85 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
> свежак KGP win32/arm/avr/mips/m68k, GNU tools chain
Сергей Борщ
сообщение Sep 9 2016, 07:57
Сообщение #1186
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Terminator @ Sep 9 2016, 04:37) *
А мне хочется и другой вариант попробовать, складывать команды в очередь пока есть свободная память, а потом, те что не влезают, выкидывать.
У меня в таком случае в перегруженном operator new() из очереди удаляются самые старые события (которые, наверняка, уже мало кому интересны) и после каждого удаления производится повторная попытка выделить память для нового события. Если очередь уже пуста, а памяти все еще не хватает - то, значит, что-то уже сильно порушено и остается только перезагружаться.
С обычным new это невозможно.
А с operator new ( std::size_t count, const std::nothrow_t& tag) - возможно. В этом случае компилятор вставляет проверку возвращенного new(std::nothrow) указателя и вызывает конструктор только в том случае, если new вернул не 0.
Terminator
сообщение Sep 10 2016, 05:51
Сообщение #1187
Из: Томск
Пользователь №: 1 382
Такой подход требует реализации собственного, аля, сборщика мусора.
Почти так и сделал. С std::nothrow сделать не получилось. Сделал проще, operator new(size_t,void*). Кстати, компилятор никаких проверок не вставляет, конструктор вызывается в любом случае. Вставил проверку перед вызовом new.
Сергей Борщ
сообщение Sep 10 2016, 07:09
Сообщение #1188
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Terminator @ Sep 10 2016, 08:51) *
Проще? Покажите, сравним. Это так по-русски - чуть что, придумывать свой велосипед. Причем почти всегда с квадратными колесами.
У меня вставляет, что я делаю неправильно?
CODE
#include    <new>
class a
public:
    a();
a * pA;
void test()
    pA = new(std::nothrow) a;
CODE
  18:main.cpp      **** void test()
  19:main.cpp      **** {
100                      .loc 1 19 0
101                      .cfi_startproc
102                      @ args = 0, pretend = 0, frame = 0
103                      @ frame_needed = 0, uses_anonymous_args = 0
104 0000 10B5             push    {r4, lr}    @
105                  .LCFI0:
106                      .cfi_def_cfa_offset 8
107                      .cfi_offset 4, -8
108                      .cfi_offset 14, -4
  20:main.cpp      ****     pA = new(std::nothrow) a;
109                      .loc 1 20 0
110 0002 0549             ldr    r1, .L7    @,
111 0004 0120             movs    r0, #1    @,
112 0006 FFF7FEFF         bl    _ZnwjRKSt9nothrow_t    @  <-------- new(std::nothrow)
113                  .LVL0:
114 000a 0446             mov    r4, r0    @ D.8513,
115 000c 08B1             cbz    r0, .L2    @,                  <------- проверка
116                      .loc 1 20 0 is_stmt 0 discriminator 1
117 000e FFF7FEFF         bl    _ZN1aC1Ev    @           <------- вызов конструктора
118                  .LVL1:
119                  .L2:
120                      .loc 1 20 0 discriminator 4
121 0012 024B             ldr    r3, .L7+4    @ tmp112,
122 0014 1C60             str    r4, [r3]    @ D.8513, pA
123 0016 10BD             pop    {r4, pc}    @
klen
сообщение Sep 11 2016, 12:44
Сообщение #1189
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
кусочек кода и конструктор
CODE
int main(void)
EngineTask = new TEngineTask() ;
CODE
class TEngineTask : public TTask
public:
TEngineTask ()
NOP();
active = false ;
NOP();
ВАЖЕН атрибут которым оператор new помечен:
inline void* operator new(size_t size)
CODE
398 __libc_init_array() ;
0800a82a: bl 0x800aec0 <__libc_init_array>
0800a82e: movs r0, #12 <-------- выхов main()
0800a830: bl 0x800a394 <malloc(size_t)> <-------- EngineTask = new TEngineTask() ;
0800a834: movs r5, #0 <-------- вызов конструктора
0800a836: ldr r3, [pc, #248] ; (0x800a930 <ResetHandler()+744>)
0800a838: str r3, [r0, #0]
0800a83a: str r5, [r0, #4]
0800a83c: nop
14 active = false ;
0800a83e: strb r5, [r0, #8]
15 NOP();
0800a840: nop
0800a842: ldr r3, [pc, #240] ; (0x800a934 <ResetHandler()+748>)
нет проверки результата malloc , компилятор полагает механизм генерации исключений - при вызове по нулю конструктора код перехватит эксепшен и все ок.
