Порядок передачи бинарного числа по USART, 0x1234 --> (0x12 0x34) или (0x34 0x12 ) |
Jul 29 2016, 08:58
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(gerber @ Jul 29 2016, 11:53)  Разницы никакой нет, главное, чтобы принимающая сторона таким же образом собрать правильное 32-битное число. То есть всё будет определяться протоколом, который вы придумаете. А вот над чем действительно надо думать - что будет с потоком байт, если какой-то из байтов будет искажен или потерян. В этом случае принимающая сторона не сможет собрать 32-битное число, а также все последующие (если не предпринять соотв. мер), и т. д. Или говоря другими словами для передачи информации над USART надо надстроить протокол передачи данных. И в нем будет определено начало кадра, кому от кого и сколько... И контрольные суммы, если они нужны. А так же команды - данные, запросы и повторная передача данных при ошибке... Например WAKE...
www.iosifk.narod.ru
Jul 29 2016, 10:49
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(gerber @ Jul 29 2016, 11:53)  Разницы никакой нет, главное, чтобы принимающая сторона таким же образом собрать правильное 32-битное число. То есть всё будет определяться протоколом, который вы придумаете. А вот над чем действительно надо думать - что будет с потоком байт, если какой-то из байтов будет искажен или потерян. В этом случае принимающая сторона не сможет собрать 32-битное число, а также все последующие (если не предпринять соотв. мер), и т. д. Если "все свое", то да. Главное, чтобы было однозначное преобразование при передаче в канл и при приеме. Но может есть какая-то стандартизация, например как MODBUS-RTU укладывает. (надо там посмотреть будет) Мне удобнее было бы передавать данные так, как они уложены в памяти. И принимать в том же порядке. Но если одно и тоже ПО, передача с PC, а прием на MAC - будет фонарь. С "потоком байт" проблем нет, если изначально отказаться от потока, а работать с фреймами/кадрам. Отсечка пакета производится по межпакетной паузе (во многих контроллерах сделано аппаратно) Вообще, "потоковое" программирование при передаче по каналу связи - не феншуй. Только в особых случаях имеет смысл. (тотже Ethernet и прочея работают не на байтовом потоке, а на фреймах)
Jul 29 2016, 11:13
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Цитата(k155la3 @ Jul 29 2016, 11:37)  (?) Есть ли какой либо стандарт, правило, обычай, традиция итд итп Есть понятие "сетевого порядка байт". Пусть у вас не совсем "сеть", используйте его. Цитата Мне удобнее было бы передавать данные так, как они уложены в памяти. И принимать в том же порядке. Но если одно и тоже ПО, передача с PC, а прием на MAC - будет фонарь. Используйте функции преобразования: http://www.intuit.ru/studies/courses/2249/...ure/1567?page=5
Jul 29 2016, 12:35
Из: Днепр
Цитата(iosifk @ Jul 29 2016, 14:00)  Вот только Винды о хитрости с паузами не знают. и при передаче из РС они могут сделать какую угодно паузу...И в каком угодно месте... Там у них (виндузный драйвер) 3 настройки таймаута - можно юзать их. Я по крайней мере их пользую. Цитата(andrew_b @ Jul 29 2016, 14:13)  Есть понятие "сетевого порядка байт". Пусть у вас не совсем "сеть", используйте его. Используйте функции преобразования: http://www.intuit.ru/studies/courses/2249/...ure/1567?page=5Ok Спасибо за инф. Сетевой порядок посмотрю. -------------------------- Думаю таки более правильно передавать в "Motorola" - порядке (т.е. сперва передаются старшие разряды ), так как при подсчете CRC пакета, и наличии в конце его CRC16, которая расположена как <CRC_Hi> <CRC_Lo> мы должны получить CRC == 0 А поскольку для этого CRC должна передаваться как <CRC_Hi> <CRC_Lo>, то и все остальные числа передаются аналогично. ---- Посмотрел. Все ясно ----------- . . . . Как известно, порядок байт в целых числах, представление которых занимает более одного байта, может быть для различных компьютеров неодинаковым. Есть вычислительные системы, в которых старший байт числа имеет меньший адрес, чем младший байт (big-endian byte order), а есть вычислительные системы, в которых старший байт числа имеет больший адрес, чем младший байт (little-endian byte order). При передаче целой числовой информации от машины, имеющей один порядок байт, к машине с другим порядком байт мы можем неправильно истолковать принятую информацию. Для того чтобы этого не произошло, было введено понятие сетевого порядка байт, т.е. порядка байт, в котором должна представляться целая числовая информация в процессе передачи ее по сети (на самом деле – это big-endian byte order). Целые числовые данные из представления, принятого на компьютере-отправителе, переводятся пользовательским процессом в сетевой порядок байт, в таком виде путешествуют по сети и переводятся в нужный порядок байт на машине-получателе процессом, которому они предназначены. . . . . .
