> разъемы PLD в какой библиотеке можно найти
slbel
сообщение Sep 20 2016, 13:56
Из: Гомель
Пользователь №: 87 559
Доброго всем времени суток!
Стандартные межплатные разъемы типа PLD-xx можно отыскать, есть что-то похожее, но хотелось бы найти нормальные.
Или это не лежит в свободном доступе?
Заранее спасибо, с уважением!
Владимир
сообщение Sep 20 2016, 13:59
Пользователь №: 3 671
Нормальное-- это сделанное самим.
Все остальное -- это кот в мешке
slbel
сообщение Sep 20 2016, 14:11
Из: Гомель
Согласен, но я это пока не умею, а времени в обрез. Эту плату нужно оттрассировать до конца недели.
Дело встало за межплатным переходом.
Владимир
сообщение Sep 20 2016, 14:22
Изучать "кота" тем более займет много больше времени.
А если еще и с последствиями?
EvilWrecker
сообщение Sep 20 2016, 14:33
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Поддерживаю полностью, а как CAD librarian добавлю что абсолютно подавляющее число доступных открыто библиотек это Г- там и ошибки, и в принципе не те футпринты, при этом крайне часто покупные библиотеки(особенно американского разлива) качеством даже хуже biggrin.gif Это еще стандартные корпуса, а нестандартные даже сделать не может почти 99.999% что дизайнеров что библиотекарей.
Constantin
сообщение Sep 20 2016, 14:49
Пользователь №: 14 158
Хотите пример как это может выглядеть? Их есть у меня:
http://rgho.st/72NcmgZyr
Это выборка по признаку "разъем со сквозными выводами в количестве 20 шт."
Я начинал с базы CERN и дополняю ее по мере необходимости, поэтому неиспользованные мною компоненты остались "как были" :-)
Уверен, что будут несостыковки с тем, что уже стоит на плате - как минимум в части механических слоев.
musa
сообщение Sep 20 2016, 15:31
Пользователь №: 25 668
Не поленитесь потратьте 15 минут и сделайте сами, заодно и научитесь. Абсолютно ничего сложного нет. Дольше искать будете. Потратьте лучше это время на компоновку и трассировку. Плата не такая простая как вам кажется и времени на неё уйдет не мало.
К стати не понимаю ваших проблем. С Альтиумом поставляются библиотеки в которых есть похожие разъемы. Если вас что то не устраивает отредактируйте как вам надо. Ну собственно вот например в этой есть похожие
Miscellaneous Connectors.IntLib
Ну а рисовать совсем просто. В редакторе ставите сетку 1.27. Ставите два подходящих пина. Присваиваете им номер 1 и 2. Можно загрузить компонент с похожими пинами. Копируете в буфер компонент с номером 1 и делаете вставку масивом. Приращение ставите 2, шаг 2.54 и количество элементов в одном ряду. Получаете нечетный ряд. Аналогично и со вторым выводом. Получите четный ряд. Ставите все на свое место и так чтобы начало координат было по центру компонента. Можно и на первый вывод но это хуже. После рисуете контуры в нужных слоях и все. В заключении сохраняете под нужным именем и компонент готов.
Читайте книжки не ленитесь.
ASDFG123
сообщение Jan 22 2017, 12:39
Пользователь №: 75 042
у Samtec есть библиотеки и у Wurth Electronics эти вообще с 3д уже. Еще есть Harting
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:39