inline void* operator new(size_t size) _GLIBCXX_NOEXCEPT
CODE
0800a82a: bl 0x800aec4 <__libc_init_array>
0800a834: cbz r0, 0x800a844 <ResetHandler()+508> <-------- проверка того что вернул malloc
12 {
0800a836: ldr r2, [pc, #252] ; (0x800a934 <ResetHandler()+748>) <- вызов конструктора
0800a83a: stmia.w r0, {r2, r3}
13 NOP();
0800a83e: nop
14 active = false ;
0800a840: strb r3, [r0, #8]
15 NOP();
0800a842: nop
0800a844: ldr r3, [pc, #240] ; (0x800a938 <ResetHandler()+752>)
компилятор полагает что new не генерит эксепшенов и поэтому нужно проверить результат malloc чтоб не улететь в космом
Сергей Борщ
сообщение Sep 11 2016, 18:58
Сообщение #1190
Из: Рига, Латвия
CODE
EngineTask = new TEngineTask();
CODE
Найдите десять отличий.
AHTOXA
сообщение Sep 11 2016, 19:14
Сообщение #1191
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Насколько я понял, klen привёл третий вариант, в котором
объявлен как noexcept. В этом случае компилятор тоже вставляет проверку результата выделения памяти перед вызовом конструктора.
Terminator
сообщение Sep 12 2016, 02:44
Сообщение #1192
Из: Томск
Просто с обычным new(std::nothrow) у меня проект не собирается, зачем-то тащит библиотечную "кучу" и что-то про исключения.
Вот мой код.
void* __mem = malloc(sizeof(Packet));
if (__mem == nullptr)
else
    packet = new(__mem) Packet(...);
переопределение new
void* operator new(size_t size, void* p)
    (void) size;
    return p;
Сергей Борщ
сообщение Sep 12 2016, 06:06
Сообщение #1193
Из: Рига, Латвия
QUOTE (AHTOXA @ Sep 11 2016, 22:14) *
Насколько я понял, klen привёл третий вариант, в котором void* operator new(size_t size) объявлен как noexcept. В этом случае компилятор тоже вставляет проверку результата выделения памяти перед вызовом конструктора.
Но это же велосипед. Уже существующий new(std::nothrow_t) делает ровно то же самое, всегда есть в заголовочном файле <new> любого компилятора и к нему там всегда приписан нужный правильный атрибут. Используя его не нужно думать, _GLIBСXX или какой еще _NOEXCEPT туда надо дописывать (хватает, кстати, обычного переносимого throw() ). Каюсь, тоже использовал такое переопределение, хоть это и грязный хак. Знакомый со стандартом программист, глядя в такой исходник и не зная о переопределении, вправе ожидать совершенно другого поведения кода. Это примерно равносильно #define true false, поэтому советовать такое кому-то еще я никогда не буду.
QUOTE (Terminator @ Sep 12 2016, 05:44) *
Странно. Для new() ему нужен malloc(), для delete() - free(), если эти две функции определены в проекте - у меня ничего не тащит. Можете сделать и выложить простейший проект?