Сообщение отредактировал k155la3 - Jul 29 2016, 12:47
Jul 29 2016, 15:35
Пользователь №: 68 088
Цитата(iosifk @ Jul 29 2016, 14:00)  Вот только Винды о хитрости с паузами не знают. и при передаче из РС они могут сделать какую угодно паузу...И в каком угодно месте... При наличии нормального FIFO в контроллере UART эти "виндовые паузы" не должны вылезать наружу. Особенно, если пакеты небольшие и целиком за одну запись помещаются в FIFO.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
Aug 1 2016, 11:32
Цитата(zltigo @ Aug 1 2016, 13:56)  Да! Да! Враг не пройдет, паузы наружу не вылезут умирая в "нормальном FIFO". В этом же "нормальном FIFO" сгинут и нужные Вам паузы по которым собрались что то там "отсекать". Сюрпиз! А вот и не сюрприз! Есть событие EV_TXEMPTY и WaitCommEvent функция, которые позволяют разблокировать передающий поток по завершении передачи данных. Также есть таймеры, отсчитывающие нужную паузу (см. CreateWaitableTimer). И вообще - при грамотном использовании виндовых механизмов (потоки, события и overlapped-структуры) последовательный порт работает вполне себе неплохо.
Aug 1 2016, 14:21
Из: Днепр
Я собственно, в смысле настройки драйвера. Значения 123 456 789 Код HANDLE hport_Wes; DCB dcb1;
COMMTIMEOUTS CommTimeOutsW; GetCommTimeouts(hport_Wes, &CommTimeOutsW);
CommTimeOutsW.ReadIntervalTimeout = 123; CommTimeOutsW.ReadTotalTimeoutMultiplier = 456; CommTimeOutsW.ReadTotalTimeoutConstant = 789;
SetCommTimeouts(hport_Wes, &CommTimeOutsW); succ=SetCommState(hport_Wes,&dcb1);
Sep 7 2016, 07:04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (gerber @ Aug 1 2016, 14:32)  Есть событие EV_TXEMPTY и WaitCommEvent функция, которые позволяют разблокировать передающий поток по завершении передачи данных. "Функции" моут быть декларированы любые. Суть в том, что для начала просто НЕТ в железе сигнала, который сообщит хоть "драйверу", хоть "функции", что передача данных завершена в части разгрузки Shift регистра, а не только FIFO.
Sep 20 2016, 13:48
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Цитата(k155la3 @ Jul 29 2016, 15:35)  Думаю таки более правильно передавать в "Motorola" - порядке (т.е. сперва передаются старшие разряды ), так как при подсчете CRC пакета, и наличии в конце его CRC16, которая расположена как <CRC_Hi> <CRC_Lo> мы должны получить CRC == 0 CRC совершенно не зависит от порядка байт. Все зависит от порядка байт архитектуры на передающей и принимающей стороне. Из-за большей распространенности little-endian ("интеловкий порядок") удобнее передавать в "неправильном" порядке: сначала младшие, затем старшие. В этом случае не нужно тратиться на переворот байт скорее всего на обеих сторонах.
Sep 20 2016, 22:35
Из: Харьков
Цитата(smalcom @ Sep 20 2016, 21:38)  не сочтите за наглость, но позвольте вас расстроить. вернее - чтобы это было более убедительным - удостоверьтесь самостоятельно Вы меня никак не расстроили. Написал слишком большой ответ и неудачно сократил. Попытаюсь кратко повторить. Если обмен по USARTу происходит между "своими" или формируется собственный протокол, то я бы посоветовал выбрать "интеловский" порядок байт в силу распространения такой архитектуры. Потому что, основное назначение CRC от порядка байт не зависит, а за сомнительное преимущество загнать первым старший байт в алгоритм CRC при "сетевом" порядке придется расплачиваться постоянным жонглированием байтами, в отличии от простого копирования данных любой структуры сложности при "интеловском". А в случае, если данные не нужно сохранять, то достаточно всего лишь указания преобразования типа.
Сообщение отредактировал aiwa - Sep 20 2016, 22:36
