,проект пересобрал - ничего не помогает.Что посоветуете коллеги? Опять за бубном бежать? Квартус 16.0 Аррия-V.
Inanity
сообщение Sep 17 2016, 08:45
Пользователь №: 72 653
Понимаю, что маловероятно, но может enable памяти не активирован случайно? В RTL всё верное синтезировалось при подключении к памяти?
_Anatoliy
сообщение Sep 17 2016, 08:56
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Нету enable
ENTITY rom_coe_re IS
    PORT
        address        : IN STD_LOGIC_VECTOR (13 DOWNTO 0);
        clock        : IN STD_LOGIC  := '1';
        q        : OUT STD_LOGIC_VECTOR (15 DOWNTO 0)
END rom_coe_re;
В RTL тоже криминала не заметил. Перепроверил скоп, вывел q(0) на внешний порт - стабильный ноль хотя в массиве единицы есть.
des00
сообщение Sep 17 2016, 09:49
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Я перешел на поведенческое описание.
_Anatoliy
сообщение Sep 17 2016, 09:57
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
А можно примерчик? А то у меня уже крыша едет,плохо соображаю.
А,дошло. Описываем как массив и реализуем в памяти?
Тоже были неприятности?
Совершенно непонятно,у меня около десятка разных блоков памяти в проекте - все работают. Правда без инициализации.
Inanity
сообщение Sep 17 2016, 10:30
Мне кажется это не решение проблемы. Да, память, математику таким образом ещё можно описывать, а иногда даже нужно, для большей переносимости кода, но не все примитивы можно так описать. Тут явно виноват квартус или генератор ядра. Есть ещё вариант вручную вместо генератора ядра описывать параметры конкретного примитива, но это тоже геморрой.
_Anatoliy
сообщение Sep 17 2016, 10:42
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Соглашусь с Вами.
Сейчас попробовал вместо rom сгенерить ram с инициализацией - та же проблема. Я в шоке...
Осталось попробовать вариант с массивом.
Конечно ещё есть вариант с загрузкой данных в память но не хотелось бы извращаться.
Inanity
сообщение Sep 17 2016, 11:21
А может среда тупо не видит файл инициализации при синтезе? Может он как-то куда-то не подключен? К сожалению/счастью не так много работаю с quartus-ом. Может среда кидает warning, что файл не видит и всё нулями забивает.
_Anatoliy
сообщение Sep 17 2016, 11:24
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Не, я выше писал что мемори эдитором в микросхеме через JTAG я вижу содержимое памяти,оно в норме.
_Anatoliy
сообщение Sep 17 2016, 13:12
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Ну вот, переделал проект под массив,упаковал массив в M10K - ничего не изменилось! Разве что только теперь мемори эдитором не могу пользоваться.
На всякий случай выложу technology map viewer (post fit).
tech map
Corner
сообщение Sep 21 2016, 18:35
Пользователь №: 74 815
tech map
Verilog, reg, Initial $readmemh... и текстовый файлик с hexами в проект. Работает без изменений и под Quartus и под ISE и под Vivado. Actel, Lattice и Active HDL не соберут. Для них initial не синтезируемая директива.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:17
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