переопределение new
QUOTE
If placement_params are provided, they are passed to the allocation function as additional arguments. Such allocation functions are known as "placement new", after the standard allocation function void* operator new(std::size_t, void*), which simply returns its second argument unchanged. This is used to construct objects in allocated storage:
Кстати, чтобы не писать (void)size; вы можете опустить имя первого параметра в определении функции:
CODE
void* operator new(size_t, void* p)
    return p;
И попробуйте все же победить, ваш код станет еще проще:
CODE
packet = new(std::nothrow) Packet;
if (packet == nullptr)
else
klen
сообщение Sep 12 2016, 08:18
Сообщение #1194
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 12 2016, 09:06) *
Но это же велосипед. Уже существующий new(std::nothrow_t) делает ровно то же самое, всегда есть в заголовочном файле <new> любого компилятора и к нему там всегда приписан нужный правильный . Знакомый со стандартом программист, глядя в такой исходник и не зная о переопределении, вправе ожидать совершенно другого поведения кода. Это примерно равносильно #define true false, поэтому советовать такое кому-то еще я никогда не буду.
я с Вами полностью согласен - нужно правильно уметь использовать стандарт. если он позволяет сделать что то - то делать именно его инструментом а не велосипедом. но у меня следующие мысли, первое - переопределение сокращает запись - везде писать new(std::nothrow_t) вместо new.
второе более интересное. в принципе не сложно в своем коде писать new(std::nothrow_t) - это даже правильно как Вы заметили. нам повезло с STL - разработчтки контейнеров и прочего добра требующих динамического распределения памяти грамотно не стали пользоваться операторами new и delete - вместо этого каждый класс требует специальный класс аллокатора - который мы уже тут в хидере определили как нам нужно. все вроде бы хорошо ... остается вопорос - а что если в проект чужая либа в исходниках компилится и линкуется? там прийдется все new переправлять на new(std::nothrow_t), поэтому велосипед пока актуален на мой взгляд.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Sep 12 2016, 12:59
Сообщение #1195
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
klen, как там с падением компилятора на исходниках с ключами под Cortex-A9? Нужна ли дополнительная информация для лечения бага?
klen
сообщение Sep 12 2016, 18:58
Сообщение #1196
еще не занимался, на работе жоппа, выходные ночевал на работе...я не забыл.
klen
сообщение Sep 18 2016, 21:52
Сообщение #1197
релизная сборка 6.2.0
linux64:
http://klen.org/Files/DevTools/x86_64-kgp-....2.0_CORYLUS.7z
win64:
2_Genadi Zawidowski
проверяйте! сборка под линух у меня пережевала Ваш фалик sm.gif сборка под масдай под wine тоже
wine ./arm-kgp-eabi-gcc.exe -c -mcpu=cortex-a9 -march=armv7-a -mfloat-abi=hard -mfpu=vfpv3-d16 -fno-math-errno -funroll-loops -fgraphite -ffunction-sections -fdata-sections -ffat-lto-objects -Ofast -flto -gdwarf-2 -fomit-frame-pointer -Wall -Wstrict-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_R7S721=1 -DCPUSTYLE_R7S721020=1 -I../ -I../rza1x_inc usbd.c -o usbd.o
должно взлететь!
Вы С++ используете? если да то используете ли исключения (try{} catch() )? если да то есть тонкие замечание пл кодогенерации.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Sep 19 2016, 05:09
Сообщение #1198
С++ используете?
Не использую. Скачал, проверил - на компиляции для A9 не сыпется. Работоспособность пока неначем проверять.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Sep 19 2016, 05:23
klen
сообщение Sep 19 2016, 07:11
Сообщение #1199
для A9 по хорошему собрать отдельную сборку. у меня самого есть рабочая машинка на i.MX6Q.
demiurg_spb
сообщение Sep 19 2016, 11:55
Сообщение #1200
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Решил попробовать Вашу сборку под винду.
Не находит либу: libc_nano.a
Вы по идеологическим причинам их не собираете?
Так невозможно сравнить Вашу сборку со сборками с ланчпада...
А вообще проект компилируется нормально, но не собирается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:25
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
