> STM32 конец клока SPI
RadiatoR
сообщение Sep 17 2016, 13:05
Пользователь №: 87 901
Всем доброго дня.
Завожу MRF24J40. SPI.
Аппаратного CS нету, вылезаем софтверно.
Ногу CS опускаю в начале записи, поднимаю по прерыванию RXNEIE. Все вроде бы нормально (процесс записи в регистр 0x18 значения 0x98):
Но есть проблема - как оказалось запись в чип происходит по спаду клока, пока еще выбран CS. Точнее захват может и по фронту происходит, но запись точно по спаду. И тут возникает проблема - прерывание происходит на половине последнего клока - то есть его фронт уже был, прошла четверть периода клока и прерывается. Соответственно я поднимаю CS. Но как показали опыты если его поднять до того, как клок упадет вниз запись не произведется.
Собственно вопрос - как оптимально сдвинуть CS на половину периода клока? То есть после того, как он опустится.
PS
Очень интересно - проблема решилась сама собой с увеличением частоты. На скриншоте частота = 24МГц/256. поставил делитель 64 и CS сдвинулся более чем на пол периода
ViKo
сообщение Sep 17 2016, 13:10
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Поднимайте ногу CS по SPI_SR_BSY.
AlanDrakes
сообщение Sep 17 2016, 13:57
Из: Россия, Омск
Пользователь №: 86 474
Лично у меня - вот такая конструкция:
    GPIOA->BSRR = (GPIO_BSRR_BR_2 | GPIO_BSRR_BR_6);    // nCS DN, D/C# DN
    SPI1->DR = command;
    while (!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE));
    while (SPI1->SR & SPI_SR_BSY);
    GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BS_2;        // nCS UP
Магия? Возможно. Но без первой инструкции ожидания порой пролетал мимо передачи и пин /CS дёргался вниз-вверх за 2 такта, а уже после этого начиналась передача. Третью строку можно убрать, но на свой страх и риск.
Сообщение отредактировал AlanDrakes - Sep 17 2016, 13:59
scifi
сообщение Sep 17 2016, 14:44
Пользователь №: 25 136
Ничего интересного. Просто обработчик прерывания не успел дёрнуть CS раньше. Сегодня не успел, а завтра успеет. Следовательно, не вариант.
RadiatoR
сообщение Sep 17 2016, 18:29
2ViKo не вариант - не использую вайлы
2scifi при частоте 375к у ядра на периода клока 128 тактов. Вполне возможно, что задержался. Но это был его самый "быстрый путь" по коду. так что врядли будет быстрее.
А вот mrf так и не завелась толком... Отправляет вроде, прерывание на отправку генерит, в статусе все ок. А вот приемник пару раз с антенной на прерывание входил и все. Никак не заработает. И мощности добавил и антенну поменял.. Не понятно что не так
jcxz
сообщение Sep 18 2016, 04:41
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Использовать другой режим SPI (биты CPOL, CPHA).
ViKo
сообщение Sep 18 2016, 05:59
В прерывании от TXE (или от RXNE, если очень хочется) дождитесь BSY, не много потеряете. Если внимательно рассмотрите RM, увидите на картинках, что да как.
RadiatoR
сообщение Sep 18 2016, 08:20
Это не то. Они не дали того эффекта
Ждать тоже не хочется - все таки это не хороший тон ждать в прерывании. В любом случае я добился своего.
А по поводу mrf - походу антенна не заходит в кабель. Кабель и антенну купил в разных местах и промазал походу.
вот такой набор:
Ее подергаешь бац - несколько пакетов подряд примет, потом о5 пропадает. Короче антенну заменю.
scifi
сообщение Sep 18 2016, 09:09
Глупости.
Нехороший тон - это делать то, чего не понимаешь.
Если же понимание присутствует, то можно и ждать в прерывании, и рвать шаблоны слабонервным ещё тысячью способов, одновременно указывая любителям хорошего тона, куда им можно пойти.
ViKo
сообщение Sep 18 2016, 09:23
Да, увеличив скорость, добились. А когда уменьшите, косяк вылезет назад. Если будете проверять BSY, то вам и ждать не придется на высокой скорости, он уже выключится. А на низкой спасет.
RadiatoR
сообщение Sep 18 2016, 11:45
Уменьшать и не планирую - низкую ставил пока отлаживал. Вообще попробую с BSY. Если на осцилле будет такая же картина может и оставлю.
scifi
сообщение Sep 18 2016, 12:27
Вообще, конечно, плохо, что нет у STM32 нужного прерывания. Похожая история с I2C: непрерывный обмен только на прерываниях без ожидания флагов часто сделать невозможно.
Если хочется совсем по феншую, можно привлечь таймер для доп. задержки. Но, боюсь, в данном случае это не даст никакого выигрыша по сравнению с простым и недолгим ожиданием флага BUSY.
RadiatoR
сообщение Sep 18 2016, 13:29
В общем я гляну как будет себя вести ожидание BSY и сколько тактов оно на себя сожрет и посмотрю
Вообще у стм порой странности бывают. Например с той же ножкой NSS. Она, конечно, нужна не для Chip select, но могли же добавить в нее такую возможность... В конце концов очень часто бывает, что на 1 SPI вешают только 1 девайс, а тут такая засада...
jcxz
сообщение Sep 18 2016, 14:01
Из: Омск
Что именно "не то"?
Судя по картинке у Вас CPOL=0, CPHA=0. Т.е. - Вы настроили защёлкивание данных по фронту SCLK. И в то же время пишете:
Так всё-таки: чип MRF24J40 защёлкивает данные по фронту или по спаду??? Неужели на этот чип нет доки? Или читать не умеете?
Если всё-таки по спаду, то CPOL=1, CPHA=0 - должно решить проблему.
RadiatoR
сообщение Sep 19 2016, 10:08
К вашему сведению не всем людям нравится читать такие "наезды". Прошу в отношении меня впредь от них воздержаться.
А по сабжу - как происходит запись/захват я описал еще в первом посте. Захват происходит по фронту. Все как полагается. Но, видимо, захват значения (при записи в регистры mrf) происходит по фронту, а запись этого значения по спаду, при включенном CS. Опыты показали именно такое поведение.
CPOL и CPHA созданы для другого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:26
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
