> Помогите понять как это сделано, Прибор атакуется посредством IP-спуфинга
smk
сообщение Sep 17 2016, 15:32
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Суть в следующем. На работе завелся вредитель. Мотивы описывать не буду, уверяю низменные. Собственно прибор должен слать результаты измерений в ПЛК, который их обрабатывает. Что делает... со своего компьютера отсылает широковещательное сообщение с айпи ПЛК, но мак-адресом своего компьютера. Прибор спроектирован с применением библиотек от Keil. Вредитель используя IP-спуфинг перенаправляет данные на свой комп и вещает начальству что это прибор так плохо работает и данные не передает. Начальство в технике не особо разбирается. Вредителя я вычислил и опытным путем проверил, что если выдернуть разъем из его компа то ложные пакеты не идут и все работает нормально. Протокол передачи данных UDP. Это собственно и дает возможность пакостить. На компьютере вредителя две сетевые карточки. Одна имеет два айпи 192.168.99.203 и 192.168.1.35. Ее мак-адрес 30 85 A9 ED 5B EE. Другая имеет айпи 192.168.99.101. Ее мак-адрес 48 5B 39 AD 63 C8. Ложная посылка уходит от айпи 192.168.99.101 и мак-адресом 30 85 A9 ED 5B EE (мак первой карточки). Первая карточка подключена к локальной сети проводом в свитч. Вторая подключена к вайфай роутеру напрямую одна. 192.168.99.101 - айпи ПЛК. Если ПЛК отключить от локальной сети то его айпи не пингуется. Ложные посылки при этом идут как и раньше. Интервал посылок чуть больше 42 сек. Собственно стоит задача обличить вредителя и доказать что это не случайность, а сделано намерено. Прошу помочь разобраться каким способом вредитель это делает. Может для этого достаточно настроить карточки и роутер или работает какая-то программа? Как и что искать дальше чтоб уж точно наверняка? Вытрепал нервы мне и ряду других людей. Кучу времени зря убили ища ошибки которых нет. Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
- smk   Помогите понять как это сделано   Sep 17 2016, 15:32
- - SWT-RUS   Цитата(smk @ Sep 17 2016, 18:32) Суть в с...   Sep 17 2016, 16:44
- - smk   Это само собой. Заму уже показал. Но был задан воп...   Sep 17 2016, 16:54
- - dm.pogrebnoy   Поставить/одолжить управляемый свитч и отрубать не...   Sep 17 2016, 17:11
- - smk   Нужно выяснить каким конкретно способом это делает...   Sep 17 2016, 17:37
|- - Boris_TS   1. Пакеты широковещательные - значить запротоколир...   Sep 19 2016, 06:35
- - agregat   Цитата(smk @ Sep 17 2016, 18:32) Суть в с...   Sep 19 2016, 06:57
- - RobFPGA   Приветствую! Скорее всего у этого товарища п...   Sep 19 2016, 07:32
|- - Tanya   Можно же поменять адрес устройства - создать новую...   Sep 19 2016, 08:29
||- - smk   Цитата(Tanya @ Sep 19 2016, 11:29) Можно ...   Sep 25 2016, 10:52
|- - smk   Цитата(RobFPGA @ Sep 19 2016, 10:32) Прив...   Sep 21 2016, 16:23
- - agregat   Ну раз реакции ноль, значит всем плевать, у него р...   Sep 25 2016, 12:19
|- - smk   Цитата(agregat @ Sep 25 2016, 15:19) Ну р...   Sep 25 2016, 12:50
- - gosha-z   Мне вот непонятно, как это Цитата(smk @ Sep 1...   Sep 25 2016, 18:56
|- - smk   Цитата(gosha-z @ Sep 25 2016, 21:56)...   Sep 26 2016, 16:17
|- - AlexandrY   Цитата(smk @ Sep 26 2016, 19:17) да вроде...   Sep 26 2016, 17:42
|- - smk   Цитата(AlexandrY @ Sep 26 2016, 20:42) Не...   Sep 28 2016, 16:10
- - gosha-z   Не надо сюда его копипастить. Убрать с компа speci...   Sep 26 2016, 16:29
|- - smk   Цитата(gosha-z @ Sep 26 2016, 19:29)...   Sep 26 2016, 16:58
- - gosha-z   Браться за разработку сетевых устройств, не зная и...   Sep 26 2016, 17:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 23:52
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
