> SIM800C PCB footprint, запретная зона. Подключение SIM card holder, Сопротивление резисторов в цепи подключения держателя сим карт.
_Алекс
сообщение Sep 20 2016, 06:59
Пользователь №: 20 377
Не совсем понял, на картинке под цифрой 1 - зона запрета, или вырез в полигоне, т.к. в этом месте находится "кольцо" металлизации выхода антенны.
Необходимость такого решения - исключить короткого замыкания. Подумал яsm.gif.
Запретная зона, под цифрой 2. Вот, это совсем не понятно. Ведь - это пространство под всем модулем, т.е. нельзя размещать полигон и/или вести проводники под модулем.
Помогите разобраться.
Hub
сообщение Sep 20 2016, 07:15
Пользователь №: 88 743
зона 1 - тут контактная площадка земли антенны, если под модулем земля - лучше закрыть шелкографией
зона 2 - см. по периметру модуля пунктирную линию, внутри этого периметра не должно быть сторонних линий связи/питания, кроме тех что взаимодействуют непосредственно с модулем.
Сообщение отредактировал Hub - Sep 20 2016, 07:18
_Алекс
сообщение Sep 20 2016, 08:20
Под модулем сплошной земляной полигон, по пункту 1, на картинке - может лучше сделать вырез в сплошной заливке полигоном, под модулем или достаточно шелкографии. Так понимаю, доп. слой шелкографии должен исключить короткого замыкания с земляным полигоном под модулем. Сделав вырез в полигоне под контактом земли антенны - не ухудшит ситуацию?
Hub
сообщение Sep 20 2016, 08:31
нет, главное чтобы было исключено касание
_Алекс
сообщение Sep 20 2016, 12:45
На картинке подключения держателя сим карт к SIM800C, номиналы резисторов 51 Ом. И к каждому резистору конденсатор 22пф, на землю. Можно ли заменить резисторы 51 Ом на резисторы 22 Ом, резисторы 22 Ом остались от проекта на SIM900 в достаточном количестве. Так же, смущают конденсаторы 22пф на сигнальных линиях SIM карты. При разводке SIM900, конденсатор 22пф, ставил только на линию DATA.
Hub
сообщение Sep 20 2016, 14:44
но при поиске ответа на вопрос "почему не работает?" - я всегда рекомендую обратить внимание на номиналы, элементы и схему указанные в HD.
в то же время, небольшое отклонение от рекомендаций для тонкой настройки готового изделия допускаются.
Сообщение отредактировал Hub - Sep 20 2016, 14:45
CADiLO
сообщение Sep 20 2016, 17:20
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Конденсаторы в разводке лучше предусмотреть, но чаще всего они не понадобятся.
Резисторы лучше ставить около рекомендованного номинала, например 47 - 56 ом.
Alechek
сообщение Sep 21 2016, 03:50
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
33 Ома использовались с SIM300, SIM900, они же стоят и с SIM800. Конденсаторов нет. Проблем (по SIM картам) тоже нет.
vadimp61
сообщение Sep 21 2016, 05:13
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Тут
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...135166&st=0
обсуждалось про резисторы и емкости на SIM карту
CADiLO
сообщение Sep 21 2016, 06:08
Из: Днепр
Значит остальные факторы у Вас сложились благоприятно. Правильная разводка, согласованная антенна, нормальное питание, карточки с емкостью входов в пределах стандарта....
Не всем так везет.
У нас вот один из операторов выпустил карты на 1.8 вольта с завышенной емкостью входа. И начались танцы с бубном у клиента который 2 карты коммутировал.
Пришлось сменить коммутатор с 4066 на 74CBTLV3257, TVS сменить на те что с меньшей собственной емкостью и резисторы поставить в соответствии с спротивлением коммутатора.
И усе ожило....
Alechek
сообщение Sep 21 2016, 07:23
Из: Челябинск
Ну да, коммутаторов нет, длины проводников от модуля до разъема тоже не дециметровые.
Резисторы и конденсаторы, насколько я помню, ставят в цепи для сглаживания фронтов, чтобы не было звона на длинных линиях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:17
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
