2 страниц V  < 1 2
> Сетевой EMI-фильтр на входе питания платы, имеет ли смысл?
kappafrom
сообщение Aug 30 2016, 10:41
Сообщение #16
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
а вот опорное напряжение вы формируете в непосредственной близости к ножке VREF_АЦП или в зоне основного питания платы и тянете полигон?
понял - у вас опора от DCDC, в зоне питания должно быть и далее полигоном.
microstrip_shf
сообщение Aug 30 2016, 11:27
Сообщение #17
Пользователь №: 35 855
АЦП было много разных, но в основном всегда внутренний VREF использовался. У вас какой АЦП ?
А под опорой я подразумеваю опорный источник тактового сигнала. Обычно использовал гетераторы http://magicxtal.com/ru/products/?S=78&C=91&I=216 ? но это отлично для случаев с относительно простыми устройствами. Для много канальных приемников используем готовые модули генераторов http://nppstr.ru/catalog/sintezatory-i-gen...-serii-clk-xxxx
По расположению преобразователей питания лучше покажите сначала здесь на форуме топологии кусок и знающие подскажут если будут ошибки. С питанием нужно аккуратно делать все. Когда опыт придет будете на автомате все уже делать.
kappafrom
сообщение Aug 30 2016, 11:36
Сообщение #18
Из: Msk
у меня Миландр 5101НВ015 с внешним опорным 1,5В.
на ките стоит MAX6160EUS, я сейчас склоняюсь больше к LM4121AIM5-ADJ, измучился с выбором, никак не могу решиться. 4121 больше вписывается в мою задачу (питать от 1,8В удобнее и стабильный при емкости на выходе до 1uF, да и точность 0.2% вместо 1%), но вот достать чуточку сложнее его (если вбить фильтр "только в наличии" на efind)
честно говоря, это моя первая плата со смешанными сигналами и вопросов поэтому много, до этого варился исключительно в цифре
microstrip_shf
сообщение Aug 30 2016, 11:53
Сообщение #19
По правде говоря никогда не имел дела с современными отечественными микросхемами. Предполагаю что можно запросто брать даташиты eval board импортных АЦП и смотреть как там сделано. Принципы расположения узлов питания и трассировки везде одни и те же. А в качестве формирования опорного напряжения можно применять ИОН от AD. Там они много делали их раньше.
kappafrom
сообщение Aug 30 2016, 12:28
Сообщение #20
Из: Msk
тут каждый делает по-своему. у многих вот такое расположение блоков на плате:
питание -> цифра -> аналог
в книге AD:
в статье "техника разводки печатных плат":
причем правильное размещение компонентов на плате на плате со смешанными сигналами - залог успеха.
как же правильно разместить питание, аналог и цифру?
microstrip_shf
сообщение Aug 31 2016, 23:42
Сообщение #21
Эти картинки обобщенные. В реальной жизни любая сложная плата это набор компромиссов. Всегда приходится чем-то жертвовать.
kappafrom
сообщение Sep 15 2016, 08:30
Сообщение #22
Из: Msk
Цитата(microstrip_shf @ Aug 30 2016, 01:49) *
обычно ставлю LTM4644
а можно ли объединить 2 и 3 каналы источника?
microstrip_shf
сообщение Sep 17 2016, 17:16
Сообщение #23
Да
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:57
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
