фазовый детектор |
Sep 15 2016, 20:05
Пользователь №: 87 612
Добрый день.
Стоит задача разработать устройство, измеряющее разность фаз двух сигналов. На входы поступают синусоидальные сигналы с частотой 5 МГц. Амплитуды сигналов одинаковые. Нужно измерить разность фаз этих сигналов, а точнее получить напряжение пропорциональное разности фаз этих двух сигналов. Рассматривал схему на элементе " ИЛИ", но в детекторе важна высокая точность измерения, так же смотрел на "ОУ", но не вносят ли они искажения, и какую схему выбрать..?) идеально было бы найти фазовый детектор выполненный на микросхеме, но поиски ни дали ни чего кроме 5861ДФ2У фирмы ДЭЛС. Подскажите, пожалуйста, как лучше построить такое устройство.
(15 - 29)
Sep 17 2016, 06:20
Пользователь №: 68 470
Цитата(Plain @ Sep 17 2016, 00:10)  Она выдаёт широтно-импульсно модулированный цифровой сигнал, а никакое не напряжение. Посредством ФНЧ из этого сигнала можно получить лишь усреднённое за несколько тысяч периодов значение разности фаз, как показано в её паспорте на типовой схеме включения, но всё это не имеет значения по причине непригодности её для данной задачи вообще из-за нижней границы входной частоты. Я понял Вас. Думаю мне надо закончить этот бесполезный спор и согласиться с Вами. Видимо рабочее устройство на самом деле не работает и даже техподдержка бывшего Хиттайта сама не понимает как работает их микросхема, говоря про импульсы от 3 до 5 вольт. Цитата(Pavel06 @ Sep 16 2016, 20:46)  были ли вообще удачные попытки создания такого устройства? Да, были. Но не на отечественной элементной базе, а на указанной мной ранее. Контролируется уход фазы от периода к периоду в линии задержки (оптика).
Сообщение отредактировал microwave_spb - Sep 17 2016, 06:27
Sep 17 2016, 07:46
Пользователь №: 42 757
Цитата(microwave_spb @ Sep 17 2016, 10:20)  Контролируется уход фазы от периода к периоду в линии задержки (оптика). "контролировать уход фазы" и "измерять разность фаз " это есть совершенно разные метрологические задачи. Микросхема хитайта 439 конечно может иметь разрешающую способность в 100 pS , но это не значит что точность по аналоговому (фильтрованному напряжению на выходе) будет такова, хотя бы из за того, что стабильность внутренних источников тока , питающих выходные каскады ФД , оставляет желать лучшего, Выходное напряжение ФД наследует нестабильность ИТ и по температуре и от напряжения питания. Кроме того, для заявленной точности в 10^-4 с применением импульсных ФД , необходимо также наличие во входных сигналах низкого уровня четных гармоник - ( ниже минус 60 дБ) ТС, это соблюдено ? И необходимо относительно низкое значение фазового шума в измеряемых сигналах (джиттера менее 100 рS) , если измерение подразумевает получение результата каждый период или др. словами "очень частое". Pavel06, Вы представляете себе что 2 см кабеля или проводника ПП уже дают такой фазовый набег в 100pS , но это Вас не смущает в хотелках по "точности" ? У вас автокалибровка хоть какая-то предусмотрена ? Просто чем дальше в лес тем больше у начальства хотелок распространить точность измерений на постоянном токе (0,1% и лучшее) в область частот и величин, где такие точности не проходят. И начальство бывает упертое, к сожалению.
Sep 17 2016, 11:38
Пользователь №: 45 710
Цитата(microwave_spb @ Sep 17 2016, 09:20)  Я понял Вас. Думаю мне надо закончить этот бесполезный спор и согласиться с Вами. Видимо рабочее устройство на самом деле не работает и даже техподдержка бывшего Хиттайта сама не понимает как работает их микросхема, говоря про импульсы от 3 до 5 вольт. В таблице, для указанной ниже на тестовой схеме тестовой же нагрузки 200 Ом, для логической единицы указан допуск 0%, а для логического нуля — 3%, потому что на логическую единицу данный дрейф указанного на блок-схеме источника тока 10 мА диффпары ЭСЛ не влияет по причине того, что это практически обесточенное состояние, так что, всё они понимают, чего и Вам желают. Цитата(Corner @ Sep 17 2016, 13:31)  Есть подозрение, что тут кроме Да автор сам не знает, что за задачку ему задали мудрые преподаватели — мгновенное или среднее, средство измерения или узел ОС. Более того, туман стал гуще после создания им в разделе для начинающих ещё одной темы про получение небольшого сдвига фазы — если додумать, одного из всё тех же здешних 5 МГц.
Sep 17 2016, 18:35
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Цитата(Pavel06 @ Sep 15 2016, 23:05)  Добрый день.
Стоит задача разработать устройство, измеряющее разность фаз двух сигналов. На входы поступают синусоидальные сигналы с частотой 5 МГц. Амплитуды сигналов одинаковые. Нужно измерить разность фаз этих сигналов, а точнее получить напряжение пропорциональное разности фаз этих двух сигналов. Рассматривал схему на элементе " ИЛИ", но в детекторе важна высокая точность измерения, так же смотрел на "ОУ", но не вносят ли они искажения, и какую схему выбрать..?) идеально было бы найти фазовый детектор выполненный на микросхеме, но поиски ни дали ни чего кроме 5861ДФ2У фирмы ДЭЛС. Подскажите, пожалуйста, как лучше построить такое устройство. * Примени: 1) Усилитель-ограничитель ( 2 штуки, по одному для каждого из входных сигналов) Компонент сам найдешь. 2) Элемент "ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ" . Это есть микросхема 561ЛП2 или её аналог 74HC86 3) ФНЧ. На транзисторе или на ОУ. Пирожок можешь оставить себе. Цитата(VCO @ Sep 17 2016, 21:18)  * Там другая задача. Возможно, другое понимание задачи аффтаром. ********* ЗЫ: Картинки по запросу "фазовый детектор" https://www.google.ru/search?q=%D1%84%D0%B0...KHfFSBtYQsAQIGw
Сообщение отредактировал =L.A.= - Sep 17 2016, 18:39
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Sep 18 2016, 07:16
Цитата(domowoj @ Sep 17 2016, 21:52)  О чем вы говорите, о какой 561_й серии! ТС нужна точность не хуже 0,1 градуса. * Товарисчь, я говорю о фазовом детекторе на элементе "Исключающее ИЛИ" . С какого потолка вы взяли, что 561ЛП2 и 0,1 градуса несовместимы - не понимаю. К тому же, чую, что и само тербование в 0,1 градуса тоже взято "от балды".
Sep 18 2016, 20:21
угу ..схему на элементе "ИЛИ" как советует многоуважаемый =L.A.= --вносил как один из вариантов в 1 посте. таки шо Вас смущает в частоте и требованиях? таки для меня новое направление аналоговая электроника или кого то расстроил вопросами?) и хорвица и хила дабы не бросались тапками смотрел) и зачем связывать задачи воедино?) здесь интересовали детекторы их реализация с заданными параметрами . в разделе для начинающих фазовращатели ибо схем много..а комментариев не особо много - сейчас сводится - возьми микросхему да запили схему с даташита
