5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Вышел VX2
olegk
сообщение Sep 19 2016, 15:01
Сообщение #46
Из: de
Пользователь №: 142
а у меня в DxDesigner VX.2 в новом проекте у символов PinNumber не видно.
Это так и задумано или глюк?
SII
сообщение Sep 19 2016, 16:04
Сообщение #47
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
А упаковку делали? Ну и банально включена ли видимость номеров?
olegk
сообщение Sep 19 2016, 16:13
Сообщение #48
Из: de
Пользователь №: 142
видимость включена.
А причем здесь упаковка. Я хотел бы видеть еще до упаковки, какой Pin c каким я соеденяю.
кстати в VX1.2 PinNumber видно сразу
Frederic
сообщение Sep 19 2016, 16:36
Сообщение #49
Пользователь №: 5 035
Цитата(olegk @ Sep 19 2016, 19:13) *
видимость включена.
видно, только если плюсиком раскроете информацию в колонке Slot перед размещением символа
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
olegk
сообщение Sep 19 2016, 17:03
Сообщение #50
Из: de
Пользователь №: 142
какой плюсик? А если слот один?
У меня вьглядит вот так например:
в DxDatabook у Symbol PinNumber видно ,после того как я его в Schematic вытащу нет, хоч убей.
Frederic
сообщение Sep 19 2016, 17:32
Сообщение #51
в DxDatabook у Symbol PinNumber видно.........
тут ветка Mentor-Expedition
а у тебя Pads
olegk
сообщение Sep 19 2016, 17:43
Сообщение #52
Из: de
Пользователь №: 142
так DxDesigner он везде одинаковый
Frederic
сообщение Sep 19 2016, 17:54
Сообщение #53
как видишь есть разница
возможно в ЦБ
fill
сообщение Sep 20 2016, 10:16
Сообщение #54
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. DxD почти одинаковый.
2. Как было уже сказано, номера пинов добавляются на символ на схеме если:
а) при размещении в поле slot выбраны номера, если None, то получится пустота
б) после выполнения упаковки
3. Установите фильтр в pins и щелкните на любом пине, чтобы проверить есть ли в атрибуте Pin Number какое-либо значение.
www.megratec.ru
olegk
сообщение Sep 20 2016, 10:42
Сообщение #55
Из: de
Пользователь №: 142
да но возможности выбрать слот нет, если я беру из раздела Search в DxDatabook (см. Картинку выше)
fill
сообщение Sep 20 2016, 11:28
Сообщение #56
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Зависит от того какой тип проекта. Если netlist, то слот отображается.
www.megratec.ru
olegk
сообщение Sep 20 2016, 11:44
Сообщение #57
Из: de
Пользователь №: 142
Integrated но дело не в том.
моя проблема, что я хотел бы видеть PinNumbers как это было в VX1.2 , а теперь их нет.
если это так и задумано, то должна быть, какая-то другая возможность их (PinNumbers) еще до упоковки включить,
иначе не знаешь что с чем соеденять.
или это глюк, и тогда я остаюсь на VX 1.2 и жду пока исправят.
fill
сообщение Sep 20 2016, 12:01
Сообщение #58
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Вам же уже показали ранее (Frederic)- с номерами можно выбирать через закладку CL View
www.megratec.ru
olegk
сообщение Sep 20 2016, 12:22
Сообщение #59
Из: de
Пользователь №: 142
спасибо
Frederic
сообщение Sep 30 2016, 06:26
Сообщение #60
на почту пришла расслылка про выход VX.2
За дополнительной информацией обращайтесь к специалистам компании «Оркада» и далее бла бла ....
fill, так сказать народ хочет знать, что сие означает ???
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:52
Страница сгенерированна за 0.05534 секунд с 7
