> Драйвер ЖИГ фильтра, Вопросы по принципу работы
Andrey188
сообщение Sep 20 2016, 08:47
Пользователь №: 79 013
Здравствуйте!
Нашёл на сайте микролямбды типовую схему ЖИГ драйвера и хочу такую схему использовать для управления ЖИГом. Однако к этой схеме не дается описание её работы, а собственных знаний пока недостаточно, чтобы до конца разобраться в ней. Прошу знающих людей помочь разобрать принцип работы этой схемы. Или поправить меня, если я что-то в ней неправильно понимаю.
1. Итак, схема содержит три каскада. Два из них выполнены на операционных усилителях. Первый ОУ предназначен для осуществления преобразования управляющего напряжения для ЖИГ (подаётся с ЦАП, к примеру) в управляющий ток. Далее идёт резистивный делитель. Подстройка резисторов этого делителя позволяет осуществить калибровку драйвера. Процесс калибровки описан под схемой. То есть, подстройкой резисторов в делителе нужно добиться того, чтобы диапазон изменения управляющего тока соответствовал диапазону рабочих частот ЖИГ фильтра.
2. Далее уже возникают вопросы. Затем в схеме идёт второй операционный усилитель. Обратная связь у него, насколько понимаю, уже по переменному току. Почитав литературу, нашёл, что данная RC-цепочка в обратной связи необходима для частотной коррекции в случае высокодобротной схемы (чтобы схема не возбуждалась на высокой частоте). То есть, этот драйвер имеет свою АЧХ, и второй каскад на ОУ выполняет функцию частотной коррекции этой АЧХ. Правильно ли я понял это? Какую в этом случае форму имеет АЧХ? Резонансную? Или же как у ФНЧ?
3. Следующий вопрос таков - для чего подаётся смещение в том месте схемы, где установлен диод? Сам диод, насколько понимаю, выступает в роли стабилизатора и делает из -15В минус 6.2В (это значение указано в его паспорте).
4. После ОУ идёт транзистор Q1. Он, насколько понимаю, ещё больше усиливает управляющий токдо значений, необходимых для управления ЖИГом.
5. Между ЖИГом и драйвером установлен мощный резистор 3 Ом 5 Вт. Для чего он нужен?
Сообщение отредактировал Andrey188 - Sep 20 2016, 09:53
- Andrey188   Драйвер ЖИГ фильтра   Sep 20 2016, 08:47
- - Александр1   Цитата(Andrey188 @ Sep 20 2016, 11:47) 5....   Sep 20 2016, 09:09
- - Andrey188   Да, конечно ЦАП, это опечатка у меня. Спасибо за п...   Sep 20 2016, 09:48
- - Dr.Drew   В принципе, все ужимается до одного каскада на ОУ,...   Sep 20 2016, 16:03
|- - VCO   Цитата(Dr.Drew @ Sep 20 2016, 19:03) В пр...   Sep 20 2016, 16:34
- - khach   Вот только схема плохая- нет цепей борьбы с самоин...   Sep 20 2016, 18:59
- - Dr.Drew   Раз уж стартер ничего не сказал про область примен...   Sep 21 2016, 02:55
|- - VCO   Цитата(Dr.Drew @ Sep 21 2016, 05:55) Раз ...   Sep 21 2016, 05:48
- - Dr.Drew   Во-во! То есть еще и трекинг делать придется? ...   Sep 21 2016, 07:23
- - Andrey188   Цитата(Dr.Drew @ Sep 20 2016, 19:03) Мощн...   Sep 21 2016, 07:24
|- - VCO   Цитата(Andrey188 @ Sep 21 2016, 10:24) А ...   Sep 22 2016, 01:47
|- - khach   Цитата(VCO @ Sep 22 2016, 03:47) Не прово...   Sep 22 2016, 08:58
|- - VCO   Цитата(khach @ Sep 22 2016, 11:58) Ну мал...   Sep 23 2016, 08:55
|- - khach   Цитата(VCO @ Sep 23 2016, 10:55) 1. Стаби...   Sep 23 2016, 10:22
|- - VCO   Цитата(khach @ Sep 23 2016, 13:22) Поправ...   Sep 23 2016, 16:14
- - Dr.Drew   50 ppm и ниже надо. Вообще, допустимые уходы легко...   Sep 21 2016, 07:29
|- - Andrey188   Цитата(Dr.Drew @ Sep 21 2016, 10:29) 50 p...   Sep 21 2016, 07:45
- - khach   Вообще- то конструкция драйвера и методы калибровк...   Sep 21 2016, 08:56
- - Andrey188   Фильтр планируется перестраивать по частоте, то ес...   Sep 21 2016, 10:01
|- - khach   Цитата(Andrey188 @ Sep 21 2016, 12:01) Фи...   Sep 21 2016, 13:35
|- - Andrey188   Цитата(khach @ Sep 21 2016, 16:35) Зачем?...   Sep 21 2016, 14:43
- - Andrey188   Посмотрел схемы драйверов от Hewlett Packard. Наш...   Oct 4 2016, 10:58
|- - VCO   Цитата(Andrey188 @ Oct 4 2016, 13:58) Пос...   Oct 5 2016, 05:59
- - Andrey188   Виноват, название фирмы исправил. Из приведённых с...   Oct 5 2016, 08:29
- - khach   Цитата(Andrey188 @ Oct 5 2016, 10:29) Для...   Oct 5 2016, 09:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 21:06
Страница сгенерированна за 0.04583 секунд с 7
