> Создание простой схемы для питания светодиода от солнечной панели
Андреяно
сообщение Sep 19 2016, 04:02
Пользователь №: 93 392
Привет всем!
Есть задача - создать небольшой маячёк из 3-х светодиодов и мини солнечной панели. Характеристи панели (мах 0.45 вольт и 0.4 А). Характеристики светодиода (3 вольта и 0.05 А).
Нужна самая простая схема (может с конденсатором для накопления энергии).
Ruslan1
сообщение Sep 19 2016, 06:24
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
перво-наперво, посчитайте задачу, исходя из закона сохранения энергии.
1. Сколько энергии накопить можете (в вольт-ампер-часах) . С учетом кол-ва солнечных дней. Солнечные батареи в автономных системах в Италии хороши, а не за полярным кругом.
2. сколько энергии светодиод съест (в вольт-ампер-часах)
3. КПД преобразователя (ну, пусть 80%).
Ну и, конечно, сколько должно работать без обслуживания? Если ему все равно раз в месяц нужно тряпочкой прожектор от пыли протирать приезжать- то на 10 лет автономность не нужна точно.
если диод горит не переставая:
3V 0.05A - на год нужно 3*0.05 *24*365 = 1214 VAh
но на самом деле он горит только в темноте (пусть 60% от суток):
1214*0.6 = 728 VAh
а еще он горит с какой-то скважностью и вспышками, я бы сказал только 10% времени:
728*0.1 = 73 VAh
Можно просто батарейками обойтись:
Алкалайновая батарейка размера D - это примерно 15 Ah на 1.5 V = 22.5 VAh.
соединив последовательно 4 батарейки вы уже получите автономность примерно 1 год.
Путей много
1. батарейки + преобразователь в ток (светодиоду ток нужен а не напряжение!)
2. солнечная батарея + суперконденсатор как накопитель (ой, сильно сомневаюсь я)
3. аккумулятор. + эта же панель
Начните с батареек. Когда заработает- усложняйте конструкцию "маяка"
Андреяно
сообщение Sep 19 2016, 06:36
C батарейками я пробовал, 2 мизинчиковые батарейки хорошо справляются.
Но я хочу практически вечный маячек, который будет мигать с частотой примерно 1 раз в секунду в помещении (пока в нем горит свет) и подсвечивать небольшую надпись для привлечения внимания.
Есть солнечные панельки, по цене 5 рублей за штуку из Китая и светодиоды (коробочку я уже распечатаю на принтере, когда все будет в сборе).
Моя идея - солнечная панель работает до полного заряда конденсатора, а потом выдает все это на светодиоды. И так до бесконечности....
Такое возможно?
Smoky
сообщение Sep 19 2016, 07:17
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Есть ночные светильники для подсветки дорожки, днём заряжаются от солнца, ночью светятся. Там стоят хитрые китайские микросхемы, посмотрите.
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
Den64
сообщение Sep 19 2016, 09:44
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
0.45В это действительно мало. Для открытия полевика мало, биполярного тоже мало, микросхемы от такого напряжения не работают. Может я и не в курсе современных технологий, но для пол вольтового питания сложно что-то придумать.
Андреяно
сообщение Sep 19 2016, 10:04
Есть еще панели, которые выдают 1-2 вольта в зависимости от освещения, а с ними что можно придумать?
Onkel
сообщение Sep 19 2016, 11:09
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
блокинг - генератор на германиевом транзисторе зажигает светодиод от 0,4 В, на кремниевом - от 0,7 В
Блокинг- генератор на полевом транзисторе с pn переходом начинает генерить от 12 мВ
Den64
сообщение Sep 19 2016, 11:28
Из: Курская область
Можно над чем то таким подумать
Onkel
сообщение Sep 19 2016, 11:40
Из: Чг
есть еще чипы харвестеры , у меня в школе (я кружек веду) детишки делали на них
alexvu
сообщение Sep 19 2016, 15:01
Пользователь №: 68 299
Проще и дешевле купить солнечную панель на 3-5В и сделать простейшую мигалку.
Еще вопрос, какой там свет и что эта панель от него выдаст - проверяйте.
Попробуйте начать с готового садового светильника, выкинув из него аккумуляторы.
VCO
сообщение Sep 19 2016, 19:00
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Есть такие, да не в коня корм. Проще сразу взять СБ с аккумулятором нужного номинала по напряжению и А*ч.
Само-собою напрашивающееся решение с ограничением напряжения.
По поводу пыли и грязи на СБ - можно её спрятать под стеклом шарообразной формы, на котором пыль долго не задержится.
сообщение Sep 19 2016, 19:34
Пользователь №: 45 710
Я начинающий радиолюбитель без образования
Например, сперва, запитанным от стартового элемента CR2032 периодически включающимся на короткое время повышающим преобразователем MCP1640 пытаться создавать из входных "солнечных" 0,5 В служебное питание 3,5 В, из расчёта, чтобы средний потребляемый ток от этого литиевого элемента был порядка 1 мкА — тогда устройство проработает от него 10 лет.
Если этот этап прошёл успешно, то MCP1640 переключается на питание от созданных служебных 3,5 В и от них же запускается инвертирующий контроллер MPPT на повышающем преобразователе LM27313 и компараторе наличия на выходе солнечного элемента 0,5 В, от которого он заряжает накопительный электролитический конденсатор 330 мкФ до 12 В.
После достижения на этом конденсаторе 12 В включается инвертирующий стабилизатор тока 50 мА на таком же LM27313, питаемый от тех же служебных 3,5 В, и 50 мс питает этим постоянным током три последовательно включённых светодиода, вплоть до разряда этого накопительного конденсатора до 3 В, после чего выключается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 12:16
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
